Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
Diskutiere Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe Markierung für den leichtesten Punkt des Reifens weglässt. Nicht dass mich das stört, aber dies kannte ich bisher nur von Conti ( RA3 und TA3 ). Bin mal gespannt wie es sich nach der Montage beim Auswuchten verhält.
Gruss H-P
geesler
geesler
ODW
Ungeachtet der Markierungen montiere ich den neuen Reifen 'zur Hälfte' auf die Felge und setze ihn dann zum ersten Mal auf den Wuchtbock. Duch drehen des Reifens auf der Felge suche ich die Position mit der geringsten Unwucht. Dann erst ziehe ich den Reifen komplett auf, wuchte und klebe die Gewichte.
Man hat ja Zeit...
Serpel
Serpel
Engadin
Verändert sich die Massenverteilung nicht durch die weitere, dann vollständige Montage?
Serpel
geesler
geesler
ODW
Du markierst dir die Felge-Reifen-Position und bei der Montage bleibt der Mantel in der Position; wandert also nicht während er aufgezogen wird.
Serpel
Serpel
Engadin
Hab’s anders gemeint: Ehe der Reifen aufgepumpt und dadurch in Form gebracht wird, hat er ja nicht die Gestalt eines gleichförmigen Torus, d. h. beim Aufpumpen verändert sich die Massenverteilung.
Serpel
Man hat ja Zeit...
wie soll der mittig drauf sein wenn der erstens garnicht auf dem HUMP sitzt und dann auch nicht beidseitig, ich halte das für nicht genau.
Was genau gemacht werden kann, ist die Felge also das Rad ohne Reifen auszuwuchten, das hatte bei mir meist schon 50..70 Gramm durch den schweren RDK..
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Beim statischen Wuchten spielt das keine Rolle. Das Rad dreht sich immer mit der schwersten Stelle nach unten. Beim dynamischen schon, da würde das Rad bei nicht vollständiger Montage des Reifens "eiern".
Serpel
Serpel
Engadin
Das glaube ich nicht. Geesler schreibt, dass er den neuen Reifen nur zur Hälfte montiert (als nur einen Reifenwulst übers Horn wuchtet). In dem Zustand sitzt der Reifen ja völlig locker und schief auf der Felge. Oder täusche ich mich?
Probiere das beim nächsten Mal aus, wenn ich dran denke ... wäre ne tolle Methode, Gewichte zu sparen!
Serpel
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
So, die Michelin sind montiert, habe sowohl vorne als auch hinten das gleiche Gewicht zum Auswuchten gebraucht wie bei den CTA3 die vorher drauf waren. Das ganze ohne den Reifen großmächtig auf der Felge zu drehen. Auffallend ist die im Vergleich zum CTA3 sehr weiche Struktur des Reifens, trotz nur 15Grad in der Werkstatt waren die Reifen ratzfatz und ohne großes Gewürge montiert.
Gruss H-P
Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ? - Ähnliche Themen
  • Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250
    Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250: Hallo Forum! Brauche einen Rat zur Reifenkombination. Hat diese Kombination schon jemand ausprobiert? ( HR Anakee „Adventure“ / VR Anakee „Road“...
  • Erledigt Michelin Anakee Road Satz NEU in 120/70 19 & 170/60 17
    Michelin Anakee Road Satz NEU in 120/70 19 & 170/60 17: Hallo Forum, ich biete euch hier einen Neuen noch Eingepackten Satz Michelin Anakee Road in den Größen 120/70 R19 & 170/60 R17. Gekauft am...
  • Erledigt Verkaufe einen neuen Satz Michelin Anakee Road für R1300GS, R1250GS, R1200GS
    Verkaufe einen neuen Satz Michelin Anakee Road für R1300GS, R1250GS, R1200GS: Verkaufe einen neuen Satz Michelin Anakee Road für R1300GS aus aktueller Produktion zur Selbsabholung PLZ 86513 für 270€
  • Michelin Road 6 vs Anakee Road vs CTA 3
    Michelin Road 6 vs Anakee Road vs CTA 3: Hallo. Konnte schon jemand einen Vergleich mit diesen beiden Reifen für die 1250er ADV machen. Ich brauche einen neuen Reifen und schwanke...
  • Michelin Anakee Road erste Erfahrungen
    Michelin Anakee Road erste Erfahrungen: Hallo Gemeinde, hat sich jemand schon den neuen Anakee Road aufziehen lassen und kann was dazu erzählen. Grip Laufgeräuche ?
  • Michelin Anakee Road erste Erfahrungen - Ähnliche Themen
