Motorradanhänger Trocknung
Diskutiere Motorradanhänger Trocknung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, hat jemand einen geschlossenen Motorradanhänger? Sicher einige... Hat jemand dort einen 12V Luftentfeuchter verbaut und kann...
StA63
Hat jemand dort einen 12V Luftentfeuchter verbaut und kann mich technisch beraten?
Vielleicht hat jemand auch für einen anderen Zweck einen 12V Luftentfeuchter irgendwo verbaut....
Vielen Dank für jeden Tipp,
Stephan
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
EIn Luftentfeuchter bringt an der Stelle genau 0. Der Anhänger ist so "undicht", dass von außen sofort wieder feuchte Luft nach strömt (Gleichgewichsfeuchte)
Was genau ist dein Problem?
So Du einen dichten Kühlanhänger verwendest: Heizlüfter rein Tür zu.
Warme Luft nimmt Feuchtigkeit auf.
Tür auf, warme / feuchte Luft raus. Das Ganze wiederholen. Tür offen lassen.
Wenn die Wände kalt sind beschlagen sie nicht mehr.
Wenn Du verhindern willst dass feuchte Luft bei Nebel oder so reinkommt, dann Tür zu und permanent heizen.
Im Grund ist das das Gleiche als wenn mal ein Mopped mit einer Kunstoffplane einpackt. Lüftet man nicht regelmässig, so entsteht ein Feuchtklima.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Gerd hat recht genug Luft und trocken abstellen sorgt für
Luftaustausch, kein Kondenswasser
noch 10 KG Katzenstreu rein ca. 3 € und gut ist.
Dann siehts du selbst wenn das Zeug hart wird.
Micha
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Den Anhänger - wenn er nicht gebraucht wird - voll machen mit Reiskörnern :lol:
Motorradanhänger Trocknung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorradanhänger Van Vossen
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Erledigt Absenkanhänger STEMA WOM 1000
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Hallo und schönen 2. Advent! Ich biete folgenden Absenkanhänger aus dem Hause STEMA an: STEMA WOM 1000 Absenkanhänger Danke für die...
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Das Angebot ist noch gültig. Hab die beiden anderen Angebot Threads auf "erledigt" gesetzt. Irgendwie hat das Forum heute Nachmittag verrückt...
  • Suche Klappbarer Motorradanhänger
    Klappbarer Motorradanhänger: Wie oben schon beschrieben, bin ich auf der Suche nach einem Anhänger für 1 Motorrad zu einem vernünftigen Preis. Aus Platzgründen muss er...
  • Klappbarer Motorradanhänger - Ähnliche Themen
