Oilhead ? Hexhead ?
Diskutiere Oilhead ? Hexhead ? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo, kann mir einer mal die Bergriffe "Oilhead" "Hexhead" näher erklären? Gruß vom Franken
nuafranke
Gruß vom Franken
nuafranke
Hallo Baumbart,
Danke für die schnelle Antwort, kann aber dort nichts finden, hast Du vielleicht einen Link?
Baumbart
Mann seit wann hast Du Internet? Goggel und von da ins englisches Wikipedia, links gehen mit Eifon nicht so gut.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
" In BMW jargon, this bike is a "hexhead" (named because the engine cylinder covers are hexagonal)"
übergesetzt: Zylinderdeckel hat die Form eines Hexagons. (sechseckig)
"An oilhead is the name used for BMW motorcycle engines that advertise the use of oil cooling to transfer some of the heat from the engine to the atmosphere."
übersetzt: luft-öl-gekühlt. Der Motor benutzt das Öl zur Kühlung. Der Motor ist eigentlich luftgekühlt, aber an den neuralgischen Punkten wird er zusätzlich gezielt durch Umspülen mit gekühltem Öl gekühlt.
nuafranke
Danke Raubritter, nun kann ich beruhigt schlafen gehen:)
Gruß von der Alb
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Dort ist man es gewohnt nach der Bauform des Zylinderkopfes zu unterscheiden. Das war bei Harley etwa von 1945 - 1990 eine der wenigen erwähnenswerten Veränderungen (Flathead, Knucklehead, usw.).
Hexhead ist die letzte 1200-er Boxer Bauform. Flip-Flops sind Gummisandalen mit schmerzhaftem Trennsteg zwischen den Zehen, die beim laufen flip flop Geräusche machen. Ein Restroom ist kein Pausenraum sondern das Scheixxhaus. Peacock (Kate Perry) - die Mucke die Deine 12-jaehrige Tochter hoehrt - sagt die will Deinen Schwxxz sehen.
Oilhead ? Hexhead ?
