Erledigt Motorradanhänger zu verkaufen
Diskutiere Motorradanhänger zu verkaufen im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Der Pkw-Anhänger ist von der Fa. Kröger, besitzt eine Auflaufbremse, ist für 2 Motorräder ausgelegt und hat die 100 km/h Zulassung Weitere...
THF
THF
GSA 1250
Weitere technische Daten sind:
EZ 06/2007.
TÜV: 12 / 2021
Reifen: DOT 26 19
Gesamtmaße L x B: ca. 3600 x 1800 mm
Ladefläche L x B: ca. 2200 x 1300 mm
Leergewicht: 200 kg
Zul. Gesamtgewicht: 1.000 kg
Ich habe auf dem Anhänger immer nur 1 Mopped transportiert und ihn deswegen so umgebaut, dass ich das Mopped alleine auf- und abladen kann.
Alle Seitenwände aus Siebdruckplatte wurden nachgerüstet, ebenso die Heckklappe, alle Teile sind leicht demontierbar.
Die hinteren Stützen sowie die Alubox auf der Deichsel sind ebenso nachgerüstet worden.
Zum Verzurren des Mopped können die äußeren Ösen am Rahmen wie auch die Ringösen auf der Ladefläche genutzt werden.
Die abgebildete Anhängerplane und der Steady Stand gehört auch zum Lieferumfang.
Der Anhänger ist zugelassen und kann nach Absprachen besichtigt werden.
Der Verkauf erfolgt privat, ohne Gewährleistung oder Rücknahme.
Preis: VHB € 870,-
THF
THF
GSA 1250
Karlsruhe
Gast 11529
Moin, .....ein paar technische Daten wären schon hilfreich: Leergewicht ? zulässiges Gesamtgewicht, daraus
resultierend Zuladung ? 7-Pol....oder 13-Pol-Stecker ? Danke für die Info.
THF
THF
GSA 1250
Bis auf den Stecker habe ich alles im #1 ergänzt.
Ich verwende immer einen Adapter für den Pol- Stecker an meinem Skoda.
Gast 11529
Ich wiederhole meine Frage nochmal: Hat der Anhänger einen 13-Pol Stecker oder nur einen 7-Pol und ich müsste einen Adapter verwenden ? (Dann gehen nicht alle Funktionen wenn das Zugfahrzeug eine 13-Pol
Steckdose hat.)
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Steckdose hat.)
Welche Funktionen hat der Hänger mehr bei einer 13 pol. gegenüber einer 7 pol. Steckdose. Klär mich mal bitte auf.
Gruß Gerhard
bezetausoer
Unterschiede zwischen 7-poligem und 13-poligem Stecker
Der Unterschied zwischen einem 7-poligen und einem 13-poligen Stecker besteht darin, dass der 13-polige Stecker über mehr Funktionen verfügt. Ein 7-poliger Stecker versorgt nur die Basisbeleuchtung, wie Blinklichter und Bremslicht. Perfekt für Fahrradträger. Die extra Pole auf dem 13-poligen Stecker werden unter anderem für die Rückfahrleuchte und die Nebelschlussleuchte verwendet. Beide Funktionalitäten sind seit 10. Juli 2011 sogar für Anhänger, Wohnwagen, Boots-oder Pferdetrailer gesetzlich vorgeschrieben. Daher sind diese Fahrzeuge heute standardmäßig mit 13-poligen Steckern ausgestattet. Die anderen zusätzlichen Funktionalitäten sind eher für Wohnwagen gedacht und stellen Strom bereit für die Innenbeleuchtung, die Batterie und den Kühlschrank im Wohnwagen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die ganz praktische Konsequenz ist u.a. auch, ob man jedesmal einen Adapter braucht oder der Anhänger so ans Auto geht (wenn man mal bis aufs Rückfahrlicht eine funktionale Gleichheit für Motorradanhänger voraussetzt)...
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Vielen Dank für die Ausführung. Jetzt stellt sich halt noch die Frage was hat der Anhänger für Sonderfunktionen hat wofür der 13 polige benötigt wird. Da der Anhänger BJ. 2007 ist benötigt er keine Rückfahrleuchte und Nebelschlussleuchte. Ich würde einfach den 7 pol. Stecker gegen einen 13 pol. tauschen und gut is.
Gruß Gerhard
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Das ist falsch - für Anhänger sind Rückfahrscheinwerfer nicht vorgeschrieben, sondern nur zulässig,siehe StVZO, §52a, (2):
(2) Kraftfahrzeuge müssen hinten mit einem oder zwei Rückfahrscheinwerfern für weißes Licht ausgerüstet sein. An Anhängern sind hinten ein oder zwei Rückfahrscheinwerfer zulässig.
