Motorenoel Alternativen für BMW R1250GS
Diskutiere Motorenoel Alternativen für BMW R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich besitze eine BMW R1250GS Adv., Jg. 2019. Aufgrund der Laufleistung 85'000 km und dem doch schon recht eingelaufenen Motors, möchte ich...
pan6170
pan6170
Ich besitze eine BMW R1250GS Adv., Jg. 2019. Aufgrund der Laufleistung 85'000 km und dem doch schon recht eingelaufenen Motors, möchte ich anstelle von dem normalerweise verwendeten Motorenöls, 5W40, auf 10W40 wechseln. Gewisse bekannte Geräuschkulissen, z.B. Linke Steuerkette zur Nockenwelle, habe ich schon mit einem längeren Kettenspanner minimieren können.
Meine Frage:
Hat jemand schon Erfahrungen mit einem Motorenölwechsel gemacht. Oder, gibt es bestimmte Motoröl-Additive, bei deren Verwendung evtl. ein ruhigerer Motorlauf resultiert.
Das Geräusch dass mich im Moment nervt:
Ich fahre im 6. Gang mit ca. 3'800 U/min, beschleunige 'sanft' Richtung 4'500 U/min., d.h. ca. bei Tempo 100-125 km/h und ich nehme kurzzeitiges 'metallisches' Rasseln aus dem Ventiltrieb war. Ventilspiel ist an der oberen Grenze, jedoch noch in der vorgegebenen Toleranz. Ich tanke 95 oder 98 Sprit.
hydrantenfritz
Achten auf Jaso MA2.....(Nasskupplung!)
Ist aber meistens bestätigt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
10W50 ergibt etwas leiseres Heißgeklappere...
Das ist leider zu pauschal ausgedrückt.
Die Viskositätsangaben sind keine Absolutwerte, sondern beschreiben Bereiche. Der untere, zulässige Viskositätswert (um ein xxW Öl zu sein) eines 50W Öles entspricht dem Maximum der Viskosität eines 40W Öles (Testtemperatur dafür sind 100°C). Ein "schlechtes" 50W Öl, am unteren Rand der Viskosität, dämpft Geräusche also nicht mehr, als das ein "gutes" 40W Öl, am oberen Rand des Bereiches tut.
Ein Blick in die (für die meisten Öle auf den Herstellerseiten einsehbaren) Produktspezifikationen ist erforderlich, um das einigermaßen beurteilen zu können 😉.
Uli
hydrantenfritz
Ein Blick in die (für die meisten Öle auf den Herstellerseiten einsehbaren Produktspezifikationen) ist erforderlich, um das einigermaßen beurteilen zu können 😉.
Da das eher schwierig ist...für nicht Fachleute...
Entscheide ich mich immer für ein Oel von einem renomierten Hersteller. Dann bin ich fast sicher für meine 1100GS wirklich ein 20 W 50 zu erhalten.
Die sind halt dann ein paar EUR /Liter teurer.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
uihhh…ein neuer Ölfred.
Anlauf
Hallo pan6170,
dieses kurzzeitige Rasseln bei sanfter! Beschleunigung tritt bei meiner -auch in niedrigeren Gängen- leider auch auf. Man kann es durch Gasgeben, Gaswegnehmen oder Runterschalten beenden. Diese 3 Verhaltensweisen zwingen dich allerdings, anders zu fahren, als du eigentlich willst, geben aber ein klares Signal an den Verstellmechanismus der Nockenwelle. Ich denke, wenn du zügig beschleunigst, hörst du beim `Verschieben´ der Nockenwelle nur evtl. ein `Pop´ und merkst eine kleine plötzliche Leistungssteigerung. Ich habe schon beidseitig neue Nockenwellen drin (Kulanz), hat aber nichts bewirkt bzgl. Eliminierung des Problems. Lange Rede kurzer Sinn: anderes Öl wird, wenn du das Gleiche Schadensphänomen an deinem Motor wie ich hast, wahrscheinlich nicht helfen. Meine GS hat jetzt 76500km, zu 95% Landstrasse, Bj 21, d.h. viel Schaltprozesse. Ich weiß mittlerweile, wann das Rasseln -je nach Lastanforderung- kommen würde und verhalte mich entsprechend.... Aaaber vielleicht liegts bei dir ja an etwas anderem:o
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Eher nein - wie andere oben schon geschrieben haben, Du hast auch die Viskosität und das generelle Verhalten vom Motoröl (noch) nicht verstanden.
Früher™ bei Einbereichsölen war das einfach.
Ich persönlich werde eher nicht in einen modernen 5W Motor irgendein "dickes" Öl reinwerfen.
