Probleme mit Hill Start Control
Diskutiere Probleme mit Hill Start Control im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen, ist alles in Ordnung. Es bleibt gefühlt "minutenlang" aktiv. Sobald ich den ersten Gang einlege, vergehen oft nur wenige Sekunden und das System löst die Bremse. Extrem doof, wenn man sich darauf verlässt.
Ich habe es in der Werkstatt beim Service schon angesprochen. Man hat es angeblich geprüft. Nix festzustellen...
Ich würde jetzt gern noch einmal konkreter in Erfahrung bringen, ob es wohl an der Kupplung liegt, die vielleicht nicht richtig trennt. Denn genau in dem Fall würde das HSC ja lösen, oder?
Kann man das bei der GS am Hebel irgendwie einstellen?
Danke für ein paar Antworten.
Viele Grüße, Christian
Brauny
Brauny
Zunächst einmal, steht das HSC bei dir auf Automatik, oder auf Manuell? Ich habe es bei mir auf Manuell stehen.
Was ich hier jetzt nicht verstehe, ist das du keinen Gang eingelegt hast. Denn um an einer Steigung anzufahren sollte der schon mal drin bleiben. Also man hält an einer Steigung an, drückt den Bremshebel kurz stark und das Hinterrad bremst dauerhaft bei grüner Leuchte im TFT. Dann bei Weiterfahrt mit etwas Gas und Kupplung kommen lassen löst sich das ganze sofort.
Einzustellen gibt es da außer der Vorauswahl nichts. Die Bremswirkung nimmt mit der Steigung zu und fürs anfahren braucht es etwas mehr Gas.
Gruß Brauny
HP9000
HP9000
Versuch doch auch mal, wenn der HSC und somit die Bremse aktiv ist, diese einfach durch nochmaliges Ziehen des Handbremshebel oder Betätigen des Fussbremshebels zu lösen. Müsste ja auch sofort ausgehen.
Genauso, wie du manuell den HSC aktivieren kannst, kannst du ihn auch wieder ausschalten. Ohne Verzögerung.
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Im betriebswarmen Zustand z.B. mit MotoScan die Adaption vom Getriebesensor löschen. Dann neu anlernen: Jeweils in den Gängen 0 - 6 für min. 10 Sekunden einkuppeln bis die Ganganzeige nicht mehr blinkt! Am besten während der Fahrt.
Schaltassistent und HSC benötigen exakte Werte des Getriebesensors. HSC entscheidet dann, ob eingekuppelt die Bremse gelöst wird (im Gang) oder nicht (im Leerlauf). Wenn der Wert des Getriebesensors nicht exakt passt, hast du genau dieses Verhalten!
John_Stiles
John_Stiles
Kann man das auch komplett deaktivieren?
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Ja, kann man auch komplett ausschalten.
Gruß vom Odenwälder
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Gruß Brauny
Ja, genauso ist es bei mir auch. Das mit dem Leerlauf habe ich nur zum Testen gemacht. Ansonsten mache ich es wie du auch. Es hat ja in den ersten 4 Jahren auch ohne Probleme funktioniert...
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ja, auch das funktioniert ohne Probleme.
Mein Thema ist ja, dass sich das HSC löst, wenn ich es noch nicht erwarte.
Ich stehe an einer Steigung, habe HSC aktiviert, und den ersten Gang zum Anfahren eingelegt. Und dann löst sich die Bremse, obwohl ich nicht anfahre. Dann rollt die Fuhre zurück. Kommt manchmal unerwartet und dann muss man erst mal wieder die Bremse anziehen. Dann ist HSC wieder aktiv. Nach ein paar Sekunden dasselbe Spiel...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Da ich jetzt komplett verwirrt bin, versuche ich erst noch mal, zu verstehen, wie Du das Verhalten erhältst und ob es reproduzierbar ist.
Ich verstehe, Du steht mit dem Motorrad vor der Garage, die Ebene hat keine großartige Steigung. Der Motor läuft, kein Gang eingelegt, Seitenständer ist hochgeklappt.
Dann aktivierst Du HSC, die grüne Leuchte ist an, und alles ist erst einmal gut.
Wenn Du jetzt einen Gang einlegst, und NICHT versuchst, wegzufahren, löst sich das HSC.
Und ich nehme an, es handelt sich um eine 1250er mit den Hays-Bremsen.
Nach meinem Verständnis sollte das HSC sich nur deaktivieren, wenn Du versuchst, loszufahren, d.h. den Kupplungshebel los lässt UND auch die Drehzahl beim Losfahren erhöhst.
Das HSC sollte, wenn Du die Drehzahl nicht erhöhst, halten und das Losfahren "erschweren", bei mir geht das bis zum Abwürgen des Motors.
Ich nehme an, Du meinst den Kupplungshebel.
Da ich meine auch schon einmal getauscht habe, kann ich sagen, dass man da was einstellen kann (Madenschraube) und das bei mir auch erst zu einer schleifenden Kupplung geführt hat.
