Neue LED Blinker
Diskutiere Neue LED Blinker im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die neuen LED Blinker Hinten würden gut an mein Möpi passen :D Einfach Kaufen und dran bauen ist das so einfach :confused::confused: Danke für...
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
passen :D
Danke für eure Info
Mfg. Pfälzer
HP2Sascha
Hallo Alfred! :)
Habe Deine Frage mal "separiert". Die Lösung können wir dann in den Technikbereich einbauen.
Einige sagen, Du benötigst Widerstände für kleine nette Blinker, bei anderen gings auch ohne zusätzliche Widerstände.
In Deinen Spiegeln hast Du bereits LED-Blinker, richtig?
Hast Du dort auch Widerstände zwischenschalten müssen?
Wann benötigt man die Widerstände?
a.) bei 2 LED-Blinker + 2 Original Blinker?
b.) bei 4 LED-Blinker?
c.) Überhaupt nicht? Warum?
Hoffen wir auf erneute Info.
VG
Sascha
Pfälzer
Pfälzer
Nein
Keine Widerstände eingebaut anmeldung war auch nicht erforderlich
Gruß Alfred
HP2Sascha
Dann würde ichs doch einfach mal beim Blinkerverkäufer testen.
Baust "kurz" einen Blinker hinten auseinander (Eine Schraube) und hast die Kabelenden offen.
An diese Leitungen hälst Du die Leitungen des Blinkstück Deiner Begierde und läßt die HP mal blinken auf dieser Seite.
Isset zu schnell: brauchst Widerstände :(
Wenn nicht... ;)
Sach uns bitte, wie es ausgegangen ist! :)
Dankschee! :D
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich war heute auch beim :) und habe diese kleinen LED gesehen !
werde mir erst mal zwei vordere bestellen , und versuchen die hinten an zu bringen , wenn sie passen bestelle ich mir noch zwei für vorn :D
Hallo Alfred,
Nein
ich glaube Dir das, aber ich habe im Sommer selbst beobachtet, dass der Haendler beim Softwareaufspielen im Grouptester 1 zwei Menupunkte fuer die Anmeldung von neuen Teilen hat. Einer geht die Heizgriffe an und der zweite die LED Blinker. Die Heizgriffe bleiben genauso kuehl wie die Umgebung, wenn sie nicht angemeldet sind! Das ist Fakt, weil selber ausprobiert.
Eventuell gibt es also Dinge zwischen Plus und Minus, die Dein Moped nach dem Umbau nicht mehr ganz so macht, wie es soll (z. B. den Blinkerausfall durch Frequenzerhoehung anzeigen, falls ein _LED_-Blinker defekt wuerde) oder aber der Menupunkt kommt nur bei bestimmten Modellen oder Modelljahrgaengen zur Anwendung und Deiner ist nicht davon betroffen? Da wird man wohl allerseits weiterhin die Augen und Ohren offen halten muessen um das in Erfahrung bringen zu koennen.
Dass die LED-Blinker seit einiger Zeit bei den R1200 Modellen ohne Einbau der klobigen und voellig unzeitgemaessen Zusatzwiderstaende funktionieren, habe ich auch schon von anderer Seite gehoert.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich habe bestellt , 4x für vorn und ein Kabelsatz ;)
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hi Igi
den Kabelsatz brauchst Du nicht, es sei denn Du willst wirklich den Kabelbaum aufdroeseln. Nimm nen Seitenschneider und nen Loetkolben beschleunigt die Sache enorm.
mfg tweise
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Hi Igi
mfg tweise
...warum kann man den eigentlich die alten Kabel nicht benutzen , nur wegen den Kabelschuhen :cool:
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
ich würde
an die Kabelenden der Blinker einfach Gegenstecker aufquetschen und Schrumpfschläuche drüber machen. Dann habe ich den Vorteil, jederzeit wieder zurückrüsten zu können ;)
MBj
MBj
Near MUC - LdKr. FFB
F798GS
Weil die LED Blinker rundum vergossen sind ;)
mfg tweise
Das stimmt, allerdings kommt da ntürlich ein Kabel raus, da man sonst auch nix anschliessen könnte ;)
Die LED Blinker haben die gleichen Stecker wie die originalen, also einfach nur abbauen und anstecken.
Wenn man die von vorne für hinten nimmt, sind die Kabel zu kurz und die Blinker nicht mehr lega, da hinter dem Rücklicht:p
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
....genau so :D:D
und sehen super Geil aus , vor allen die vorderen die hinten sind ;)
gap
gap
hallo
....genau so :D:D
gibt's da eigentlich mal ein Bild? Bin nämlich gerade am Auseinanderbauen von meiner - und da soll ja optisch einiges gemacht werden :rolleyes:
Hägar
Hägar
Schweiz / Mittelland
HP2 Enduro
Bilder
Hi together
Ja ein paar Bildchen würden mich auch mal interessieren.:)
Ihr schreibt von "neuen" LED Blinkern, gibt es da eine genaue Bezeichnung?:confused:
Sportliche Grüsse
Hägar
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hehe, die hat ja nen richtig bösen Blick, Igi
Neue LED Blinker
Neue LED Blinker - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Atlantis 5 Damen Gr. 40 NEU und Ungetragen
    BMW Atlantis 5 Damen Gr. 40 NEU und Ungetragen: Hallo zusammen, ich biete einen Atlantis 5 für Damen in Größe 40 an. Der Anzug ist neu und ungetragen. Preis für den gesamten Anzug: 425€ inkl...
  • Erledigt Neue LED Blinker passend für BMW Motorräder
    Neue LED Blinker passend für BMW Motorräder: Verkaufe vier LED Blinker, passend und Plug & Play für BMW Motorräder mit dem 2-PIN-Anschluss. Falls Bedarf besteht, Vorwiderstände sind mit...
  • Neue led Blinker mit Rücklicht
    Neue led Blinker mit Rücklicht: Hi, ich habe neue Blinker/ brems-/ Rücklicht (all in one) montiert und wollte sie jetzt anschließen. komischerweise haben die Teile nur 4 kabel...
  • Erledigt LED Blinker Bullet Highsider 203-217 Blinker Bullet neu in OVP
    LED Blinker Bullet Highsider 203-217 Blinker Bullet neu in OVP: HIGHSIDER LED-BlinkerMONO BULLET Artikelnummer 203-217 Power-LED Blinker in einem schwarz-eloxierten Aluminium-Gehäuse, klares Glas, E-geprüft...
  • LED Blinker original neu
    LED Blinker original neu: Hallo zusammen So es ist soweit heute habe ich meine neue R 1200 GS Sondermodell bekommen. Biete jetzt die originalen LED Blinker von BMW Nagel...
  • LED Blinker original neu - Ähnliche Themen
