Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!
Diskutiere Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; meine 1250er EZ 08/2023 hat rd. 17500km auf dem Tacho. Heuer war ich noch kaum unterwegs.... nur kleinere Touren.... jeweils unter 100km. ...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
..... NUN KOMMTS.
so 1-2x pro Fahrt kam es tatsächlich vor, dass beim Schalten mit Kupplung zwischen 3. + 4. Gang ein Leerlauf (!) drin war.
.... auch keine Ganganzeige auf dem Display > nur schwarz.
Ich kann es zwar provozieren.....aber nicht "gezielt".... nur bei jedem 4. o. 5. Versuch.
(das Schallten mit dem Schaltassistenten funktioniert rauf wie runter einwandfrei)
Wenn zwischen 3. + 4. Gang "der Leerlauf drin ist" , nimt der Motor auch kein Gas an.
Wenn ich nichts mache, dauert es ca. 1 sec. und ein Gang hüpft rein.... im selben Moment nimt der Motor auch wieder Gas an.
ich werde die Tage mal beim Freundlichen vorbeifahren, damit der Mangel dokumentiert wird.
Kennt diesen "Schaltfehler" von Euch Jemand, oder schon mal davon gehört?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das schafft jeder, der unsauber schaltet. Muss auch nicht zwischen diesen Gängen sein..
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
R1250GS K50 Triple Black
Guten Morgen,
kommt mir bekannt vor und hatte ich auch einige Male erlebt.
Grade beim Überholen alles andere als lustig, wenn plötzlich der Kraftschluss fehlt und dann noch ein plötzliches reinknallen eines Gangs folgt.
Bei mir war das damals in Verbindung mit einem Schaden am Getriebe gekoppelt, wobei ich mehr den Schaltassistent als verantwortlich sehe.
Der wurde getauscht und seitdem kam das nicht mehr vor bis auf 1x, als der Schaltassistent selbst sich gelockert hatte.
Schau mal ob dieser wirklich fest auf der Welle sitzt oder locker ist - die M8 Schraube mal prüfen ob fest.
Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?! - Ähnliche Themen
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
