Plane hat sich am Krümmer verewigt
Diskutiere Plane hat sich am Krümmer verewigt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS geschoben. Der ist umgekippt und an den Krümmer gekommen. Plastik geschmolzen, Sack kaputt, Plane mit Loch, zu Glück kein Großbrand. Jetzt pappt die mittlerweile harte Restplane am Krümmer. Sieht richtig doof aus.
Wie würdet Ihr das entfernen? Heiß fahren, in der Hoffnung, es es irgendwann verkohlt und weg ist? Warm machen und dann versuchen abzuwischen? Im kalten Zustand abkratzen? Klingt alles recht bescheiden. Hat jemand gute Ideen oder einen Workaround?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Früher habe ich die geschmolzenen Schuhsohlen meiner Beifahrerinnen immer mit Nevr Dull vom Auspufftopf weg bekommen.
Ich würde zuerst das Gröbste mechanisch mit einem Messer entfernen und den Rest mit Lösungsmittel.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Beim "heiß fahren" hätte ich auch bedenken, dass es sich erst recht einbrennt.
Würde auch den Ansatz von @MichaelBC verfolgen.
Gast-15146
Mit einem Messer? Würde ich nicht machen die Gefahr das da Kratzer reinkommen ist viel zu groß.
Ich würde es mit einem Föhn erwärmen und dann das was geht von Hand entfernen und der Rest verbrennt. Wirst du aber immer am Krümmer sehen.
John_Stiles
John_Stiles
Was da recht gut funktioniert ist ein Kupferschwamm bzw. -tuch. Das fühlt sich recht grob an, funktioniert aber überall ohne Kratzer zu hinterlassen wo das zu reinigende Material härter als Kupfer ist.
Ich nutze das bspw. mit Erfolg am Titankrümmer meiner nineT um festgebackene Teerpickel etc. zu entfernen.
Gregor1250
Gregor1250
Hennef
R 1250 GS
Ist mir mit einer Abdeckplane auch einmal passiert (zu früh wieder eingepackt). Gemerkt, aber in dem Moment keine Zeit gehabt, mich um den faustgroßen Schadensfall zu kümmern. Vor der nächsten Ausfahrt vergessen, den Fleck zu entfernen, respektive es wenigstens zu versuchen. Tour gefahren, jetzt aber: Fleck weg.
Dies ist keine Garantie, dass es bei dir auch funktioniert. Und erst recht keine Empfehlung es genauso zu machen (Angst vor Regress 😃😃😃). Nur bei mir hat es, wenn auch nicht beabsichtigt, mit der „Sauberbrennen“ geklappt.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
der Tipp mit dem kupferschwamm ist gut.
Wird auch zum Reinigen von Kalandern in der Extrusion verwendet.
Die Folie wird ein Thermoplast sein, das wird irgendwann um die 80-90-100-110 Grad wieder „weich“. Den Krümmer heiß fahren vermeiden. Das kokelt eher.
Wenn Lösemittel dann besser reine Lösemittel verwenden ohne Zusätze, ohne Tenside.
Zusätze legen sich bei höheren Temperaturen ab wenn das Lösemittel sich zu schnell verzupft. Gibt wahrscheinlich Flecken.
NevrDull könnte auch gehen. Ist eher eine mechanische Reinigung ohne Anlösen der Verschmutzung.
derMartin
Ö
Ich habe mal was von Kältespray gehört womit man die Reste porös bekommt. Dann gehen die gut ab. Versuchten müssen habe ich das nie
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich würde es tatsächlich mit einer offenen Flamme versuchen. Die Reste der Plane müssten abbrennen. Dem Edelstahl des Auspuffs sollte das nicht schaden, danach kann man polieren. Ein Edelstahltopf mit schwarzen verkohlten Resten wird schließlich auch wieder blank mit Edelstahlpolitur.
Klaus
Brauny
Brauny
Gruß Brauny
Nairolf
Nairolf
Stuttgart
R 1250 GS 2023
Würde das Gröbste erstmal mit so einem Schaber für Kochplatten entfernen und dann mit Nevr Dull den Rest.
Gast-28410
Hatte auch mal eine Plastiktüte während einer Tour „aufgesammelt“. Die flog wohl auf der Strasse rum und blieb dann am heißen Auspuffkrümmer hängen. Als der Auspuff kalt war hatte sich das Plastik richtig schön eingebrannt. Während der Tour habe ich nicht stundenlang putzen wollen und nur das abgemacht, was mit Etwas Gefühl ohne Kratzer abginng und was soll ich sagen: Nach etwa 10 tkm (also etwa 6 Monate) war das Plastik vollkommen weggebrannt. So war das Problem dann auch gelöst. Ist für Ästheten aber eher ein wenig gangbarer Weg.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Ich hatte das ähnliche Result nachdem ich zu früh die Abdeckplane über das Moped gezogen habe. Mit WD40 besprüht und einem Stück Holz abgeschaut. Hat perfekt geklappt. Weiß aber nicht was das WD40 bewirkt hat ?
FF-GS
Das ist scotch-brite Material, das poliert ein Schliffbild in den Krümmer!!! (das Zeugs enthält als Schleifkörper Korundanteile)
Also völliges Nogo für den angefragten Anwendungsfall!
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Backofenreiniger drauf Frischhaltefolie drum und über Nacht einwirken lassen, damit hab ich gute Erfahrungen gemacht... natürlich auf eigene Gefahr bei mir ist nie was zurück geblieben.
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Wir hatten ein ähnliches Problem an Juniors Mopped, da wars allerdings die Hose die sich am Auspuff verewigt hatte. Geholfen hat ein Folienradierer.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Damit bekommt man auch die Reste von Klebegewichten gut weg.
Plane hat sich am Krümmer verewigt - Ähnliche Themen
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Wochenendtour planen
    Wochenendtour planen: Moin zusammen, ich will mal ne Tour planen, Freitag - Sonntag, Ziel soll der Schwarzwald sein. Gestartet wird in Miltenberg. da es meine erste...
  • Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer
    Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer: AA steht für Android Auto CP steht für CarPlay Kurviger steht für Motorrad Navigation Wer sich ein zweites Display an das Motorrad pflastern...
  • Kleine Runde 2025, mein Plan für die Reise
    Kleine Runde 2025, mein Plan für die Reise: Reini hat mir den Floh ins Ohr gesetzt, der will heuer den pamir fahren, und das Ust Yurt Plateau (Mangystau) in Kasachsten sehen. Super, da hat...
  • Kleine Runde 2025, mein Plan für die Reise - Ähnliche Themen
