Obere Abdeckung für den Gabeltunnel für die R1250GS aber auch die R1200GSLC
Diskutiere Obere Abdeckung für den Gabeltunnel für die R1250GS aber auch die R1200GSLC im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :banghead::banghead::banghead::banghead:
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Jetzt habe ich mir bei ebay doch noch die Doppel-USB-Steckdose gekauft, da die Bedienung mit der serienmäßigen USB-Steckdose doch etwas fummelig sein soll. Ich hoffe, die bestellte Steckdose ist ähnlich der teureren Angebote von TT und Wunderlich und funktioniert entsprechend.
San_Bernardino
Ich wette, dass es genau die gleiche ist.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Ich habe inzwischen die Abdeckung montiert. Dank des Videos ging das recht einfach. Etwas mehr Kopfzerbrechen hat mir das Ansetzen der Überwurfmutter der USB-Steckdose bereitet. Da musste ich ganz schön fummeln. Danach hatte ich auch keine Lust mehr, den Stromanschluss anzustecken, denn der muss etwas gedreht werden und ist störrisch, dass ich es erstmal gelassen habe. Außerdem ist das da alles so eng, momentan habe ich noch keine Idee, wie ich den Stecker auch nur ansatzweise problemlos aufstecken kann.
San_Bernardino
Ja das ist ne ganz ecklige Fummelei. Aber letztlich musst du dir nur merken, wie der Stecker an der USB Steckdose steht und dann die richtige Position des Gegensteckers erfühlen. Bisschen kniffelig aber bei mir war das in max. ner Minute erledigt.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich glaube ich habe den Stecker drauf gesteckt bevor ich die Buchse fest geschraubt habe. Aber von unten kommt man eigentlich auch dran.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Ich hab ja die 2-fach Usb-Dose, da musste ich den Abstandshalter schon weglassen, daher sitzt sie und der Anschluss natürlich entsprechend tief drin, was das Aufstecken des Steckers nicht gerade vereinfacht.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Hilft zwar nicht weiter und soll auch bitte kein Angriff sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die 'anatomische Bauweise' der jeweiligen Händchen bei der Montage eine Rolle spielt.
Hat man Finger, wie ein Bund Möhrchen, so erleichtert's die Sache nicht gerade. 😄🤭🍻
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
😂 so dick sind die Finger gar nicht, allerdings zu kurz für die enge Geschichte.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Gast 31351
Sieht schick aus, ich hab mir so eine Blende auch besorgt. Nur leider ist da keine Anleitung dabei. Was muss denn da alles ab an der 1250? Auch der ganze Schnabel oder nur die Blende rechts und links der Scheibe? Und wo wird das Richtung Fahrer hin verschraubt? 😬
Elorso
Elorso
1250GS TB
Top, danke! Hat super geklappt und sieht endlich aufgeräumt auf.
Nur die Schraube von der USB-Dose… irgendwann kriegt man den Schlüssel nicht mehr im benötigten Winkel angesetzt, weil da unten Zuviel Zeug rumbummelt.
Und dann die USB-Dose… Die geht zwar auf, aber da was reinzustecken wird ulkig 🤣
Daher die dumme Frage: ist der Spannungswandler von 12V auf 5V in der Dose oder kommt da schon nur 5V an am Stecker? Der ist nämlich gleich wie bei der 12V Dose, die mir da vorne eh lieber wäre.
danke, Orso
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ich hab mir mal einen billigen Blech-22er Maulschlüssel bestellt, den werde ich direkt am Ansatz umbiegen und kurz absägen. Das sollte dann gehen.
Aber wenn jemand zufälligerweise eine original Bordsteckdose rumliegen hat… nehme ich gerne!
Hab ich noch etliche liegen. Aber es geht nun erstmal für ne Woche in Urlaub. Wenn Du danach nicht fündig wurdest, kannst Dich gerne per PN melden
San_Bernardino
danke, Orso
Wenn du die Steckdose auf 8 Uhr verdreht einbaust, bekommst du auch einen Stecker eingesteckt. Siehe hier in meinem Beitrag: Obere Abdeckung für den Gabeltunnel für die R1250GS aber auch die R1200GSLC
987mike
987mike
Mein Tipp ist, sich rechts neben das Motorrad zu hocken und dann mit der rechten Hand unterhalb des Schnabels hochzugreifen. Von dort kommt man relativ bequem an den Stecker und die Mutter.
Bitte nicht versuchen vom Gabeltunnel her an Mutter und Stecker zu gelangen.
Viel Erfolg 😉
Elorso
Elorso
1250GS TB
Genau so mache ich das auch, gleichzeitig noch mit der Werkstattlampe von unten reinleuchten.
Da sind halt allerlei Kabel etc., die den vernünftigen Ansatz behindern. Mal sehen wenn ich den Maulschlüssel optimiert habe, wie das dann geht, werde berichten.
Obere Abdeckung für den Gabeltunnel für die R1250GS aber auch die R1200GSLC - Ähnliche Themen
  • Rahmengewinde obere Gabelbrücke
    Rahmengewinde obere Gabelbrücke: Wer kann mir das Rahmengewinde für die obere Gabelbrücke nachschneiden. Sieht nicht nach einer gängigen Größe aus. Bekomme die Schrauben nach...
  • Erledigt VPARTS obere Abdeckung R1250GS
    VPARTS obere Abdeckung R1250GS: Hab eine "Tunnel" Abdeckung von VPARTS War an meine 1250 ADV verbaut. Gehe davon aus das die auch an die kleine GS auch passt. 33,-€ inklusive...
  • Seitentaschen fur obere Sturzbugel
    Seitentaschen fur obere Sturzbugel: Hallo Forum! Welche Seitentaschen haben sie an den oberen Sturzbugel verbaut? Haben sie Erfahrungen mit Seitentaschen von Firma SW Motech an ihren...
  • LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln)
    LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln): Servus zusammen, ich habe mal folgende Fragen an diejenigen, welche die LoneRider MotoLights an ihrer GS installiert haben: Wart ihr schon mal...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe 1200 GS ADV Tank mit Bezinpumpe und oberen Abdeckungen!
    Verkaufe 1200 GS ADV Tank mit Bezinpumpe und oberen Abdeckungen!: Hallo, ich biete hier nun meinen großen ADV-Tank mit Benzinpumpe und oberen Abdeckungen an. Er stammt von einer 2007er ADV. Der Tank dürfte bis...
  • Verkaufe 1200 GS ADV Tank mit Bezinpumpe und oberen Abdeckungen! - Ähnliche Themen
