Ölwechsel Sertao
Diskutiere Ölwechsel Sertao im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, bei meiner Sertao mit 9000 km steht in naher Zukunft mal ein Ölwechsel an, das gute Zeug is schon ziemlich dunkel gefärbt...
Hoibat
Berchtesgadener Land
R 1300 GS
Servus zusammen,
bei meiner Sertao mit 9000 km steht in naher Zukunft mal ein Ölwechsel an, das gute Zeug is schon ziemlich dunkel gefärbt :eekek::eekek:
Jetzt hab ich mal so ein paar Fragen, die ich einfach in den Raum werfe...
SAE 15W-40 oder SAE 10W-40? Tuts das billige 15W-40 vom Freundlichen?
Und jetzt schon Filterwechsel? Wenn ja, welcher und woher bekommt man den?
Und jetzt die wichtigste Frage, die mir fast schon ein bisschen peinlich ist... gibt's hier jemanden am/um den Chiemsee bzw. Berchtesgadener Land, der bereit wäre mir dabei zu helfen? Hab das bei meiner Sertao noch nie gemacht und hab zudem auch noch zwei linke Hände... :help:
Ja dann...
Grüße vom Hoibat
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hallo Hoibat.
Also, Öl NUR (!!!) 15W50, z. B. Castrol Power 1 4T.
Laut meinem Freundlichen das einzige Öl, das wirklich passt, denn hier gehts ja nicht nur um Motorschmierung, sondern auch ums Getriebe. Der Motor hat ja kein seperates Getriebeöl, wie z.B. die Boxer. Außerdem panscht auch noch die Kupplung da rum, und wenn da das "falsche" Öl drin ist schleift womöglich die Kupplung.
Keine Ahnung, ob auch andere Ölsorten problemlos laufen, aber so bist Du auf der sicheren Seite.
Mich würde mal interessieren, ob das so stimmt, oder ob andere Forumsmitglieder andere Infos haben.
15W50 gibts nicht so oft, im Baumarkt gar nicht, und bei ATU hab ichs auch nicht gekriegt.
Gibts aber bei Tante Louise, Du brauchst für die GS 2,3 Liter.
Guckst Du mal hier:
https://www.louis.de/katalog/suche?search_term=Öl 15W50&searchButton=&page=1&main_category_id=325
Ölfilter und Dichtungen (am Ölfilter und der Ölablassschraube) würde ich immer neu machen, wenn Du schonmal an der Sauerrei dran bist. Gibts alles als Set bei dem bekannten Auktionshaus. Sind Centartikel können aber bei Nichtwechsel viel Ärger machen.
Beim Neueinfüllen passen nicht gleich die gesamten 2,3 Liter rein, VORSICHT!
erstmal vorsichtig einfüllen, ca. 1,5 Liter.
Dann Deckel drauf, und Motor kurz starten.
10 - 20 Sekunden laufen lassen reicht schon, damit das Öl in den unteren Teil des Getriebes gepumpt wird.
Anschließend ist wieder Platz im oberen Tank und Du kannst den Rest der 2,3 Liter nachfüllen.
Dann warmlaufen lassen und Ölstand nochmal kontrollieren, fertig!
Hoffe ich habe alles richtig beschrieben, man korrigiere mich bitte, wenn ich Blödsinn erzähle!
Viel Erfolg, Gruß, Reiner
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich empfehle auch 15W50 Teilsynthetik Motul 4T 5100....mit Ester.
Grüße Andreas
Ölwechsel Sertao
Ölwechsel Sertao - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
    Kurze Rückfrage zu Ölwechsel: Hallo miteinander, ich benutze für meine K25 hochwertiges Synthetiköl für Motor, Getriebe und HAG. Aus verschiedenen Gründen habe ich seit...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
