Motor geht nach Startvorgang wieder aus
Diskutiere Motor geht nach Startvorgang wieder aus im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurzes Update zwischendurch, von dem was ich gestern gemacht hatte: - Zündkerzen gegen neue ersetzt - Ventile eingestellt. (Die Abweichung lag...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
- Ventile eingestellt. (Die Abweichung lag bei max. 0,05mm)
Testfahrt über 1,5km: lief naja. Weiterhin Drehzahlschwankungen. Damit habe ich allerdings gerechnet. Die Einstellarbeiten gestern waren nur die Vorstufe für die Synchro. Die steht die nächsten Tage an.
Y
Yannis
Riding around the world
HP 2 enduro
I have the same problem since several months.
What's the solution finally?.
My bike has 53 000km.
Thanks
Jean
mops
ich hätte noch einen Tipp.
Prüfe mal den Seitenständerschalter wenn der nicht mehr in Ordnung ist gibt es auch Zündunterbrecher.
Ist mir in der Schweiz beim Überholen passiert und habe fast einen Unfall gebaut.
Der Seitenständerschalter ist sehr empfindlich ich habe dann das Sch......-Ding ausgebaut.
Jetzt läuft sie wieder problemlos.
Viele Grüße und Gute Fahrt
Motor geht nach Startvorgang wieder aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