Aber ich kann nicht erkennen, wie da ein Zusammenhang zu dem HSC bestehen soll.
Das ist interessant, wie das denn? Ich kann nur die Funktionsweise von Manuell auf Auto umstellen, aber das ich die Aktivierung abschalten kann, ist mir neu. Wie geht das?
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Sorry, aber was meinst du mit "einkuppeln bis die Ganganzeige nicht mehr blinkt!"?
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ja, genauso meine ich es.
Exakt!
Auch das ist richtig.
Nach meinem Verständnis sollte das HSC sich nur deaktivieren, wenn Du versuchst, loszufahren, d.h. auch die Drehzahl beim Losfahren erhöhst.
Ganz so extrem war es bei mir nie. Aber grundsätzlich richtig.
Ich hatte den Verdacht, dass das HSC irgendwie vermutet, dass ich die Kupplung nicht mehr ganz ziehe, dann meint, ich möchte schon losfahren und dann löst...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Daher meine Fragen, bei mir reicht halt das Lösen des Kupplungshebels nicht. Wenn ich die Drehzahl nicht erhöhe, passiert bei mir nichts.
Und das nicht nur bei einem Motorrad.
Ich würde aufgrund Deiner Beschreibung eher darauf tippen, das Motorrad denkt, Du ziehst den Bremshebel und deaktivierst dadurch das HSC.
Hast Du denn Austauschhebel?
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Nein. Die habe ich nicht. Wäre aber ein Ansatz...
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
Zuerst muss man die Adaption Getriebesensor löschen oder zurücksetzen, z. B. mit MotoScan. Dann blinkt die Ganganzeige.
Wenn man dann den Motor im Leerlauf startet, hört das Blinken nach 10 Sekunden auf, N leuchtet. Danach macht man das in allen Gängen, beginnend mit 1. In den 10 Sekunden darf die Kupplung nicht gezogen sein, also eingekuppelt. Das geht natürlich in Fahrt mehr oder weniger automatisch, oder auch -mit etwas Risiko- auf dem Mittelständer.
Ich hatte exakt dein Problem auf meinen 70.000 km mit der R 1250 GS vielleicht viermal. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass, wenn man das ganze bei kaltem Motor macht, der Fehler nicht unbedingt behoben wird. Bei betriebswarmem Motor immer, da spielt die Wärmedehnung eine entscheidende Rolle. Außerdem funktioniert danach der Schaltassistent deutlich besser.
Mein Verdacht, der Getriebesensor hinten am Getriebe könnte defekt sein, hat sich bei mir nicht bestätigt. Ich habe ihn mit dem Sensor der F 750 GS meiner Frau getauscht, ohne Adaption löschen und neu anlernen keine Fehlerbehebung. Und auch bei mir hatte die Werkstatt keine Problemlösung, ich sollte auf neue Software warten.
Ursache des Problems ist, dass die HSC im Leerlauf bei nicht gezogenem Kupplungshebel und bei gezogenem Kupplungshebel die Bremse halten soll, in den Gängen nur bei gezogenem Kupplungshebel. Daher ist der exakte Wert vom Getriebesensor von Bedeutung und der Fehler im Leerlauf nicht vorhanden.
John_Stiles
John_Stiles
Das würde ich auch gerne wissen. Danke im Voraus
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
Steht im verbotenen Buch....
Gruß vom Odenwälder
Die HSC wirkt auf das Hinterrad und funktioniert nur dann zu 100%, wenn absolut keine Luft im hinteren Bremskreis ist. (Also eigentlich nur kurz nach dem Entlüften).
Hier würde ich als Erstes mal ansetzen, und dann auch "Richtig" entlüften. :wink:
KMM
Habe HSC im Auto und Man Modus ein paar mal getestet da wo es wirklich zeigen konnte, was es kann und es hat nur Probleme gemacht. Auto-Modus ist komplett Unfug für mich, da das Ding in Situationen zumacht, wo ich genau das nicht brauchen kann. Also auf Man Modus umgestellt. Bike voll beladen, steile Auffahrt, mit passender Drehzahl und Kupplung anfahren wollen und die Bremse bleibt zu. Nein Danke nach ein paar Versuchen. Benutze es nur noch, um an einer leichten Steigung einfache Dinge wie Helm schließen etc. zu machen ohne mit dem Fuß auf der Bremse zu stehen.
Keine Ahnung, was ihr alle macht. Funktioniert bei mir im Automodus an der GSA seit knapp 140.000km ohne Tadel. Wichtig ist allerdings #17
P.S. Die GS ist kein Auto. Weder vom Gewicht, noch von den Bremsen und etlicher anderer Dinge :wink:
KMM
Schon verstanden, habe diese Funktion in den beiden letzten K1600 gehabt und es war nicht viel besser.
Probleme mit Hill Start Control - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
