Plötzlich Drehzahlbegrenzung
Diskutiere Plötzlich Drehzahlbegrenzung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der rote Balken steht bei kaltem Motor bei ca. 5300. Bei mir passierte das bei geringerer Drehzahl und Motor war warm.
UU80
UU80
Mönchengladbach
R 1250 RT, vorher 1250 GS Rallye
Gedanke zum Thema. Was ist bei kaltem Motor mit Drehzahl - ist der sich dann ändernde rote Drehzahlbalken nur eine optische Warnung oder geht die Drehzahl dann tatsächlich nicht.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Immer wieder das beste, einen Thread eröffnen, ein Problem erläutern und Hilfe erbitten, und sich nicht mit der Lösung melden... Ein Traum.
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Ja nee...ich meine ist der rote Balken bei kaltem Motor nur eine optische Warnung oder auch eine echte Begrenzung.
Dann könnte ja auch ein zickender Temperaturgeber die Begrenzung verursachen obwohl dein Kühlwasser samt Balken warm genung ist. Nur ein Gedanke (mit dem Nichtwissen ob die Temperaturskala nur ne Warnung ist)
GSPat
nach etwas längerer Beobachtung des Verhaltens melde ich mich nun wieder. Sie wurde beim Händler in Eitorf ausgelesen und hatte (wie von mir erwartet) keine Fehler hinterlegt. Lösungen bzw. Ursachen konnte mir keiner nennen. Wir haben dann alle Adaptionswerte auf Null gesetzt und ich bin gefahren. Bisher trat der Fehler nicht mehr auf. Mir bleibt nur das Abwarten der Entwicklung. Interessant, dass einige hier mit verschiedenen Baujahren den gleichen Fehler hatten. Offensichtlich gibt es eine häufiger wirkende Ursache dafür. Man entließ mich beim Händler auch mit der Hoffnung, dass es ein nur einmaliger Fehler sei. Mal sehen. Vielen Dank für eure Antworten!
pat
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Pendeline,
hört sich soweit logisch an. Allerdings schaltet der Shifter ja erst bei 5000. Bereits ab 4000 war keine Leistung mehr abrufbar, möglich ist es natürlich. Werde sie morgen auslesen lassen. Glaube allerdings nicht so recht an abgelegte Fehler. Mal sehen. Bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, dass ich den Eindruck habe, mein LED-Licht ist zu kurz in der Ausleuchtung der Fahrbahn. Da war meine K1600GT anders. Muss auch geprüft werden. Das "Knallen" kommt ohne Gasrücknahme beim Beschleunigen. Danke für die Antworten.
VG
Pat
Das LED Licht kannst Du ja einfach selbst anpassen? Ist ja eine Rändelschraube vorne, extra zum Anpassen durch den Fahrer/In.
GSPat
Ja, kann man selbst einstellen. Habe ich direkt beim Händler mit Lichtprüfgerät einstellen lassen. War in der Tat etwas zu niedrig.
Pat
ohne das Forum wüsste ich - auch - von diesem Fehler nichts. Ärgerlich als Betroffener ist das allemal.
Eine "häufiger wirkende Ursache" sollte bekannt sein.
O
OMT
Heute hat es mich erwischt. Baujahr 2020. Aufgefallen im ersten Überholvorgang :hot:Max. Drehzahl bei 5000, wie begrenzt ! Sonst alles normal. Keine Fehlermeldung.
Lösung am Rasthof: Motor aus. Kurz gewartet. Motor wieder an und….dreht wieder freudig hoch. Mein Freundlicher konnte keine Fehler auslesen.
Sowas könnte aber auch mal peinlich/gefährlich werden :facepalm:
Plötzlich Drehzahlbegrenzung - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
