MOTORRAD: BMW R 1250 GS im Dauertest über 100.000 km
Diskutiere MOTORRAD: BMW R 1250 GS im Dauertest über 100.000 km im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vermutlich, weil der angegebene Verschleißwert noch nicht die Funktionalität einschränkt und ggf. zu -na sagen wir mal- pessimistisch formuliert ist.
Peti
Peti
Schland
Ventilsitze nach 97.000 km quasi verschlissen, wie dann haben Andi oder erst Recht Bonsai die Laufleistungen auf den Motor bekommen?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Also wenn das Ventilspiel Einbaumaß hat, können sich die Ventilsitze eigentlich nicht eingearbeitet haben.
Ich vermute eher, es hängt mit dem Nutzungsprofil des Motors zusammen (wie oben beschrieben)
Ich drehe den Motor selten über 4.000 U/Min. Wofür auch, bist eh sofort bei weit über 100 km/h.
Auch von Bonsai weiß ich, dass er eher im unteren Drehzahlbereich unterwegs ist....
Olek
Olek
nähe Bremen
G/S; Ducati Desert X;Ducati M944i.e.; XT600ZTenere.....t.b.c.
Annerkennen muss man auch das Ergebnis des 100k-Test der Ducati Multi V4. "Kann so wieder zusammen gebaut werden, bestes Dauertestergebnis ever". lt. MOTORRAD
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
einfach so lange weiterfahren bis das Ventilspiel (natürlich in der Toleranz) knapp wird.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
zu #20 ....auf den "Leerlaufdüsen" fahrend.
:smile:
zu #24 ..lieber nichts
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ja, aber dann doch einfach zu begründen und doch ein Zeichen, dass man so bauen kann - wenn man denn darf.
Vom V4-Block aus dem Rennsport eine Transformation zum deutlich schwächeren Ventilfeder-GranTourismo Motor, mit deutlich geringeren Drehzahlen? Das bietet weniger Verschleiß als ein Ergebnis, auch wenn nicht Rennsport-Pleuel/Kolben/Desmodromik verbaut wurde.
Alles andere wäre ja auch seltsam, ist daneben ein 4-Zylinder und hat auch noch einen dedizierten Ölkühler, drei Ölpumpen.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich muß dich leider enttäuschen.
Ganz fehlerfrei ist sie nicht.😅
Wird allerdings im Zuge der Garantie im Winter getauscht.
Roadpower
Roadpower
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Interessantes Thema für mich, da Ich gerade über die zukunft meiner 1250 nachdenke.
Sie ist aus 2022 und ich habe jetzt 40.000 km runter, also schon mehr als 10.000 pro Jahr, wobei ich November bis Februar nicht fahre.
Nächstes Jahr knacke ich die 50.000 km.
Und was dann?
Ich habe überlegt dass ich noch ca 10 Jahre Motorrad fahre. Also könnten noch 100.000 dazu kommen und ich würde bei 150.000 km landen.
Ich finde meine 1250 perfekt, macht mir mehr Emotionen als die 1300.
"Will" eigentlich nichts anderes.
Klar muss Service gemacht werden, und auch mal was ausgetauscht werden.
Aber hat die 1250 das gesunde Potential, dass die mich noch weitere 10 Jahre und bis 150.000 km zuverlässig begleitet?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ähnliche Überlegungen mache auch. Meine ADV aus 2019 hat nun 71tkm gelaufen und ich denke sie würde die ein 2. Mal schaffen ohne grosse Probleme. Aber wie lange fahre ich noch Motorrad? Bin nun 77 J. alt. Tut es, wenn überhaupt, vieleicht etwas kleineres oder gar ein Roller? Könnte ich doch die 1300er leiden wie die Jetzige!
Hooner
Hooner
DE
MOTORRAD schrieb:
Unterm Strich sieht man dem Motor auch unter rein mechanischer Betrachtung diese gewaltige Belastung nicht an.
...mit genau dieser Dauertest-GS auch wieder machen könnte: zusammenbauen und noch mal die Welt umrunden!
Wenn sich die Ventilsitze bis dahin im nicht-Testbetrieb wirklich eingeschlagen haben, kann man auch mal in neue Köpfe investieren.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
4000 U/min entsprechen im 6. Gang 110 km/h, da bist du noch nicht weit drüber. Zumindes schonst du bei der Fahrweise den ShiftCam. Du must nur aufpassen, dass der nicht festgammelt.:wink:
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Auf die 13er würde ich nur umsteigen, falls ich mal mein Beinchen nicht mehr so lupfen kann und mir dann der Rentnerlift helfen könnte.
