Liqui Moly Injektor Reiniger
Diskutiere Liqui Moly Injektor Reiniger im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, warum auch immer, dachte ich mir, kann an so einer alten Möhre, sowas nicht schaden. Gekauft und vor dem Tanken am Samstag die Dose einfach...
Gekauft und vor dem Tanken am Samstag die Dose einfach in den Tank gekippt. :grin:
Auf dem Weg Heim kommen natürlich die Einbildungen...läuft der Motor nun besser, ruhiger oder mit weniger Vibrationen? Wenn überhaupt. Etc.
Heute dann: 450 stramme Km Sauerland. Ja, ich bilde mir noch mehr ein, dass der Motor "sanfter"läuft. Bisher in der Stadt im dritten, geht nun im 4ten ohne zu ruckeln und der Motor klingt gut dabei.
Da mein Fahrstil immer der gleiche ist und ich einen Durchschnittsverbrauch von 5,5 Litern habe, sollten es heute bei der Heitzerei eher mehr sein.
Und die Anzeige zeigt?: 5.1 Liter. Scheint also wirklich was zu bringen, die Plörre :super:
gstrecker
gstrecker
Könntest du das bitte wissenschaftlich darstellen?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich verwende regelmäßig vor der Winterpause und einmal zur Saison Mitte diesen Reiniger LM 5129
Aber nur 150 ml auf eine 20l Tankfüllung.
Motorsystemreiniger Benzin
Die 1200er läuft super und ist mit 4,8-5 l auch noch erfreulich sparsam.
Die AU Werte sind top.
Also den Verbrauch nur durch Fotos vom Display. Der Rest sind Gehirnblähungen. Aber manchmal is an diesen was wahres dran.
Fakt ist, das in meinem Motor nach 171.000km ne Menge Ölkohle ist. Das war viel mehr, vor 2 Jahren hatte ich Glühzündungen und Klingeln wie'd Sau. Guter Sprit und Sporen auf der Dosenbahn haben dieses Thema bis jetzt erledigt.
Wie geschrieben.."gefühlt". Ich bin eher ungeübt und beschreiben oder Wissenschaftlichem darstellen von Gefühlen
Gast-49644
Guter Tip, hab mir damals für die selige R1200R von Tills neue ESV gekauft und die gleichen Erfahrungen wie du gemacht. Die ESV setzen sich wohl zu mit der Zeit.
An einem wissenschaftlichem Nachweis arbeite ich noch 😂
Ronald
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Ich brauche keine Wissenschaft um zu bestätigen dass das Zeugs funktioniert;
ich hatte bei meiner FJR1300 Probleme mit einer Einspritzdüse die sich nicht mehr verstellen ließ. Zudem unruhiges und absackendes Standgas.
Eine Tankfüllung in moderatem Tempo im mittleren Drehzahlbereich mit doppelter Konzentration wie empfohlen DURCHGEBLASEN .und hinterher war alles wieder in Butter.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Die Additive sorgen für eine Reinigung der Kraftstoffberührten Komponenten.
Leitungen, Pumpe , Düsen, Ventile und Brennraum werden von Ablagerungen befreit.
Dadurch wird das Sprühbild der Düsen verbessert, was zu einer besseren gemischbildung führt, die wiederum zu einer saubereren Verbrennung führt, was bei gleichem Kraftstoffeinsatz zu mehr Leistung führt.
(reduzierter Verbrauch bei gleicher Leistung)
Additive wirken auch wissenschaftlich, wer es nicht glaubt, soll mal Heizöl in einen Modernen Dieselmotor kippen. (Die rote Färbung unterschlagen wir jetzt mal)
Der kann sich gleich ne neue Hichdruckpumpe kaufen…
gstrecker
gstrecker
Sind diese Additive nicht schon bei Aral und Shell im Sprit enthalten?
Peti
Peti
Schland
Ich benutze seit einiger Zeit mehr oder weniger regelmäßig beim Auto:
Soll keine Werbung sein, aber seit dem hat sich meine Ölvermehrung, bedingt durch etwas klebende Einspritzdüsen, merklich verringert bzw. nahezu eingestellt.
Eigentlich glaube ich nicht an Magnetarmbänder und Alupyramiden unter dem Bett, aber das Zeug funktioniert bei mir absolut. Keine Ahnung, warum.
Erstaunlich ist: legt man mal eine verkokte Einspritzdüse über Nacht in einen Becher mit dem Zeug, passiert exakt NICHTS.
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Diese Zusätze funktionieren! Erst recht bei älteren Vergaser-Motoren und damit selbst beste Erfahrungen gemacht. Ich habe mir dadurch eine aufwändige Vergaserreinigung, Honda CBF600N von 8/2004, gespart. Nach ca. einer Tankfüllung mit dem Zusatz lief der Motor wieder seidenweich und das Start-/Beschleunigungsverhalten verbesserte sich merklich.
Guldukat
Guldukat
Moin, auch ich verwende den Injectorreiniger bei der GS. Auch im PKW kommen 1-2x jährlich die Additive von LiquiMoly zum Einsatz. Das es definitiv wirkt, konnte ich bei meiner Harley Bj. 2006 testen. Deutlich besserer Motorlauf und auch beim Diesel PKW ruhiger Lauf. Ist jetzt fester Bestandteil in meinen Wartungsplänen.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Motoren Zimmer hat auf YouTube einen Beitrag dazu gemacht. Er verwendet wohl die Produkte von Ravenol.
Antonracing
Antonracing
Warum ist das Zeugs nicht für Nasskupplungen geeignet ?
Liqui Moly Injektor Reiniger - Ähnliche Themen
  • Motoröl Liqui Moly Top Tec 4200 5w-20
    Motoröl Liqui Moly Top Tec 4200 5w-20: Hallo Leute,hier mein erster beitrag.Habe mir gestern eine GS 1200 BJ:2006 mit 52000km gekauft im sehr guten Zustand.Der letzte Besitzer hat noch...
  • Octane Plus Liqui Moly oder aehnliche Octane booster
    Octane Plus Liqui Moly oder aehnliche Octane booster: Hi zusammen, mal eine Frage an alle, die sich weniger mit der Oelsorte oder dem Vorgang des Oelstandsmessen oder der Standardabweichung des RDC...
  • Hilft "Öl-Verlust Stop" Additiv von LIQUI MOLY
    Hilft "Öl-Verlust Stop" Additiv von LIQUI MOLY: Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Öl-Verlust Stop Additiv von LIQUI MOLY ? Funktioniert das, bewirkt das nichts oder schadet es sogar dem...
  • Liqui Moly 10 W 40
    Liqui Moly 10 W 40: Moinsen! Bin gerade bei A.T.U. gewesen. Dort gibbetes im Angebot den 5 L Kanister Liqui Moly 10W40 für 15.- Euronen (bis zum 12.06.10)!! Und...
  • Problem mit Scottoiler + Dual Injektor
    Problem mit Scottoiler + Dual Injektor: moin moin, ich hab da n problem mit meinem scotti ich hab einen dual injektor verbaut. nach der montage funktionierte alles wunderbar und vor...
  • Problem mit Scottoiler + Dual Injektor - Ähnliche Themen
