Massive Elektronikprobleme heute
Diskutiere Massive Elektronikprobleme heute im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner R 1300 GS kamen heute nach rund 200 km störungsfreier Fahrt vier Meldungen gleichzeitig. Das erste mal hat kurz aus...
Limes
Limes
Frankfurt am Main
R1300GS
Das erste mal hat kurz aus und an geholfen, danach nicht mehr, nach dem Tanken und längerer Pause war zunächst nochmal alles gut, dann wieder.
  1. Keyless Ride ausgefallen! „Motor nicht abstellen. Evtl. kein erneuter Motorstart möglich.“
  2. Reifendruck-Control ausgefallen! „Funktion eingeschränkt. Von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.“
  3. Verstellung Dämpfung ausgefallen. „Gem. Weiterfahrt möglich. Vorsichtig zur nächsten Fachwerkstatt fahren.“
  4. Ausgleich der Beladung ausgefallen. „Fahrlage beachten. Von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.“
Bin den ganzen Tag Sitzheizung und Heizgriffe an. Bei längerem Halt an der Tankstelle erste Meldungen. Kurz aus- und einschalten half nicht.
Länger abschalten und nach nach dem Abschalten der Heizungen war es zunächst weg. Nach erneutem Einschalten und beim Abstellen kamen die Fehler wieder. Insgesamt rund 300 km gefahren, die Batterie sollte also geladen sein.
Maschine hat Werksgarantie und geht zum Händler. Hat jemand Ähnliches erlebt, und was war die Ursache?
Limes
Limes
Frankfurt am Main
R1300GS
Startet aber 1A, ist die LIPo4, soll der Händler sich kümmern hat jetzt 4 Monate Zeit ;),
die war im Sommer schon mal mit einem Elektronik Totalausfall 5 Wochen in der Werkstatt, ist direkt neben MCA Limburg passsiert, da hat auch eine neue Batterie die ich da gekauft habe nicht geholfen.
Spricht vieles dafür, aber mit der Historie...
No-GS
No-GS
Bei etwas Unterspannung komnen solche Meldungen.
1250R
1250R
Sauerland
R1300GS
Punkt 3 & 4 hatte ich am Freitag auch als ich von der Inspektion nach Hause gefahren bin . Zu Hause angekommen und telefoniert , zurück kommen und Fehler auslesen . Pumpe Fahrwerk defekt muss neu . Moped da gelassen und mit 1300RS nach Hause gefahren und erst einmal ne kleine Runde durchs Sauerland gefahren . Nachmittags dann der Anruf vom Händler das sie fertig ist 😳 , Pumpe erneuert und Updates aufgespielt . Gestern Morgen wieder getauscht und bei der grösseren Probefahrt alles in Ordnung , hoffe das bleibt auch so .
Aber die RS lässt mir seit dem keine Ruhe mehr 🫣
Limes
Limes
Frankfurt am Main
R1300GS
BMW tippt auch auf die Fahrwerkspumpe, muss die hinbringen, schaffe ich aber erst in 2 Wochen.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
na ja, die Pumpe hat ja mit Keyless nix zu tun. Ich tippe da auf einen ganz banalen Massefehler. Aber den muss man auch erst mal finden.
R1300GS '26
Die ganze Zeit die großen Verbraucher an kann das Bordsystem überlasten, d.h. Deine Batterie wird nicht mehr geladen bzw sogar entladen - Drehzahl ist ein Treiber (Standgas).
Der LiFePo hat eine geringere KaPa und ist bei Kälte schwächer, d.h. es kann sein das einfach nur die Batterie leer wurde, nicht mehr genug Startstrom brachte.
Die Mopeds schalten zwar die unnötigen Verbraucher weg wenn es eng wird, trotzdem köntne dann bei einem anschliesenden Kaltstart die Spannung soweit einbrechen das die Fehler kommen.
Hast Du mal über das TFT die Spannung ohne laufenden Motor angeschaut, als die Probleme bestanden?
Massive Elektronikprobleme heute - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Massive Anhebung der Tierarztkosten / neue GOT ab November 2022
    Massive Anhebung der Tierarztkosten / neue GOT ab November 2022: Viele Tierbesitzer dürften die enormen Kostensteigerungen schon hautnah miterlebt haben. Bei uns nunmehr eine Kolik beim Pferd. Natürlich nach...
  • Erledigt Zündkerzenstecker-Abzieher massiv Alu
    Zündkerzenstecker-Abzieher massiv Alu: Noch nie benutzt - wegen Wechsel des Mopeds - neu 10 Euro incl. Versand bitte PN
  • Erledigt BMW F800/700/650 Motorschutz Alu massiv, Tourenscheibe, Seitenständervergrößerung, Tankrucksack
    BMW F800/700/650 Motorschutz Alu massiv, Tourenscheibe, Seitenständervergrößerung, Tankrucksack: Neu/Neuwertig...nur für Fotos aus Verpackung geholt! Verkaufe: BMW F800/700/650 Motorschutz Alu massiv, Tourenscheibe, Seitenständervergrößerung...
  • Erledigt BMW F 800 / 700 / 650 GS Motorschutz Alu massiv 4,8mm
    BMW F 800 / 700 / 650 GS Motorschutz Alu massiv 4,8mm: BMW F 800 / 700 / 650 GS Motorschutz Alu massiv 4,8mm Ich biete hier einen Motorschutz an, welcher den Namen auch wirklich verdient hat...
  • BMW F 800 / 700 / 650 GS Motorschutz Alu massiv 4,8mm - Ähnliche Themen
