Masterreset an der R1250GS
Diskutiere Masterreset an der R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen kann meine GS nur noch im Null starten. Auch fällt der Tempomat nicht aus, wenn ich die Kupplung kurz anziehe. Rest funktioniert...
Robi1200
Robi1200
Schweiz
Hallo zusammen
kann meine GS nur noch im Null starten. Auch fällt der Tempomat nicht aus, wenn ich die Kupplung kurz anziehe. Rest funktioniert soweit normal. Ich hatte das schon mal und da hat mir der Händler erklärt, man könne das zurücksetzen, wenn man die Zündung 20sek drückt. Scheint aber so nicht zu funktionieren. Muss man noch zusätzlich Kupplung ziehen oder sonst etwas zusätzlich machen? (Kupplung, Mittelständer etc. habe ich probiert)
Was das jemand von euch? Vielen Dank für die Infos.
gruss
Robi
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Scheinbar hat dein Kupplungsschalter (oben am Hebel) eine Macke,schau dort mal ob der richtig schaltet.
Hth Gruß frank
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Ich verstehe es nicht.
Kupplung drücken? Kupplung ziehen verstehe ich noch, aber für mich gibt es da kein unterschied.
Was willst du zurücksetzen?
Falls es um den Schaltassi gehen sollte, ist zumindest das Anlernen im Geheimen Buch beschrieben, geht aber nur wenn die Ganganzeige blinkt, sonst muss der Händler ran.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ganz schlau bin ich aus der Fragestellung auch nicht geworden.
  • Starten in Null heißt im Leerlauf?
  • In anderen Gängen bei gezogenen Kupplung kann nicht gestartet werden?
  • Tempomat lässt sich durch ziehen der Kupplung nicht in den stanby schalten (passiv setzen)!
  • Was genau soll "zurückgesetzt" werden?
  • welche Rolle soll der Mittelständer (:eekek:) spielen?
Robi, beschreib das Problem bitte etwas genauer.
Im TFT kann unter Einstellungen im Untermenü der "Standard" wieder hergestellt werden. Welche Einstellungen in Summe betroffen sind wäre noch abzuklären.
virility
virility
R1250GS MJ 22
Hast du die originalen Hebel dran oder irgendwelche aus dem Zubehör?
R1200GSRider
im wilden Süden
Im Kupplungshebel ist ein Doppel-Microschalter eingebaut.
Dieser sollte das erste Mal klicken wenn man die Kupplung leicht zieht, das ist der Punkt bei dem der Tempomat auch deaktiviert wird.
Wenn man den Hebel noch weiter zieht klickt es bei mir ca. 1cm bevor der Kupplungshebel den Griff berührt.
So kann man zumindest mal mechanisch die Schalter prüfen, sie können natürlich auch einen Defekt haben, das kann man dann nur ausmessen. Eventuell mal die Kabelverbindungen am Kupplungshebel prüfen.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Denke auch an den Kontaktschalter im Kupplungshebel.
Bei einem Freund war bei einer Neumaschine (R1200GS ADV 2015) das Kabel gar nicht richtig eingesteckt.:rolleyes:
Der hatte die gleichen Probleme direkt bei der 1. Probefahrt nach der Fahrzeugübergabe.
Das lose Kabel haben wir selber gefunden und der Fehler war schnell behoben. :daumen-hoch:
Jochen
Robi1200
Robi1200
Schweiz
Danke für eure Infos
werde ich prüfen(lassen)
gruss
Robi
Masterreset an der R1250GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt RESERVIERT: Original Auspuff R1250GS K51
    RESERVIERT: Original Auspuff R1250GS K51: Verkaufe hier einen Original Auspuff meiner R1250GS Adventure welcher nur ganz kurz montiert war, da nach Abholung des Motorrads zu Hause der...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm
    Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm: Nach Verkauf meiner R1250GS biete ich, meine Touratech Komfortsitzbank Fahrer und Sozius Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS...
  • Erledigt BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber
    BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber: Hallo, angeboten wird ein BMW Variokoffer Set für die BMW R1200GS / R1250GS Bj. ab 2013-. Die Koffer sind gleichschließend und können auf den...
  • Biete Sonstiges Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende
    Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende: Hallo, ich verkaufe meine beiden Variokoffer für die R1200GS/R1250GS. Die Koffer sind beide in gutem Zustand, waren immer dicht und haben nur...
  • Biete R 1250 GS R1250GS / R1200GS LC Rallye Touratech Gepäckbrücke
    R1250GS / R1200GS LC Rallye Touratech Gepäckbrücke: Servus, Wegen Umbau auf Wunderlich Sitzbank musste auch der Gepäckträger für die Rallye weichen, daher hier zum Verkauf. Anbei der Link von...
  • R1250GS / R1200GS LC Rallye Touratech Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