Zu finden z.B. hier: Gesetze im Internet - Gesetze / Verordnungen - Teilliste
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Würde mich schon reizen aber leider zu weit
gipsilo
THF
THF
GSA 1250
War jetzt gerade ein paar Tage nicht Online...sorry :o
Noch ein paar Informationen zum Anhänger.
  • die nachgerüsteten Seitenwände / Heckklappe lassen sich ganz schnell entfernen
  • die Verlängerungsrohre sind gesteckt und mittels einer Schraube gesichert
  • wenn man für den Motorradtransport die serienmäßigen Zurrösen verwenden will, dann muss man nur an der vorderen Spritzwand die 4 Schrauben lösen, mit denen die Siebdruckplatte an den Winkel an der Stütze montiert ist
  • sämtliche Aufbauten auf der Ladefläche sind schnell entfernt ( und auch wieder montiert ), da alle Teile von oben her verschraubt sind
  • unterhalb der Ladefläche sind starke Flacheisen montiert, in die die Gewinde für die Befestigungsschrauben geschnitten wurden
Ich biete also einen "Universalanhänger" an, der sowohl als reiner Motorradanhänger für bis zu zwei Maschinen genutzt werden kann, aber auch für andere Transporte.
Was das Thema Stecker betrifft, an meinem Zugfahrzeug ist ein 13-poliger Stecker verbaut.
Weiter gehört bei meinem Zugfahrzeug ein Adater dazu, der einen 7-poligen Stecker hat.
Und genau diesen benötige ich für den Anhänger.
Wenn einer einen solchen Adater bei seinem Zugfahrzeug nicht hat, dann werden wir dafür auch noch eine Lösung finden.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Weiter gehört bei meinem Zugfahrzeug ein Adapter dazu, der einen 7-poligen Stecker hat.
Wenn einer einen solchen Adapter bei seinem Zugfahrzeug nicht hat, dann werden wir dafür auch noch eine Lösung finden.
'n Abend,
dieses "Problem" lässt sich ganz einfach lösen. Der siebenpolige Stecker vom Anhänger wird einfach gegen einen dreizehnpoligen getauscht. Zusätzlich kann dann auch noch ein einzelnes Kabel im Stecker angeschlossen werden, welches zu einem nachgerüsteten Rückfahrscheinwerfer am Anhänger führt. So habe ich es gemacht und es funktioniert super, Gesamtkosten etwa 20,-- bis 30,-- € und eine Stunde Bastelspaß.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Volker, korrekt.
Was für eine Diskussion um ein Bisschen Stecker bei so einem klasse Hänger in der Preisklasse, hätte ich einen Stellplatz hätte ich ihn schon längst abgeholt.
Motorradanhänger zu verkaufen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vezeko Motovan Motorradanhänger zu verkaufen
    Vezeko Motovan Motorradanhänger zu verkaufen: Der Urlaub ist vorbei und ich brauch den Anhänger nicht mehr. Verkauft wird der Anhänger wie auf den Bildern zu sehen. Anhänger ist aus 03/2019...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Motorradanhänger von Humbaur für 4.900 €
    Verkaufe Motorradanhänger von Humbaur für 4.900 €: Humbaur Kofferanhänger Sonderanfertigung, Erstzulassung 2016, HU 9.2024 (gerne neu) Doppelachser, 100 km/h gebremst, unfallfrei, foliert...
  • Erledigt Verkauf zerlegbarer Motorradanhänger Wolf "Follow Me"
    Verkauf zerlegbarer Motorradanhänger Wolf "Follow Me": Ich verkaufe meinen zerlegbaren Motorradanhänger Wolf „Follow me“. Technische Daten: Baujahr 1999, 128kg Leergewicht, 100km/h Zulassung, 450 kg...
  • Erledigt F 650 Scarver, R 1100 RS , Motorradanhänger zu verkaufen
    F 650 Scarver, R 1100 RS , Motorradanhänger zu verkaufen: Hallo in die Runde, ein sehr guter Freund von uns ist verstorben und seine Frau möchte die zwei Motorräder und den Motorradanhänger verkaufen...
  • Erledigt Biete Motorradanhänger (gebraucht) zu verkaufen
    Biete Motorradanhänger (gebraucht) zu verkaufen: Hallo, biete meinen gebrauchten Agados-Motorradanhänger an. EZ 2002; TÜV 04/2022. Es passen 2 BMW-Boxer oder bis zu 3 schmale Motorräder auf die...
  • Biete Motorradanhänger (gebraucht) zu verkaufen - Ähnliche Themen
