Philips LED-Leuchte statt H 7 an der 1250er GS
Diskutiere Philips LED-Leuchte statt H 7 an der 1250er GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Tag, ich habe ine 1250 GS mit H 7 Scheinwerfer.Philips (und Osram) bieten eine Nachrüstung mit einem LED-Leuchtmittel an. Lt...
tholinn
LED-Leuchtmittel an. Lt. Philips ist der Austausch vom KBA zugelassen (Liste mit Freigaben). Die H 7
Lampe (Abblendlicht) wird gegen das LED-Leuchtmittel ausgetauscht. Der Austausch ist etwas fummlig,
aber machbar. Das Ergebnis ist phänomenal. Es gibt nur ein Problem: wegen der unterschiedlichen
Stromaufnahme bekomme ich jetzt immer eine Fehlermeldung (Abblendlicht defekt).
Hat jemand eine Austausch gemacht?
Schönen Gruß aus Saarbrücken
Thomas
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Ich hatte es in Benutzung und habe die Fehlermeldung einfach weggedrückt. Hat mich nicht weiter gestört.
Udo
tholinn
Danke für die schnellen Antworten.
Auch die Philips hat einen Widerstand, den Kühlkörper und sogar nen kleinen Ventilator. Ich frage mich, warum Philips nicht gleich einen entssprechend großen Widerstand eingebaut hat. Die Fehlermeldung erscheint jedesmal, wenn ich die Zündung anschalte und schreibt mir den Fehlespeicher voll.
@ HLIFAX: kannst du mir einen entsprechenden Wert für den Vorwiderstand nennen?
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Mitglied „Akkuschrauber“ hatte damals 24Ohm ermittelt. Das funktioniert super, keine Meldung mehr.
Bei der 1200 LC wird wegen des Fehlers aber nichts im Speicher abgelegt. Ist das bei der 1250 anders?
Jörg
R1200GS Adv. 2018
Der Schwellwert ab wann die Elektronik den Lampenfehler raushaut ist nicht genormt - d.h. bei einem Fahrzeug funzt es, beim nächsten evt nicht.
Du könntest Dich jetzt langsam rantasten, wieviel Ohm Du parallel schalten musst (je größer der Wiederstand desto einfacher), oder Du fragst mal in obigem Thread oder beim Freundlichen wie man die Beleuchtung auf LED kodiert.
Ich würde erstmal Variante zwei wählen.
[Edit] PS: Die Kühlung an einem Hochleistungs LED Leuchtmittel hat erstmal nicht zwingend etwas mit einem "Parallelwiderstand" zu tun.
Entgegen der Meinung vieler werden LED warm und sterben daran, zusätzlich muss die Elektronik zur Spannungsversorgung gekühlt werden - was jetzt bei dem Philips Leuchtmittel wieviel Watt beiträgt :schulterzucken:
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Ist es für die meisten 1250er Halogenfahrer nicht eh nur eine Übergangslösung ? Der richtige LED wird doch auch bei Euch nachgerüstet, oder ? Wozu also der Aufwand ?
Soweit ich weiß, haben die Philips-Leute ihre Ultinon Pro6000 LED den Fahrzeugmodellen zugeordnet, bei denen diese Leuchtmittel ohne Zusatzumdrehungen und Störungen ins Fahrzeug paßt. Dafür gibt es dann auch eine Kompatibilitätsliste. Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips
Ist das bei Dir der Fall (hab's nicht geprüft)? Wenn ja, dann würde ich mich bei Philips schadlos halten und denen das dick unter die Nase reiben, denn kompatibel heißt in meinen Augen auch störungsfrei und ohne weiteres Gefummel.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Und dann ? Die nehmen es zurück und Du hast immer noch keine LED.
Es gibt nur eine Lampe, die für alles passen muss.
Sie leuchtet ja super, die Fehlermeldung wird am Start weggedrückt und fertig. Ich verstehe die Aufregung nicht.
Aber das Geld für die Osram LED (bei gegebener KBA-Zulassung?), die diese Fehlermeldungen laut einem anderen Forenmitglied angeblich nicht produziert. Mir würde das fürs erste reichen.
Philips "tönt" auf seiner Kompatibiltätsliste, daß es für die R1250GS mit entsprechender Scheinwerferkennung paßt, und zwar ohne weiteres Zubehör wie Adapterring oder CANBus-Adapter. Und schränkt obendrein ein, daß die Kompatiblität im Zweifel nur bei Verwendung mit Philips Zubehör gültig ist, also z. B. nicht mit höchst wissenschaftlich selber drangefummelten Parallelwiderständen. Alles angeblich umfangreich von Philips getestet. Das Leuchtmittel tut es aber offenbar doch nicht so pfundig. Also Kohle zurück, denn die Dinger kosten, und das nicht zu knapp.
Aufgeregt ist doch außer Dir niemand, soweit ich sehe, oder?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Nein, mir sind solche Fehlermeldungen einfach egal, solange ich sie wegdrücken kann.
Aber andere scheinen damit ein Problem zu haben. Hui, der Fehlerspeicher schreibt sich voll und dann bleibt die Maschine vllt. einfach stehen.....
...... der Fehlerspeicher schreibt sich voll und dann bleibt die Maschine vllt. einfach stehen.....
Nein. Es gibt verschiedene Arten von Fehlern, die auch getrennt gespeichert werden. Und wenn der Speicher für diesen Fehler überlaufen sollte, werden die alten Fehler gelöscht. Sonst passiert nix...(Sonst würde meine GSA wegen der Stebel mit dem Relais nach 2 Monaten stehen bleiben :zwinkern:)
Philips LED-Leuchte statt H 7 an der 1250er GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (nagelneu) zu verkaufen
    Nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (nagelneu) zu verkaufen: Verkaufe 1 x neue, unbenutzte, nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht; in der nur aus Neugier geöffnet...
  • Erledigt H7 LED Philips Ultinon Pro 6000 HL
    H7 LED Philips Ultinon Pro 6000 HL: Hab eine LED für Fern- und/oder Abblendlicht übrig, weil die GS hinüber ist. Deshalb war die LED nur eine Woche im Einsatz. Die Philips...
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • Erledigt Philips Ultinon Pro6000 H4-LED und W5W-LED, straßenzugelassen!
    Philips Ultinon Pro6000 H4-LED und W5W-LED, straßenzugelassen!: Modell- und Herstellerkompatibilität (herstellerübergreifend) hier einsehbar: Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips Die Liste...
  • Auspuff / Lautstärkediskussion ausgelagert aus Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL
    Auspuff / Lautstärkediskussion ausgelagert aus Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL: Sorry, aber wenn man in einem Thread zu Beleuchtungsthemen auch noch seine Auspuffbotschaft loswerden muss, dann komme ich nicht mehr mit. ...
  • Auspuff / Lautstärkediskussion ausgelagert aus Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL - Ähnliche Themen
