Neue Firmware 4.40 für Zumo 660
Diskutiere Neue Firmware 4.40 für Zumo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, bei Garmin gibt es eine neue Firmware für den Zumo 660. Zitat vom Webupdater: Changes from version 4.30 to version 4.40: Fixed an error...
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Fixed an error with Topo Svalbard maps.
Fixed an error that prevented the user from opening Travel Guide on the map.
Fixed an error that caused the navigation voice to speak prompts rapidly and at a high pitch.
Fixed an error that caused the navigation voice to not speak numeric delimiters in some languages.
Fixed an error that caused the volume to not return to its previous level when mute was turned off.
Fixed an error with Arabic characters on the map.
Fixed an error with changing states when searching for a location.
Improved software stability.
Gruß vom Odenwälder
thomka.ch
Ja, das mit dem High Pitch war schon nervig
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
naja drauf hab ich die 4.40 mal, aber wie soll man(n) testen, wenn das Wetter so mistig und kalt is. :eek:
Aber ausser Bugfixes, wird da wohl nix mehr kommen, warum man(n) sich die Mühe macht und im garmin Forum Wünsche postet, die eh kener liest :confused:
Warum lassen die nicht mal die Programmierer von Navigon ran, aber das wird dann wahrscheinlich der 770er mit schöner Route :mad:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Habe gestern jetzt auch die Software 4.40 draufgespielt...
Ausserdem die Karten auf den neusten Stand gebracht.
Hat mal wieder fast 4 Stunden gebraucht bis alles fertig war.
Gruß Andreas
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
So,
hab´s heute aml in die Dose gepackt, aber keinen Unterscheid zu vorher festgestellt soll ich jetzt :( oder :)
Keine Neuerungen, keine Lautstärkeanpassung im PKW Mode (Möp konnte ich net testen), keine schöne Route :o nix, nada, nur Bugfixes..... :(
Tommy73
Tommy73
Cuxhaven
R 1200 GS Adventure 2010
Zitat aus dem V-StromForum.de
ZÜMO660 - FW4.4 - Böser Fehler
von Arek » Do 22. Dez 2011, 14:23
Für das ZÜMO660 ist seit einigen Tagen eine neue FW-Version verfügbar.
Beim Testen habe ich folgendes festgestellt:
Nach der Übertragung von Routen, die mit einer älteren Kartenversion erstellt wurden, als die,
die auf dem Zümo installiert ist, erscheint nach dem Einschalten des Geräts zuerst die entsprechende Meldung mit der Frage,
ob die Route auf die neue Karte importiert werden sol Ja/Nein.
Lässt man die Route an dieser Stelle mit "Ja" importieren erfolgt ein Hard-Reset des Geräts.
Alle Benutzerdaten und Einstellungen gehen verloren.
Beantwortet man die Frage mit "Nein", geht später auf Extras/Eigene Daten/Daten Importieren/Routen,
wird dieselbe Route anstandslos und ohne Abweichungen importiert.
Dieser Fehler ist bei meinem Zümo reproduzierbar und tritt auf unabhängig von Routenlänge, Anzahl der Zwischenziele, Art der Übertragung (MS, BC, direkt kopieren) o.ä.
Ich selber habe es noch nicht testen können
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Hallo Thomas,
Dieses "Verhalten" des 60ers kenne ich gut.
Viele meiner Routen, von BaseCamp berechnet, kommen irgendwann beim Einschalten als "Neue Daten erkannt, importieren?" und verursachen dann einen Reset.
Da gewöhnt man sich beim 660er halt genauso wie bei vielen anderen Gschichten und entwickelt seinen persönlichen Workaround .
Also .... Garmin scheint sich selbst treu zu bleiben und fuhrwerkt weiter, die Foren sind voll davon.
Schöne Weihnachten,
Peter.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das macht mein BMW IV mit Firmware 4.30 auch so, also wenigstens keine Verschlechterung mit 4.40 .... :mad:
Neue Firmware 4.40 für Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • Carpuride-Update jetzt mit OTA für das W702BS ! Neue Firmware via WLAN
    Carpuride-Update jetzt mit OTA für das W702BS ! Neue Firmware via WLAN: 🆕🚀 Carpuride-Update jetzt mit OTA! Endlich ist es soweit: Das brandneue OTA-Updateverfahren für das Carpuride W702BS ist da – und ich zeig Dir im...
  • Neue Firmware für den Navigator 5
    Neue Firmware für den Navigator 5: Die neue Firmware 3.30 ist verfügbar. Grüße aus dem Sauerland
  • Neue Firmware für Navigator V
    Neue Firmware für Navigator V: Juten Morjen, es gibt eine neue FW 2.90 Details hier :o
  • Neue Firmware für Zumo 590 verfügbar
    Neue Firmware für Zumo 590 verfügbar: Hallo, für's Zumo 590 gibt es jetzt eine neue Firmware 2.70. Gruß BikeMalWieder
  • Neue Firmware für Zumo 350
    Neue Firmware für Zumo 350: Hallo zusammen, für alle Besitzer des Zumo 350 gibt es eine erfreuliche Nachricht: mittels einer neuen Firmware (Version 3.50) erhält man eine...
  • Neue Firmware für Zumo 350 - Ähnliche Themen
