LED Zusatzscheinwerfer versetzen?
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer versetzen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Fahrer, ich habe die Idee, meine LED-Zusatzscheinwerfer zu versetzen. Ich bin der Meinung, dass ich dadurch noch besser von anderen...
sniperffm
sniperffm
Frankfurt am Main
R 1250 GS
Ich bin der Meinung, dass ich dadurch noch besser von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werde, weil die Zusatzscheinwerfer zu nah am Originalscheinwerfer montiert sind.
Ich würde die Scheinwerfer gerne an den Sturzbügeln befestigen.
Hat jemand so einen Umbau schon mal vollzogen?
Ich denke. ich muss nur die passenden Originalkabel bestellen und eine passende Halterung für die Montage an die Sturzbügel bauen?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
da unten leuchtest du dir dann aber max. dein vorderrad aus. ein originalkabel für da unten wird es nicht geben. das musst du dir vermutlich selber machen. sollte aber kein problem sein wenn man keine zwei linke hände hat.
MEER501
MEER501
Leverkusen
11er Triple Black jetzt umgestiegen R1250 GS ADV
die ADV hat die Zusatzscheinwerfer original am Sturzbügel.
Vielleicht kann man den Kabelsatz benutzen.
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Hallo. Bestelle dir den Teil-Kabelbaum von der ADV und das Scheinwerferzubehör von Touratech oder Wunderlich. Da musst du nichts basteln.
Gast29174
Bei der R1200GSLC habe ich auch die Zusatzscheinwerfer nach unten verlegt und dabei den Kabelbaum der ADV verwendet. Das ist von der Länge auf jeden Fall erforderlich.
Wichtige Frage zum LED Lampenhaltern
Da du andere Sturzbügel hast könntest du vl die anderen Halter von BMW verwenden ( siehe den anderen Thread)
dusty63
dusty63
R1250 GS
Moinsen, kennt jemand die Artikelnummer für den ADV-Teilkabelbaum? Finde ihn nicht bei Leebmann.
Danke
Carsten
schmidti
schmidti
2020er GSA exclusive
Lötkolben Set 11€,
Zange, Cuttermesser: hat man,
Schrumpfschlauch 1,50€,
Kabel 2,-€,
... oder kriegt das ein BMW Fahrer nicht hin?
dusty63
dusty63
R1250 GS
Danke Andi 👍 Muss ja nicht am neuen Moped gleich löten...
Gruss Carsten
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Stimmt. Nach Möglichkeit wird ohnehin nicht gelötet sondern gepresst.
Kabel verbinden: löten oder pressen
Ich erlaube mir Deinen Beitrag zu zitieren und hoffe Dir nicht auf den Fuss zu treten. Falls doch dann lass ich ihn löschen.
In meiner Praxis hat sich folgende Methode bewährt:
Ich verbinde die Kabel mit einer Presshülse und schütze die Stelle mit einem hochflexiblen Schrumpfschlauch. Wenn es richtig wasserdicht sein soll, dann kommt, zuerst ein Tropfen Silikonfugenmasse auf die Verbindungsstelle, dann der Schlauch drüber und es wird geschrumpft solange das Silikon noch weich ist.
Ich mach das seit über 20 Jahren auf Booten auch so, aber:
1° Ich löte die Verbindung richtig
2° ich benutze 3M 5200 PU Kleber anstelle von Silikon da PU Kleber besser klebt als Silikon.
Das hat so immer gehalten, inklusive meiner 380V Brunnenpumpe die inklusive der Verbindungen 110 Meter tief unter der Oberfläche 10 Meter unter der Wasseroberfläche hängt. Als die Pumpe nach etwa 10 Jahren durchgebrannt ist waren die nach meinem System verlöteten Verbindungen noch perfekt.
Crimpen/Verquetschen ist für Lötunerfahrene die bessere Wahl da einfacher zu bewerkstelligen.
Chris
P. S. Das selbe System hab ich eben Gestern beim verkabeln der neuen Zusatzscheinwerfer benutzt.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Da bin ich eben seit gestern dran.
Da ich kurzfristig nicht an den Kabelsatz komme mach ich mir den selber.
Die einfachere Methode wäre gewesen die Denali mit allen Kabelsätzen zu bestellen, aber da die von TheBikeThing ohne MwSt verschickt werden kämen dann zum eh happigen Preis noch 22% MwSt drauf.
Also hab ich bei Amazon für den Moment hier auf Sardinien billig was bestellt, zurück in der Schweiz gibt es dann eine legale Lösung.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Jein
Meine leuchten das Vorderrad etwas an, das meiste Licht geht nach Vorn und zur Seite.
Ich brauch die Zusatzscheinwerfer eh nur tagsüber um besser gesehen zu werden, nachts sind sie entweder auf 10% oder ganz ausgeschaltet.
Geschaltet werden sie über Hex EzCan
Chris
I.............................
Du darfst gerne treten. :-) Bei statischen Anwendungen ist Löten ok. Nachdem aber eine Litze Lot zieht (zumindest wenn man richtig lötet) und somit über eine grössere Strecke versteift, ist sie im Anschluss keine Litze mehr sondern ein Draht der zudem relativ leicht bricht. Kommt Feuchtigkeit in die Litze (das muss nicht über die Lötstelle sein sondern kann - bei kurzen Kabeln- von der anderen Seite kommen, dann oxidiert das wie Sau. Nicht heute und auch nicht morgen, sondern dann wenn Du schon nicht mehr daran denkst. Bei Nebelscheinwerfern ist das egal, bei Kraftstoffpumpen fatal (wir haben mal gesucht . . .).
Ich habe in meiner Lehrzeit "einige" Verbindungen für (nicht bei) die Bundeswehr erstellt. Da gibt es zentimeterdicke Bücher in denen steht wie man das macht und warum. Die Berufsschule war für den KFZ-Bereich der gleichen Meinung.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
isso...
im elektrohandwerk werden schon lange die kabelenden nicht mehr verlötet, sondern da kommen aderendhülsen drauf...
R1200GS Adv. 2018
AFAIK ist man bei den KFzlern wieder zurück zum löten mit fertigen Quetsch-Löt-Schrumpfverbindern - wenn ich meinem Kollegen vom Volkswagen Service glauben darf...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Du meinst wohl diese:
Ja die sind Klasse und ich seh die immer öfters verbaut
Chris
nein, kann ich nicht bestätigen. hatte jetzt an meiner HD schon zweimal kabelbruch wegen den dingern. ich löte nun wieder und mache einen schrumpfschlauch drüber. das hat vor 30 jahren schon ewig gehalten und tut es heute auch noch genau so.
Matthias.R
Matthias.R
Dortmund
R 1300 GS
Darf ich fragen,wie zufrieden du mit der Kotflügelverlängerung bist?
LED Zusatzscheinwerfer versetzen? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig - Ähnliche Themen
