Masterreset an der R1250GS
Diskutiere Masterreset an der R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen kann meine GS nur noch im Null starten. Auch fällt der Tempomat nicht aus, wenn ich die Kupplung kurz anziehe. Rest funktioniert...
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Hallo zusammen
kann meine GS nur noch im Null starten. Auch fällt der Tempomat nicht aus, wenn ich die Kupplung kurz anziehe. Rest funktioniert soweit normal. Ich hatte das schon mal und da hat mir der Händler erklärt, man könne das zurücksetzen, wenn man die Zündung 20sek drückt. Scheint aber so nicht zu funktionieren. Muss man noch zusätzlich Kupplung ziehen oder sonst etwas zusätzlich machen? (Kupplung, Mittelständer etc. habe ich probiert)
Was das jemand von euch? Vielen Dank für die Infos.
gruss
Robi
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Scheinbar hat dein Kupplungsschalter (oben am Hebel) eine Macke,schau dort mal ob der richtig schaltet.
Hth Gruß frank
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich verstehe es nicht.
Kupplung drücken? Kupplung ziehen verstehe ich noch, aber für mich gibt es da kein unterschied.
Was willst du zurücksetzen?
Falls es um den Schaltassi gehen sollte, ist zumindest das Anlernen im Geheimen Buch beschrieben, geht aber nur wenn die Ganganzeige blinkt, sonst muss der Händler ran.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ganz schlau bin ich aus der Fragestellung auch nicht geworden.
  • Starten in Null heißt im Leerlauf?
  • In anderen Gängen bei gezogenen Kupplung kann nicht gestartet werden?
  • Tempomat lässt sich durch ziehen der Kupplung nicht in den stanby schalten (passiv setzen)!
  • Was genau soll "zurückgesetzt" werden?
  • welche Rolle soll der Mittelständer (:eekek:) spielen?
Robi, beschreib das Problem bitte etwas genauer.
Im TFT kann unter Einstellungen im Untermenü der "Standard" wieder hergestellt werden. Welche Einstellungen in Summe betroffen sind wäre noch abzuklären.
virility
virility
R1300GS Adventure
Hast du die originalen Hebel dran oder irgendwelche aus dem Zubehör?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Im Kupplungshebel ist ein Doppel-Microschalter eingebaut.
Dieser sollte das erste Mal klicken wenn man die Kupplung leicht zieht, das ist der Punkt bei dem der Tempomat auch deaktiviert wird.
Wenn man den Hebel noch weiter zieht klickt es bei mir ca. 1cm bevor der Kupplungshebel den Griff berührt.
So kann man zumindest mal mechanisch die Schalter prüfen, sie können natürlich auch einen Defekt haben, das kann man dann nur ausmessen. Eventuell mal die Kabelverbindungen am Kupplungshebel prüfen.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Denke auch an den Kontaktschalter im Kupplungshebel.
Bei einem Freund war bei einer Neumaschine (R1200GS ADV 2015) das Kabel gar nicht richtig eingesteckt.:rolleyes:
Der hatte die gleichen Probleme direkt bei der 1. Probefahrt nach der Fahrzeugübergabe.
Das lose Kabel haben wir selber gefunden und der Fehler war schnell behoben. :daumen-hoch:
Jochen
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Danke für eure Infos
werde ich prüfen(lassen)
gruss
Robi
Masterreset an der R1250GS - Ähnliche Themen
  • Suche Originale Tieferlegung R1250GS gesucht
    Originale Tieferlegung R1250GS gesucht: Hallo, wie der Titel schon verrät, suche ich die originale Werkstieferlegung für die R1250GS. Wobei mir hier der verkürzte Seiten- und...
  • Biete R 1250 GS Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024)
    Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024): Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024) Preisvorstellung 1900€ VB Züruckgelegte Kilometer 10000 Das...
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • Biete Sonstiges SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...
    SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...: Biete das Koffer Komplettset für 1000€ an. Aufgrund des Umfangs wäre mir eine Abholung am liebsten. Das Bild hab ich vom @Tobias kopiert da das...
  • Erledigt BMW R1250GS TripleBlack, wenig km
    BMW R1250GS TripleBlack, wenig km: Biete wegen Neuanschaffung meine BMW R1250GS MÜ Triple Black zum Verkauf an Erstzulassung 05/22 Kilometerstand aktuell 15.850 km Letzter Service...
  • BMW R1250GS TripleBlack, wenig km - Ähnliche Themen
