Kurzes Klappern nach dem Anlassen
Diskutiere Kurzes Klappern nach dem Anlassen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde. Ich heisse Daniel, komme aus FFM und habe mir eine wunderbar gepflegte 94er 1100er GS mit nunmehr 75tkm zu gelegt. Die Mühle...
Daynie
Daynie
S 1000 XR (2017)
Hallo GS-Gemeinde.
Ich heisse Daniel, komme aus FFM und habe mir eine wunderbar gepflegte 94er 1100er GS mit nunmehr 75tkm zu gelegt. Die Mühle ist absolut trocken und sieht aus, wie aus dem Laden. Respekt der Pflegeleistung des Vorbesitzers!:) Getriebe schaltet 1a, Kupplung rutscht und rupft nicht.
Nun aber die Frage(n)::confused:
- Wenn die Q heiss ist, für ein paar Minuten steht und wieder angelassen wird, kommen rechts(?) laute Klappergeräusche aus dem Ventiltrieb(?), die nach 2 Sekunden wieder verschwinden. Ist das normal oder ist da zu "dünnes" Öl drin oder anderer Grund?
- Irgendwas rappelt und scheppert da vorne an dem Cockpit-Scheiben-Lampen-Vorbau. bei verschiedenen Drehzahlen und Lastzuständen echt nervig. Kann man im Stand aber nicht "auslösen", egal wo man rüttelt. Gibt es da alte Bekannte, die gerne rappeln oder rappelt es halt, weils halt so ist?
- Merkwürdige "langamplitudige" Vibrationen im Teillast-Dahinfahren. Nicht vom Motor, sondern eher Räder-Antriebsstrang. - Man fährt (oder rollt) so mit 40 Sachen dahin und es vibriert und dann wieder nicht so im 2 Sekundentakt. Im Leerlauf nicht, ausgekuppelt schon, eingekuppelt (mit Gang) auch. Jemand eine Idee. Kardan? Radlager?
Sonst ne tolle Kuh und nach meiner R45 ein Laufruhe- und Leistungswunder!;)
Daniel.
Momber
Das ist normal. Das Öl hat sich ja während der Pause in seine Ölwanne zurückgezogen und es dauert je nach Temperatur einige Sekunden, bis es wieder im Ventiltrieb angekommen ist.
Bei kaltem Motor müsstest Du ein ähnliches Klappern hören, nur länger. Stimmt's?
Sind die Vibrationen von einem mahlenden Geräusch begleitet?
Hat das Hinterrad seitliches Spiel?
Daynie
Daynie
S 1000 XR (2017)
Nein. Bei kalter Kuh klappert es nicht. Hat die GS einen hydraulischen Kettenspanner? So klingt es.
Ebenfalls Nein: Kein mahlendes Geräusch. Auch kein Spiel. Alles Bombenfest.
Daynie
Daynie
S 1000 XR (2017)
Danke fuer den Artikel. Also mache ich mir keine Sorgen mehr. Wenns nervt kann man es umbauen.
Hauptsache nix kaputt.... :-)
locke1
kaput is die Gute wenns aufhört zu klappern;)
Gruß Bernd:cool:
Zeebulon
Zeebulon
...- Irgendwas rappelt und scheppert da vorne an dem Cockpit-Scheiben-Lampen-Vorbau. bei verschiedenen Drehzahlen und Lastzuständen echt nervig. Kann man im Stand aber nicht "auslösen", egal wo man rüttelt. Gibt es da alte Bekannte, die gerne rappeln oder rappelt es halt, weils halt so ist?
Habe zwischen Scheibe und Instrumentengehäuse einen Moosgummiklotz geklebt, seitdem ist Ruhe. Scheibe steht allerdings flachestmöglich.
Konstantfahrruckeln wird es nicht sein, weil auch im Leerlauf bzw. ausgekuppelt. Das könnte man als Neuling ansonsten so beschreiben.
Könnten noch "Schwebungen" durch Reifen sein. Marke/Typ und Restprofil? Sägezahn? Paßt aber auch wieder nicht ganz zu Leerlauf bzw. ausgekuppelt.
Kardan / Radlager drehen sich immer => eher auszuschließen.
Daynie
Daynie
S 1000 XR (2017)
Ja. Die Reifen sind runter und haben Sägezähne. Mit Sozius isses stärker spürbar als ohne.
KFR isses nicht. Das hat sie auch ganz leicht, geht aber.
Daynie
Daynie
S 1000 XR (2017)
Ach ja: es sind Metzeler Tourance.
Kurzes Klappern nach dem Anlassen - Ähnliche Themen
  • Scheibe zu kurz; Erfahrungen der Grooooßsen
    Scheibe zu kurz; Erfahrungen der Grooooßsen: Moin Habe die K25 v 2008. Bin 196cm und sitze auf erhöhter Bank. D. h. voll im Gewirbel. Abschneiden der Scheibe wäre eine Lösung, frage aber...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS "Kurzer Schnabel" plus Seitenteile
    "Kurzer Schnabel" plus Seitenteile: Hallo! Verkaufe einen kurzen Schnabel für die 850/1100GS von Pferrer (unlackiert) plus den beiden Seitenteile. Preis 160€ inkl. vers. Versand...
  • Erledigt Gepäckträgerplatte Soziussitz kurz
    Gepäckträgerplatte Soziussitz kurz: Motorrad ist verkauft.Jetzt gibts noch Zubehör.Verkaufe selbstgefertigte Soziusplatte kurz,für R1200GS/ Adventure Bj.2007.Die Platte wird anstelle...
  • Erledigt Kupplungshebel (kurz/vario) F650GS
    Kupplungshebel (kurz/vario) F650GS: Hallo, da ich beim Versuch zu Kuppeln mit 2 Fingern immer das Gefühl habe, dass die Kupplung nicht 100% trennt, den Hebel aber auch nicht weiter...
  • Suche Suche kurze Paraleverstrebe 345mm für R1150GS
    Suche kurze Paraleverstrebe 345mm für R1150GS: Hallo zusammen, mangels eines zuverlässigen Schweißers suche ich eine bereits gekürzte Strebe für meine Q. VG, Chris
  • Suche kurze Paraleverstrebe 345mm für R1150GS - Ähnliche Themen
