Original Kofferhalter
Diskutiere Original Kofferhalter im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin ganz neu in der GS Welt, deshalbe bitte etwas Nachsicht 😊 Ich finde, wenn die Koffer nicht montiert sind, die Kofferhalterung...
Mopedmike
BeitrÀge
3
Ich finde, wenn die Koffer nicht montiert sind, die Kofferhalterung ziemlich hĂ€ĂŸlich.
Mit monierten Koffer, reicht der Platz in der Garage leider nicht.
1. Gibt es dafĂŒr so etwas wie einen Schnellverschulss, womit sie sich schnell demotieren lĂ€ĂŸt?
2. Gibt es eine Blende oder kleine Taschen die man anstelle der Koffer montieren kann?
Vielen Dank schon mal!
VG
Micha
MrSpeed500
MrSpeed500
BeitrÀge
148
Haßloch
R 1250 GS Adventure ÂŽ22
Hallo @Mopedmike,
eine solche Lösung fĂŒr die OriginaltrĂ€ger kenne ich auch nicht.
Es gibt aber TrĂ€ger von SW Motech, die mit SchnellverschlĂŒssen abnehmbar sind.
Schau mal hier
SW Motech
Vielleicht ist das ja eine Option fĂŒr dich
GrĂŒĂŸe
Jörg
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BeitrÀge
2.048
BW
Wenn es sich um das ADV Rohrgedöns handelt, dafĂŒr gibts keine schnellverschlĂŒsse. Es gibt aber TrĂ€ger von HepcoBecker, SW Motech und Givi mit schnellverschlĂŒssen. Da passen aber die Originalen Alukoffer nicht. Da brauchst die Koffer fĂŒr das jeweilige TrĂ€gersystem. Irgendwelche Taschen gibts natĂŒrlich von zich Herstellern angefangen von Louis oder Polo und die ganzen Hardcore Teile von LoneRider, Enduristan usw.
Aber, falls du die Koffer nur zum verreisen braucht, schraub doch einfach die TrÀger ab, dass sind doch nicht so viele Schrauben und ist in paar Minuten erledigt.
Mopedmike
BeitrÀge
3
Danke fĂŒr eure VorschlĂ€ge. Die eleganteste Lösung wird sein, sie einfach abzubauen. Werde sie nicht hĂ€ufig brauchen. Allerdings, kann man Sie dann nicht spontan einfach mal nutzen. Die Querstrebe unter dem Nummernschild finde ich schon extrem hĂ€sslich. Da hat mir die Halterung bei der F800GS deutlich besser gefallen.
Kann man die hintere Randabdeckung eigentlich demontieren oder sind da irgendwelche Sensoren verbaut?
Gruß Micha
John_Stiles
John_Stiles
BeitrÀge
2.262
Dann lass die Querstrebe halt weg. Ich fahre öfter nur mit einer Tasche auf der linken Seite und baue dementsprechend auch nur den linken TrĂ€ger an. Das ist bockstabil. WĂŒrde so allerdings nicht mit nem vollbeladenen Alukoffer rumfahren. Aber mit ner leichten Tasche und entsprechend geringer Beladung ist das kein Problem.
Frank_R.
Frank_R.
BeitrÀge
34
Raum LĂŒneburg
R 1250 GS Adventure ÂŽ24
Wenn Dir die strebe zu auffĂ€llig ist, dann besorg dir doch Schrumpfschlauch. LĂ€sst sich rĂŒckstandsfrei entfernen.
Papa40
Papa40
BeitrÀge
1.305
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Wenn du keine ADV hast besorg die VarioKoffer. Wenn nicht lebe damit, das Gestell gehört irgendwie zur ADV dazu ob mit oder ohne Koffer.
Dr.Lecter
Dr.Lecter
BeitrÀge
235
MĂŒnchen
R 1250 GSA
Hatte das gleiche Problemchen - habe meine ADV einfach auf Variokoffer umgerĂŒstet, mir die schwarzen Koffer besorgt und bin so jetzt in 95% der Fahrten ohne Koffer und GestĂ€nge unterwegs, und wenn ich sie brauche habe ich die schwarzen Varios dran.
Musst dafĂŒr nur die Soziusrastenhalter tauschen (kannst hier im Forum als Tausch einstellen, gibt glaub genug GS fahrer die auf Alu wechseln wollen). Objektiv betrachtet sind allerdings die Alu Koffer die deutlich bessere/praktischere Variante.
Original Kofferhalter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Halter fĂŒr Variokoffer, KoffertrĂ€ger, Kofferhalter, neuwertig
    Original Halter fĂŒr Variokoffer, KoffertrĂ€ger, Kofferhalter, neuwertig: Angeboten werden die originalen Variokofferhalter neuwertig Wurden nach Kauf der GS wegen Umbau auf kurzes Heck demontiert Preis: €111,-
  • Biete R 1300 GS Original Kofferhalter
    Original Kofferhalter: Da ich mich verkauft habe, biete ich diese Kofferhalter an. Sie sind nagelneu und wurden nach Kauf demontiert. Biete sie hier fĂŒr 190€ inclusive...
  • Erledigt Original Vario Kofferhalter, gebraucht
    Original Vario Kofferhalter, gebraucht: Hallo Zusammen, ich habe mein Koffersystem gewechselt und deshalb auch die Halter der Vario-Koffer fĂŒr die 1300 GS (Modell 2024) ausbauen lassen...
  • Erledigt FĂŒr Original Alu Koffer Set - Wandhalterung
    FĂŒr Original Alu Koffer Set - Wandhalterung: Biete wegen Wechsel FĂŒr original BMW AluKoffer Set eine Wandhalterung - 3 Teile- aus Edelstahl. Super um die Koffer wenn man sie nicht braucht an...
  • Erledigt BMW R 1300 GS Original Vario Kofferhalter KoffertrĂ€ger
    BMW R 1300 GS Original Vario Kofferhalter KoffertrÀger: BMW R 1300 GS Original Vario Kofferhalter KoffertrÀger TrÀger links TrÀger rechts Halter Fussraste links Halter Fussraste rechts Original...
  • BMW R 1300 GS Original Vario Kofferhalter KoffertrĂ€ger - Ähnliche Themen
