Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
Diskutiere Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Moin zusammen,
eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die Original Garmin Karten hat – kann das mit der Navigation was werden oder ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Danke im voraus.
Glück Auf! Axel
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Klar kann das was werden und wird auch was. Das machen ja alle, also sehr sehr viele, die mit Kurviger planen und mit Garmin Navis navigieren (und keine OSM Karten auf dem Garmin Gerät installiert haben).
Ja, es gibt Unterschiede zwischen OSM und Garmin (Here) Karten.
Daher übertrage ich aus Kurviger immer die Route und den Track in Garmin Basecamp. In Basecamp sehe ich dann genau wo der Track (also was in Kurviger geplant wurde) von der erzeugten Route abweicht. Meist sind das geringe Abweichungen. Meist korrigiere ich die Route in Basecamp so dass, sie mit dem Track übereinstimmt, manchmal lass ich es (abhängig davon ob es ein Streckenabschnitt ist, den ich unbedingt fahren will oder ob es mir an diesem Abschnitt egal ist).
Dann übertrage ich Route und Track auf das Garmin Navi. Wichtig ist dabei natürlich dass in Basecamp dieselbe Kartenversion installiert ist wie auf dem Navi.
Hört sich aufwändig an, ist mit etwas Routine aber schnell erledigt und vor allem, es funzt seit vielen Jahren tadellos, bei 390lm, beim N6 und auch beim XT.
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Vorweg: Ich mag einfaches und schnelles Planen ohne manuelles Korrigieren-müssen.
Daher plane ich im Tool A und fahre mit Tool A (meist kurviger.de / carplay).
(Wenn ich eine Route von Tool A nach Tool B übertrage muss ich immer damit rechnen, dass die Strecke zwischen den Wegpunkten / Shaping-Points unter B anders aus sieht, als ich sie eigentlich unter A wollte.)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das Ergebnis ist leider nicht dasselbe, da die OSM Karten nicht die gleiche Priorisierung haben, wie die Garmin Karten.
Wenn Du keine Überraschung erleben willst, generierst Du aus der Route einen Track und fährst den im XT ab. (Mit den benannten Nachteilen)
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Oder man nimmt den Umweg über Basecamp wie in #2 geschrieben, dann gibt's keine Überraschungen.
Hippy
WI
Jeder der die Möglichkeit hat, mehrere Karten auf dem Navi zu installieren, kann gerne mal ausprobieren was passiert, wenn man während einer aktiven Route einfach mal die Karte wechselt... egal von was auf was... Option "Neuberechnung" auf Auswahl ! sodass man auch eine Meldung bekommt !💡 auch wenn die Straße "gleich ist" gibt es da Differenzen !
AM99
AM99
Mitten im Pott!
Okay, alles klar. Kann man also vergessen, wenn man keinen weiteren Aufwand treiben will. Vielen Dank für euere Antworten.
Allen einen guten Rutsch nach 2026. 🍀🥂
Glück Auf! Axel
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Du kannst genau diese OSM Karte ja auf dem Garmin installieren, dann ist das zumindest GLEICH
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Glück Auf! Axel
Wieso Aufwand? Du planst mit einem anderen Tool, exportierst daraus dann einen Track mit einem Punkt alle 2 Kilometer, dann speicherst du diesen Track auf dem Garmin-Gerät. Im Garmin-Gerät lässt du zum einen den Track auf der Karte anzeigen, dann siehst du, wie du fahren wolltest. Zum anderen generierst du aus diesem Track im Garmin-Gerät eine Route. Aufgrund der Anzeige der gleichzeitigen Anzeige des Tracks beim Navigieren nach der Route siehst du sofort die Abweichungen, die sich aus der Berechnung ergeben haben. Das ist kein Aufwand.
Oder du installierst dir tatsächlich die OSM-Karten. Dazu die IMG-Dateien einfach nur auf eine SD-Karte übertragen in das Garmin-Gerät einlegen.
Klaus
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Nur mal so für wen das wichtig ist:
Zumindest auf dem N6 funktioniert im Zusammenhang mit OSM Karten die Anzeige der aktuell erlaubten Höchstgeschwindigkeit nicht, weder als Verkehrszeichen in verschiedenen Dashboards noch als Darstellung in roten Zahlen neben der gefahrenen Geschwindigkeit.
