Oben huy unten Pfui
Diskutiere Oben huy unten Pfui im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Dies hab ich Heute beim Jahresabschlussputzen entdeckt:(:( Ich verwende keinen Dampfstrahler Die MM ist nun etwas über 2Jahre alt bin...
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Die MM ist nun etwas über 2Jahre alt bin gespannt was der :)da zu meint:cool:
ein bekanntes Feature. Mach die schwarze Kunststoff-Abdeckung runter, nimm den Schwamm raus ... und du siehst wahrscheinlich noch mehr. In den meisten Fällen übernimmt BMW außerhalb der Garantie-/Gewährleistungszeit 80% der Materialkosten. Der Rest und vor allem der Arbeitslohn bleibt beim Fahrer hängen.
Wenn dein Händler nicht "mehr rausholt", ggf direkt an BMW schreiben.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
sieht ja übel aus Alfred, der Lack ist sprichwörtlich ab.... ja unter der Abdeckung ist noch ein Schaumstoffteil zur Geräuschdämmung eingebaut, der saugt sich voll und gibt das über die Zeit ab, unter der Abdeckung sieht es sicher noch schlimmer aus, mach mal ein Bild.
Die Enduro hat den "Schwamm" nicht, ich hab nachgesehen.....
viel Glück bei der Behebung
Tiger
HP2Sascha
Japp, das Thema kennen wir, aber bevorzugt bei den Enduros. :rolleyes:
Dass jetzt sogar ne MM betroffen ist? :eek:
Auch ich drücke die Daumen Alfred!
Erzähl uns später bitte 'was zum Ausgang der Verhandlungen mit BMW.:rolleyes:
sk1
sk1
ICH GLAUB ICH SPINNE........................Da werde ich direkt bei mir mal nachschauen.............
Stefan
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
BMW.:rolleyes:
Aber Saschmodbub, meine sieht nur den Dampfstrahler, für alles andere bin ich zu faul und meine sieht drunter aus, wie eine Enduro mit 45tkm eben aussieht, aber so vergammelt wie Alfreds MM sicher nicht!
Tiger
Pfälzer
Pfälzer
Ja ja streut nur Salz in die Wunden :mad::mad::mad:
Aaaber hab schon bei meinem :) vor-geheult
Der Aludeckel wird Kostenlos ausgetauscht :):)
Gruß Alfred
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Hei Alfi, das wird doch nicht von unserer Schwarzwaldtour sein?
Kai R
Hatte grade..
letzte Woche beim Winterputz da vorne aufgemacht (das erste mal, seit ich sie besitze). War kein Schwamm drin und nur etwas Dreck vom fahren:cool::cool:
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hab da was im Hinterkopf, daß bei regelmäßigem Spielen im Dreck man mal da öfter mal drunterschauen sollte, nicht alles, was oben reinfällt, läuft unten wierder raus;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja Andre, das läuft aber nur wieder raus, wenn du (wie bei der Enduro) keinen Schaumstoffkeil drin hast. Der hält Dreck und Feuchtigkeit drin und deswegen gammelt es.
Tiger
rossi508
rossi508
Tiger
Haste recht Markus,
hatte aber nie einen Schwamm drin und trotzdem sammelt sich der Dreck. Bei Artgerechter Haltung öfter mal drunterschauen und einen Handfeger bemühen, nicht nur wegen der Korrosion;)
André
Kai R
Drum..
Haste recht Markus,
André
hatte ich vor kurzem aufgemacht.. es war kein Schwamm drin:cool:.Nur Bodenproben und etwas Abrieb vom Poly-v Riemen.
Oben huy unten Pfui
Oben huy unten Pfui - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Biete Sonstiges Rangierhilfe für Motorradgarage ( mit wenig Platz nach oben)
    Rangierhilfe für Motorradgarage ( mit wenig Platz nach oben): Hallo für einen Bekannten biete ich diese Rangierhilfe an, die sich zB für so eine Motorradfarage eignet Gerne kann diese Rangierhilfe mit der...
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Scheibe oben lassen
    Scheibe oben lassen: Es gibt doch einen Trick, die Scheibe nach Ausstellen der Zündung oben zu lassen. (zum Putzen z. B.) Ich finde es weder in der BDA noch hier im...
  • Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?
    Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?: Hallo, die Brasa-Schlucht bei Tremosine/Gardasee ist ja seit dem Felssturz im Dez 2023 gesperrt. Weiss jemand wie weit man von unten vom...
  • Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben? - Ähnliche Themen
