Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Äthiopien, eines der Ă€rmsten LĂ€nder, ein Fahrzeug auf 100 Einwohner, keine Infrastruktur an Ladestationen, mangelnde Infrastruktur in der...
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Du hast ja am Sonntag wieder mal die Möglichkeit eine Partei zu wĂ€hlen, die Deine Interessen und Anforderungen (angeblich) vertritt, die den menschlichen Anteil am Klimawandel leugnet und die Zukunft der nĂ€chsten Generationen missachtet. 😏
Äthopien ist ein afrikanischer Staat, oder?
Äthiopiens rasante Verkehrswende: Importstopp fĂŒr Verbrenner
Äthiopien, eines der Ă€rmsten LĂ€nder, ein Fahrzeug auf 100 Einwohner, keine Infrastruktur an Ladestationen, mangelnde Infrastruktur in der Stromversorgung, selbst wenn genug Strom vorhanden wĂ€re, das Einkommen ist so niedrig, dass die Anschaffung eines Autos fĂŒr die Masse der Bevölkerung völlig utopisch ist.
Aber vielleicht machen wir ja so einige hundert Mio zur UnterstĂŒtzung des Landes flĂŒssig.Einfach um die Idee zu unterstĂŒtzen.
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
FF-GS
BeitrÀge
6.755
Die einen sagen Ignoranz, die anderen Technologieoffeheit.
Ich bin gegen diese schwarz-weiss-Denke und Polarisiererei, das schafft nur mehr Unfrieden. Genau wie dieser ĂŒberstĂŒrzte Dogmatismus, als wenn wir die Erde mit 5-10 Jahren mehr oder weniger retten ( oder eben auch nicht)
Bis jetzt hat sich jedes politische Programm als Rohrkrepierer erwiesen, Bevormundung funktioniert nicht.
Bazinga
BeitrÀge
3.465
NĂ€he ă‚±ăƒ«ăƒł (Kerun)
Grade mal nichts
Nur eine Wallbox mit zwei Autos? Warum? Hab letztes Wochenende 50 m 5x2.5mm2 Kabel in die Garage gezogen (11 kW Drehstrom), war 4 h Arbeit und 100 € Material. Wallbox kostet ~500 €.
Laden tut er bei mir wenn ich schlafe. Nervt nicht.
Schön fĂŒr dich.
Ist aber trotzdem shice. Wegen Schieflast kann man eh nur eine Wallbox nutzen.
Kannst natĂŒrlich 10 aufhĂ€ngen und jede mit 1kW laufen lassen.
Bazinga
BeitrÀge
3.465
Grade mal nichts
Übrigens:
Bis Ende 2028 ist den Netzbetreibern eine prĂ€ventiv erfolgende Steuerung von WĂ€rmepumpen und Wallboxen möglich, allerdings maximal fĂŒr in Summe zwei Stunden pro Tag. Alle ab 2024 neu installierten Wallboxen mĂŒssen smart ausgelegt sein und im Strombezug steuerbar sein. FĂŒr eine auf echten Messdaten basierende Steuerung mĂŒssen 7 bis 15 Prozent der Abnehmer in einem Netzabschnitt mit Smart Metern ausgestattet sein. Durch die BeschrĂ€nkung auf ein Zeitfenster von zwei Stunden bei vorsorglich vorgenommener Drosselung erhalten Nutzer von Wallboxen und WĂ€rmepumpen auch weiterhin eine hohe Versorgungssicherheit.
ALW
ALW
BeitrÀge
303
NineT classic
ALW
ALW
BeitrÀge
303
NineT classic
Eine dreiphasige 11 kW Wallbox zieht auf allen drei Phasen den gleichen Strom, nÀmlich je 9 A bei 400 V. Bei zwei sind es je 18 A auf allen drei Phasen. Eine Schieflast entsteht nur, wenn du einen einphasigen Lader benutzt, oder wenn die 3-Phasen Wallbox per Steinzeitmethode durch Abschalten einer einzelnen Phase gedrosselt wird.
Moderne GerĂ€te /e-Autos drosseln die Leistung bei Bedarf durch Phasenanschnitt-Steuerung auf allen drei Phasen gleichmĂ€ssig. Daher kann man auch problemlos zwei geeignete Drehstromwallboxes auf einem 11 kW Drehstromanschluss betreiben. Die mĂŒssen dann zwar auf 5,5 kW gedrosselt werden, aber das lĂ€dt dann in beide Fahrzeuge je ca. 40 kWh ĂŒber Nacht in 8 h.
@Bazinga >> @Ago ? :)
Gast 11390
ui ui ui :fragezeichen: frage mal einen Fachmann oder deinen örtlichen Stromversorger was der fĂŒr eine 11KW Box und auf 50m l so verlegt, und wie "Bazinga" schon geschrieben hat 11KW ja, eine 22KW Wallbox ist genehmigungspflichtig kostest einiges mehr und ist auch vom Netz abhĂ€ngig, gibt es nicht einfach so.
gstrecker
gstrecker
BeitrÀge
4.449
Bei uns in Hessen ist auch die 11er genehmigungspflichtig.
Uli G.
Uli G.
BeitrÀge
11.416
Hannover
Ich bekomme keine, weil die Hausanschlussleitungen es nicht hergeben (ich bekomme nichtmal einen E-Herd :(). Ist aber immer wieder lustig zu lesen, wie irgendjemand, bei dem das möglich ist, sofort postuliert, daß das alles ja ganz simpel und ĂŒberall problemlos machbar ist :facepalm:.
Gast 11390
... ist das gleiche in "grĂŒn" mit der PV Anlage, laut den Apostel ja auch ĂŒberall möglich und realisierbar:rolleyes:
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend fĂŒr HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am MotorgehĂ€use (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Erledigt Apduro Topcase, ZeroRack (NEU)
    Apduro Topcase, ZeroRack (NEU): Verkaufe neues (nur 2 mal draufgesetzt) Topcase von Apduro (ZeroRack Modell). Passt ohne Adapter auf den Topcasehalter der R1300GS / R1300GS...
  • Erledigt BMW R1300 GS Original Auspuff NEU
    BMW R1300 GS Original Auspuff NEU: Zum Verkauf steht ein originaler BMW Motorrad Auspuff fĂŒr die BMW R1300 GS. Normal wie auch ADV. Der Auspuff ist NEU - nicht gefahren, da direkt...
  • Erledigt BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting
    BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting: Ich biete eine komplett neues BMW Navi 6 mit kapazitivem Touchschreen an. Hier kommt es nun nicht mehr zu Ghosting. Das GerÀt habe ich im Tausch...
  • BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting - Ähnliche Themen