Ich gehe davon aus dass es sich mit den mehr oder weniger baugleichen XTs genauso verhält.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Doppelt ...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ja. Zumindest habe ich noch niemanden gefunden, der beim kompilieren diese Anzeige mit einblendet. Auf den Rohkarten sind die Daten drauf.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Welche OSM-Garmin-IMG-Dateien hast du probiert? Auch fertige Karten von hier:
USERBEAM - OpenStreetMap for Garmin GPS devices
Ich habe das schon lange nicht mehr auf Garmin-Geräten probiert und hätte gedacht, dass das funktioniert, wenn die Straßenattribute für Garmin richtig gesetzt wurden.
Klaus
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich habe parallel die OSM Karten vom Axel Schrader.
Auf meinem Zumo XT habe ich die Garminkarten mit meinem eigenen Typ-File.
Also ob die Geschwindigkeitsanzeige drauf ist oder nicht, hat nix mit der Hardware zu tun.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn ich das richtig verstanden habe, dürfte es an der Software, mit der die Garmin-IMG-Dateien erstellt werden, liegen. Diese stammt natürlich nicht von Garmin. Wenn das Programm mkgmap zur Erzeugung der IMG-Datei verwendet wird, dann wird vermutlich das vom Garmin-Navi für die Tempolimit-Anzeige erforderliche Straßenattribut nicht richtig gesetzt bzw. gefüllt.
Ob das anders ist, wenn man OSM-Karten auf dem PC installiert und dann die Kartenkacheln selbst mit Mapinstall von Garmin zu einer IMG-Datei zusammenstellt, weiß ich nicht. Das wäre noch einen Versuch wert. Aber auch hier gilt, dass das Datenfeld, welches Garmin für die Tempolimit-Anzeige auswertet, in der OSM-Karte vorhanden und gefüllt sein muss.
Klaus
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
AFAIK sind die Rohdaten, die Garmin benutzt von Here, die aber haben mit den OSM Karten nix zu tun.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ich plane mit Kurviger und navigiere mit Garmin (BMW Nav 5).
Funktioniert gut, über gpxshaping.de auf Tablet oder Handy zwinge ich das Garmin auf die Kurvger Route (sollte auch mit gpsWerk Routen funktionieren).
Ich verwende die Original Garmin Karten (City Navigator).
Im September 24 habe ich wegen fehlerhaften Kartenupdates gezwungenermaßen OSM Karten auf dem Garmin verwendet, die Abweichngen und Probleme wurden überraschenderweise dadurch mehr :confused:.
Details siehe Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Das beantwortet fast schon meine Frage, ob die Garmins mit OSM-Karten auch die 100% planungstreue Ansage auf dem Navi garantieren.
Um dieses Problem zu umgehen, mache ich es, wie in #2 beschrieben.
Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das? - Ähnliche Themen
  • Kurviger, OSM (ausgelagert)
    Kurviger, OSM (ausgelagert): Hier ein extremes Beispiel mit Kurviger, 3WP, geplant und mittels GPXshaping auf 10WP, alle 3km erweitert. Würde auf meinem Rider so aussehen...
  • Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?
    Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?: Hi, ich habe vor 2 Wochen die Karten meines N5 (CityNavigator) aktualisiert, dabei ist wohl der Teil "Europa Süd" schiefgegangen (Die...
  • OSM-Karte für Zumo-XT: Welches Kartenformat?
    OSM-Karte für Zumo-XT: Welches Kartenformat?: Hallo zusammen, wir fahren im Mai die TET Spanien von Barcelona Richtung Süden. Ich habe mir jetzt einen Garmin Zumo XT gekauft und arbeite mich...
  • Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an
    Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an: Der Kauf des Navigators VI entpuppt sich mehr und mehr als Fehlinvestition und Zeitfresser. Ich versuche nun schon wieder seit Stunden aktuelle...
  • Linkliste OSM Karten
    Linkliste OSM Karten: Hallo Da es ja immer wieder ein Thema ist und da viele Fragen auftauchen werde ich da mal eine Linkliste anlegen, und auch Beschreibungen zu den...
  • Linkliste OSM Karten - Ähnliche Themen