Der Verschleiß ist beim Kaltstart und da will man besten fluß.
Bei den Additiven ganz große Achtung - es gibt Zusätze die mögen moderne Motoren nicht und eine nasse Kupplung macht das auch nicht besser.
pan6170
pan6170
Vielen Dank an Anlauf und SQ18! Ich schätzte Euren Rat sehr. Zügig beschleunigen, danke Anlauf das habe ich auch schon bemerkt. Ich habe da lediglich den Punkt: Bin auf der Autobahn unterwegs ca. 4'000 U/min und mit Tempomat. Die Autobahn steigt leicht an und das Rasseln ist da! In Zukunft heisst das für mich -und hab ich auch schon so eingeführt- mein Tempo etwas von Grund auf zu erhöhen -ohne in die nächste Radarfalle- zu tappen:wink:
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Dein Ventilspiel stimmt ?
Dein Steuerkattenspanner ist ok ( eventuell ein Update?)
Und jetzt kommt Öl 1250 Lt BB 5W40 mit der Werksvorgabe
Micha
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
tja also wenn eine Dosen nicht reicht, dann soll man regelmäßig am Mathy Tropf hängen?
Oder eben zumindest mal ein 2..3 Dosen Kur machen..
eine Dose reicht bei der GS für 2 Tankfüllungen (max. 50 L) ... für die 4 empfohlenen Anwendungen werden also ganze 2 Dosen benötigt:
1x BE
3x BR
also 1/2 BE
also 1,5 BR
Kann mal einer Vorher / nachher Bilder vom Verbrennungsraum machen?
ja dann ist die "Kur" eben nicht wie vorgeschrieben, weil wohl auch ein Reinigungseffekt der Einspritz Benzinseite gewollt oder beabsichtigt ist. Den Erfolg würde ich gerne mal sehen im Brennraum.
Schon wenn man mal 300 km auf die Autobahn geht, laufen alle meine Motorren ohne Zusatz danach weicher schöner leitungsfähiger mit weniger Verbrauch, auch da reinigt sich der Verbrennungsraum.
Der nichtvergleichbare TDI Diesel hat gerade mal 4,8 l/ 100 km von Ossiland auf 650 km Strecke gebraucht. Klar hat der auch VTG Schaufeln und DPF Waben, die dann geputzt werden, aber die Tendenz ist sichtbar..
da hier manchmal von Tickern und auch klingeln gesprochen wird, wäre eher mal die Frage ist es ein Verbrennungs- oder Mechanisches Problem !
Hooner
Hooner
DE
bei dem reklamierten "Rasseln" wird eine Reinigung der Einspritzventile nicht helfen... aber auch nicht schaden.
Definitiv, eine halbstündige Belastungsfahrt nach Anwendung wird auch hier empfohlen. Dabei nicht vergessen, dass insbesondere bei den Premium-Spritsorten entspechende Additive vermehrt enthalten sind... [OT]und speziell für Direkteinspritzer-Dosen in der Kurzstrecke regelmässig angeraten ist.[/OT]
was man durch Anwendung des Brennraumreinigers im besten Falle ja eingrenzen kann.
Motorenoel Alternativen für BMW R1250GS - Ähnliche Themen
  • Frage zum Einfüllverschluß für Motorenöl
    Frage zum Einfüllverschluß für Motorenöl: Hallo, ich habe mir von BMW einen originalen Ölverschluß für das Motoröl geholt. Dabei handelt es sich um den Verschluß in schwarz mit der...
  • Motorenöl 5w-40 Hilfe!!
    Motorenöl 5w-40 Hilfe!!: Hi, benötige bitte dringend eure geschätzte Hilfe. Musste heute öl nachfüllen, und hab es gekauft und jetzt lese ich: Castrol Edge 5w-40 titanium...
  • Motorenöl wird 170 Grad heiss.
    Motorenöl wird 170 Grad heiss.: Bevor ich gelyncht werde: Es geht um eine (meine) luftgekühlte Honda CB1100. Dieser Motor ist ein Vierzylinder Reihenmotor und da ich schon länger...
  • Motorenöl nach nur 6'000km rabenschwarz!
    Motorenöl nach nur 6'000km rabenschwarz!: Hallo zusammen. Mitte Dezember 2016 habe ich mir eine neue GSA LC geholt, Mitte März war dann die Einfahrkontrolle mit 1'200km fällig. Soweit, so...
  • Motorenöl
    Motorenöl: Läßt sich das Motorenöl 15W50 und 20W50 mischen. Die Werkstatt hat 15W50 aufgefüllt und ich habe noch 2 Liter 20W50 stehen. Kann mir da jemand...
  • Motorenöl - Ähnliche Themen
  • Motorenöl
