Nur mal so....
Diskutiere Nur mal so.... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Leut`s, der Sommer kann kommen!! Mein HP2-Baby ist wieder einsatzbereit. Lenkkopflager erneuert,Wellendichtring erneuert, Getriebeöl und...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Leut`s,
Lenkkopflager erneuert,Wellendichtring erneuert, Getriebeöl und HAD-Öl gewechselt. HAD wieder absolut schwarz!!! Also immer wechseln!!!!
Ansonsten Motoröl auf 15W50 umgestellt...
Und auch wieder neue TKC80-Stollen. Geil:D
(Aber vielleicht kommt ja noch eine neue G450 X fürs Endurowandern dazu:rolleyes:)
Gruß Andreas
renieh
Hey Leut`s,
Gruß Andreas
hi,
muss ich bei "LF" das "HAD" (?) auch wechseln?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey:D
das Lenkopflager (LF?) musst du natürlich nicht wechseln. Aber die Lager habe ich bereits drei mal erneuert. Waren alle deutlich eingelaufen.
Und das HAD-Öl wechsle ich jedes Jahr....
Gruß Andreas
renieh
LF HAD & CO
Hey:D
Und das HAD-Öl wechsle i:och jedes Jahr:D....
Gruß Andreas
"LF" war ein :D:D und sollte Luftfederbein heißen
ich weiss eben nicht, was mit " HAD " gemeint ist: "HinterAchsDämpfer" vielleicht???
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ach soooo.....:p
HAD= Hinterradantrieb.
Jetzt weisst du Bescheid.
Gruß Andreas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Man könnte auch, wie hier allgemein üblich, HAG Hinterachsgetriebe sagen....
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Tiger...
hast recht! Ist ja auch ein Getriebe.:rolleyes:
Danke.
Gruß Andreas
renieh
HAD = HinterAchsanDrieb ?
Ach soooo.....:p
Gruß Andreas
ok, bin allzeit lernbereit!
Resumée: mein "LF" braucht kein "H(A)D-Öl"
aber das "HAD" bzw. besser: "HAG" (danke, das kann ich ableiten!) braucht natürlich Öl; das war bei mir nach >10.000 km aber überhaupt nicht schwarz!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ob HAD oder HAG du weisst ja jetzt was gemeint ist:cool:.
Mein Öl ist immer gleich schwarz, kann natürlich auch am Graphitpulver liegen das dort meines Wissens eingefüllt war.
Gruß Andreas
renieh
HAG-Öl
Gruß Andreas
ich habe das hier genommen - ist das ok?
Castrol Getriebeöl EPX 90 SAE 85W 90
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Also laut BMW muss oder soll nur Castrol SAF-XO eingefüllt werden.
Mein:) sagt, dass Castrol ist ein super Öl. Kostet natürlich auch fast 26 Euro der Liter....
Gruß Andreas
Nur mal so....
Nur mal so.... - Ähnliche Themen
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Eben mal los ... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