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
Und was dann?
Mache ich auch so. Bin jetzt 65, meine 1250er ist momentan beim 50.000 Service. Da ich die 1300er nicht kaufe, fahre ich die 1250er bis es nicht mehr geht. Sie wird ab jetzt geschont, da ich die Kurztouren auf den beiden alten Yamahas fahre und bei längeren Touren ( wenn meine Frau nicht selbst mitfährt) ihre neue 900er Tiger benutze.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Und was dann?
Servus,
vielleicht hilft Dir das bei Deiner Entscheidung?! ... natürlich ist das eine einzelne Maschine; das kann bei anderen sich völlig anders darstellen! Aber grundsätzlich hätte ich da an Deiner Stelle keine Bedenken.
Ende ? nach - 539.000 Km BMW R1250 GSA ?
VG vom GS-Flüsterer
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Interessant wäre wie es beim Vielfahrer mit den 1300ern ausschaut.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
kannst auch Bonsai fragen - die R1300 GS hat etwas über 100.000 gelaufen wenn ich das recht im Kopf habe
und wo er mit der GSA steht 🤷‍♂️
aber ich denk da müsste er mit seinem "Tempo" schon bei 50.000 + sein :zwinkern:
Gekko04
Gekko04
Oberkrämer, Brandenburg
R1250 GS Adventure HP
Moin, Laufleistung 62700km, Beide Bremsscheiben mit Belegen gewechselt (war beim Kauf mit drin), Kardan gewechselt, Steuerkettenspanner neueres Modell gewechselt (ohne Aufpreis), linke Schaltereinheit auf Garantie gewechselt, ich selbst wechsel gerade die Griffgummis mit neuer linker Heizfolie.
moppede
GS 1200 LC
Und was dann?
Aber klar doch!!
Mfg
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
BJ 2019, 71tkm, 1x neue Beläge vorn (hinten noch die Ersten), 2 Batterien verbraucht, 1 RD Sensor, Bremse hinten immer wieder weich.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Meine 1250 habe ich jetzt 118.000 km gefahren.
Keine Reparaturen und Ersatzteile bisher, nur Flüssigkeiten, Luftfilter, Bremsbeläge.
Die (1.)Bremsscheiben sind jetzt fällig, mache ich vorm TÜV im Sommer.
MOTORRAD: BMW R 1250 GS im Dauertest über 100.000 km - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Koffer Aufsatztaschen BMW 1250 GS
    Motorrad Koffer Aufsatztaschen BMW 1250 GS: 2x Kofferaufsatztaschen Wasserresistent Ähnlich diesem Produkt bei Amazon als Beispiel Amazon.de Beide Taschen sind wie neu, Reisverschlüsse sind...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt Komfortsitzbank mit Gel, von BMW Motorrad Martin GmbH, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13
    Komfortsitzbank mit Gel, von BMW Motorrad Martin GmbH, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13: Biete eine hochwertige Komfortsitzbank mit Gelpads an, etwas straffer als der weiche org. Sitz, Härte in etwa vergleichbar mit dem BMW Komfortsitz...
  • Biete R 1200 GS LC BMW Motorrad Gepäckbrücke Unterteil Gs 1200/1250 K50/51
    BMW Motorrad Gepäckbrücke Unterteil Gs 1200/1250 K50/51: BMW Motorrad Gepäckbrücke Unterteil Gs 1200/1250 K50/51 Zustand:absolut neuwertig Preis:25 Euro
  • Erledigt BMW R 1250 GS Adventure | Icegrey uni | 2.191 km | BJ 2022 | Komfort-, Touren-, Dynamik- und Lichtpaket
    BMW R 1250 GS Adventure | Icegrey uni | 2.191 km | BJ 2022 | Komfort-, Touren-, Dynamik- und Lichtpaket: Hallo Zusammen, verkaufe aus Privaten Gründen meine BMW R 1250 GS Adventure in der Farbe Icegrey Uni mit nur 2.191 km und...
  • BMW R 1250 GS Adventure | Icegrey uni | 2.191 km | BJ 2022 | Komfort-, Touren-, Dynamik- und Lichtpaket - Ähnliche Themen
