Neue Gepäckbrücke R1250GS
Diskutiere Neue Gepäckbrücke R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schaut euch den kurzen, neuen Träger aus Edelstahl einmal genau an. Der hat hinten 2 kleine Streben, die ihn nach unten zum Rahmen hin abstützen...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Schaut euch den kurzen, neuen Träger aus Edelstahl einmal genau an. Der hat hinten 2 kleine Streben, die ihn nach unten zum Rahmen hin abstützen. Die beiden Streben liegen viel weiter hinten, als die Zentralstrebe des Kunststoffträgers. Über diese beiden Streben bekommt ihr die Tasche des Softbags nie herüber.
CU
Jonni
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Ja genau, die ist es, aber da passt die Softbag Groß nicht passgenau drauf. Der Ausschnitt unter der Tasche ist ein anderer wie die Brücke geformt ist.
Deine Gepäckbrücke ist dann quasi die Gepäckbrücke ohne eine Funktion für ein Topcase und die Fläche ist sehr klein.
Normalerweise bei Verwendung eines Topcase hat die Gepäckbrücke noch eine Kunststoffergänzung und die Fläche wird größer. Ich denke dann würde die Tasche besser halten.
Willst du nie ein Topcase ?
ohne Ergänzung
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Ich habe die Tasche bei mir auf der Rücksitzbank. Das geht prima und läßt sich mit den kleinen Gurten 1a festzurren.
Kann man die anklipsen (bei 10 / 3) oder wie löst man die dann?
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Richtig. Das schaut ja halb verloren aus. Die Beschleunigung der 1250 reisst halt alles nach hinten.
Genau :D
wenn dann nur bei den Passabfahrten wieder alles nach vorne rutschen würde...:rollleyyes:
werde bei der nächsten Tour die Tasche an den Aufnahmen oben, für den Tragegurt zusätzlich nach vorne spannen.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Da muss man dann halt immer die ganze Tasche mitnehmen ins Hotel.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
...Tasche oder Innentasche aus dem Koffer ...... wo ist der Unterschied?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Genau :D
hat das Softbag nicht unten eine Lasche / Tasche das man über die Gepäckbrücke zieht ? Die Tasche kann doch wenn sie in der Lasche ist nicht nach vorne rutschen
Kai R
Kai R
Richtig, durch die Lasche kann nichts nach vorne rutschen,
aber der Inhalt der Tasche rutscht extrem nach hinten, so daß man meint, bald die Tasche zu verlieren.
CarlosDegos
CarlosDegos
Regensburg
1250 GS
Nein, Topcase ist mir zu klein. Die Softbag Groß ist ideal. Mit der Tasche kann man locker 14 Tage verreisen. Nur passt die Tasche nicht wie von BMW versprochen passgenau auf die Originale Gepäckbrücke. Solange man alleine reist kann man die Tasche super auf dem Beifahrersitz mit 4 Gurten verzurren. Man hat dabei sogar eine Rückenlehne. Außerdem finde ich es praktisch, weil man die Tasche ganz schnell mit den 4 Klickverschlüssen abnehmen kann, und sie mit Trageriemen ins Hotel nehmen kann.
wohi
wohi
Ballungsraum Wien
R 1250 GS Rallye '21
Guter Input.
Ich verwende das Softbag klein, und selbst das rutscht auf der normalen Gepäckbrücke etwas zu weit nach vorne, so dass es den Platz für meine Sozia eingeschränkt hat.
Ich habe mir deshalb auch den Topcasehalter montiert, ohne dass ich je ein Topcase geplant habe.
Jetzt passt es.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
BMW hatte eine neue Idee! Wer das Motorrad mit dieser GepBr kauft, kauft vll. auch noch gleich oder später die, die mit dem Alu-TC zusammenpasst.
Brauny
Brauny
Das nennt man Individualisierung.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Guter Input.
Jetzt passt es.
bevor jemand jetzt aber zusätzlich noch den Topcasehalter in Kunststoff dazu kauft würde ich ausprobieren ob die Taschen bei der Gepäckbrücke der ADV
besser hält und danach entscheiden ob ich
  • die zusätzliche Trägerplatte kaufe oder
  • aber auf die Gepäckbrücke der ADV wechsel
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Reimund @ Ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich die Überschrift angepasst habe
und gleich passend zum Thema wir sollten auch zum Thema zurückkommen und das wäre die neue Rallye-Gepäckbrücke :wink:
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich denke dass der Sozius Sitz auch bei der kurzen Brücke passt.
Ich werde das mal demnächst testen.
Neue Gepäckbrücke R1250GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gepäckbrücke original NEU
    Gepäckbrücke original NEU: Moin zusammen! Habe noch zu verkaufen: 1x original BMW Gepäckbrücke mit Unterteil, passend für R1200 GS LC und R 1250 GS. Das Teil wurde noch...
  • Erledigt Gepäckbrücke schwarz Neu GS LC
    Gepäckbrücke schwarz Neu GS LC: Biete neu Gepäckbrücke, Haltegriff in schwarz für die BMW R1200GS und R1250GS LC oder ADV. Wurde vom Neufahrzeug demontiert. Passt ab Bj. 2013...
  • Biete R 1200 GS LC neue Verkleidungsteile und Gepäckbrücke + Sitzbankbezug
    neue Verkleidungsteile und Gepäckbrücke + Sitzbankbezug: Guten Tag, biete neue Gepäckbrücke, ursprünglich an GS 1200 K50 rallye (silber) mit Unterteil. Preisvorstellung 120 Euro. Des Weiteren...
  • Erledigt NEUE R1250GS/R1200GS Gepäckbrücke/Heckträgerteil schwarz
    NEUE R1250GS/R1200GS Gepäckbrücke/Heckträgerteil schwarz: Neue und unbenutzte Gepäckbrücke von RJUHAR in Schwarz Seidenmatt Lackiert zum Festpreis von 199.- € incl. versicherter Versand mit DHL...
  • Erledigt R1250GS / R1200GS LC K50/K51 Gepäckbrücke Adventure NEU
    R1250GS / R1200GS LC K50/K51 Gepäckbrücke Adventure NEU: Verkaufe eine Gepäckbrücke für original Aluminium Topcase neu, original BMW, nie montiert. Passend für BMW R1200GS K50 / 51 ab Baujahr 2013 oder...
  • R1250GS / R1200GS LC K50/K51 Gepäckbrücke Adventure NEU - Ähnliche Themen
