Minikühltasche für Medizin 12V
Diskutiere Minikühltasche für Medizin 12V im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Moin, gesucht wird eine sehr kleine Medizin-'Kühltasche', die sich sowohl mit 12V als auch mit 220V betreiben lässt? Wichtiger wären 12V...
gesucht wird eine sehr kleine Medizin-'Kühltasche', die sich sowohl mit 12V als auch mit 220V betreiben lässt? Wichtiger wären 12V. Gefunden habe ich kleine Taschen, diese sind mit Kühlelementen bzw. ohne Stromanschluss.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Hallo Bernd,
wenn Du "Insulin" in die Suche einbindest findest Du sehr viele kleine Kühlboxen mit eigenem Akku für 6-8 Stunden.
Alternativ ein Peltier-Element mit entsprechender Steuerung, könnte man relativ einfach in eine kleine Kühlbox integrieren.
Bis dann,
Ralf
Gast29174
Versuch es mal in Ebay Kleinanzeigen
als suche einfach Kühltasche 12 V eingeben
z.B. diese [FONT=&quot]854399064
oder [/FONT]
[FONT=&quot]830374844
oder [/FONT]
[FONT=&quot]845634171[/FONT]
Uli G.
Uli G.
Hannover
"Pelztier"-Elemente sind gut, wenn eine -nicht versiegende :rolleyes:- externe Energiequelle zur Verfügung steht. Bei Akkubetrieb sind sie, aufgrund ihres sehr schlechten Wirkungsgrades, (~0.1) kaum nutzbar. Jedenfalls nicht wirklich "klein", weil der erforderliche Akku extrem viel Platz beansprucht, und ggfs. zur Abfuhr der Wärme auch noch ein Lüfter erforderlich ist (und/oder eine extrem gute Isolation der zu kühlenden Dinge benötigt wird).
Uli
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Schau mal unter:
Dison Tragbare Insulin Kühlbox 2-8 C 12 - 24 und 220 Volt
187 x 80 x 68 mm
Ich denke die ist perfekt nur ein wenig hochpreisig
[FONT=&quot]escriptions:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1. Three types power supplies:DC12-24V;AC100-240V;3.7V battery [/FONT]
[FONT=&quot]2. Portable,light weight [/FONT]
[FONT=&quot]3. 2~8°C under 25°C,keep insulin safe 30 days under ambient 40°C [/FONT]
[FONT=&quot]4. LCD temp display,interchangeable between °C and F [/FONT]
[FONT=&quot]5. Heat to 2°C while ambient is lower than 2°C automatically [/FONT]
[FONT=&quot]6. Thermoelectric cooling,no freon and liquid [/FONT]
[FONT=&quot]7. Low power consumption,energy-saving [/FONT]
[FONT=&quot]Main feature: [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1. Refrigeration space:170*46*18mm [/FONT]
[FONT=&quot]2. Dimension:187*80*68mm [/FONT]
[FONT=&quot]3. Refrigeration temperature 2~8°C(Under ambient 25°C) [/FONT]
[FONT=&quot]4. Input voltage:AC100~220V [/FONT]
[FONT=&quot]5. Output voltage:DC9.0V [/FONT]
[FONT=&quot]6. Current(vehicle power):2A [/FONT]
[FONT=&quot]7. Voltage(Lithium battery):DC 3.7V [/FONT]
[FONT=&quot]8. Capacity(Lithium battery):6000mAh [/FONT]
[FONT=&quot]9. Net weight:540g [/FONT]
[FONT=&quot]10. Battery working time:Battery working 12H under 35°C,battery is interchangeable and rechargeable [/FONT]
[FONT=&quot]Include: [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1 x Dison 170A Refrigerated Box [/FONT]
[FONT=&quot]1 x Car charger [/FONT]
[FONT=&quot]1 x Charger [/FONT]
[FONT=&quot]1 x Battery(Built-in) [/FONT]
[FONT=&quot]1 x Portable bag [/FONT]
[FONT=&quot]1 x Manual [/FONT]
juekl
juekl
Essen NRW
Schau mal unter:
187 x 80 x 68 mm
etwas hochpreisig, ist bestimmt so weil das Wort Insulin drin vorkommt
da leuchten gleich die Dollar Zeichen in den Augen
Danke für die Hinweise. Die Dison hatte ich auch gefunden und ist für die voraussichtliche Wenignutzung zu hochpreisig. Andere sind etwas zu groß, z. B. einige bei Eb-y.
Ohne 'Strom' erscheint die Frio Doppel Kühltasche für Insulin, 8 x 18 cm auf den ersten Blick interessant. Diese kommt ohne zusätzliche Kühlpax (wo einfrieren?) über die Runden.
Klausmong
Klausmong
Ich weiß nicht ob es um Insulin geht, aber falls dann eine Info dazu:
In den Fernreiseforen findet man immer wieder solche Fragen wegen Kühlung wenn es in sehr heiße Länder geht.
Da wird auch rumgesucht aber die perfekte Tasche hat wohl noch niemand gefunden.
Bei Insulin ist es so, das es anscheinend den Wirkungsgrad verschlechtert wenn es heiß wird aber nicht verliert.
Da war ein Diabetiker der sich damit auskannte und der hat das in etwa so beschrieben:
In den heißen Ländern ohne Kühlung muß man nur die Dosis erhöhen vom Insulin, dann ist man wieder gut dabei.
Es kann je nach Hitze um die Hälfte verlieren an Wirkung ( aber eventuell da genau in einer Apotheke oder bei einem Hersteller erkundigen )
Und so hat er das gelöst.
Minikühltasche für Medizin 12V - Ähnliche Themen
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Erledigt Tankrucksack Touring für BMW R1300GS/ R1300GS ADV
    Tankrucksack Touring für BMW R1300GS/ R1300GS ADV: Ich biete einen Touring Tankrucksack von Touratech. Wie neu, nur eine Woche gebraucht. Speziell für die Anforderung des Tourenfahrens konzipiert...
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (2008 - 2012)
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (2008 - 2012): Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (K25) Modell 2008 - 2012 20mm hoch 30mm zurück Hochwertige Qualität Neuwertiger Zustand...
  • Suche Distanzscheibe für Hinterradfelge R1150 GS DZ
    Distanzscheibe für Hinterradfelge R1150 GS DZ: ... mir ist aufgefallen, dass an der Hinterradfelge keine Distanzscheibe zwischen Felge und Radnabe vorhanden ist. Die war aber mal da:bounce: und...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS
    Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS: Hallo Leute, hat jemand diese Teile verbaut und Erfahrungen damit? ATC Aluminium Throttle Cam Der Hersteller und Verkäufer sitzt in Bulgarien...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS - Ähnliche Themen
