Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
Diskutiere Probleme mit Kartenupdate Navigator 5 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
Hallo Gemeinde
Über Speedcam habe ich versucht ganz Europa auf SD Karte auf den Navigator zu laden.
(SD-Karte würde korrekt formatiert)
Das ging total in die Hose, es wurde nur Großbrittanien übertragen.
Weitere Versuche haben mehrere Stunden gedauert und waren erfolglos.
Somit hat mein Kollege Streetmap über PC down geloaded
Es werden hier weder Genua noch andere ital. Städte gefunden.
Wer hat Erfahrungen mit dem Navigator.und kann helfen?
Grüsse
Ralle
U
Uebel0815
Auerbach (Sachsen)
R 1250 ADV '22
ich hatte das Problem so ähnlich beim letzten Update.
Es wurde die SD-Karte wurde in Garmin Express nicht erkannt, die für dieses Update zwingend mit benötigt wird.
Da gibt es eine Beschreibung zum Garmin - Navigator-Konfigmenü hier im Board. (habe ich gerad nicht da)
Dort habe ich dann einen anderen Speicherkartenmodus eingestellt und dann konnte das Update durchgeführt werden.
Es war nicht der Punkt "Massenspeicher", sondern ein Punkt weiter.
Dann ging das auch sofort.
Steffen
camalot
falls nicht schon geschehen, mach mal ein Update bei deinem Garmin Express.
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, EZ 04/2020, km-Stand 112.000
Garmin Express update bringt nix. Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Speicherkarte wird nicht erkann,t so kann das update auch nicht vollständig geladen werden.
@ Uebel0815, könntest du bitte noch mal nachhören wie der genaue Punkt lautet ? Danke
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
MTP Auto Detect
Im Lautstärke-Menü die rechte obere Ecke länger drücken, bis ein "verstecktes" Menü erscheint. Dort nach unten bis "MTP Settings" scrollen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ihr seid immer noch in der falschen Abteilung Leute, wenn das so weiterginge, würde man hier bald NICHTS wiederfinden.
Probleme mit Kartenupdate Navigator 5 - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Probleme beim Kartenupdate Zumo 590
    Probleme beim Kartenupdate Zumo 590: Hallo zusammen, habe mir am Samstag das Zumo 590 gekauft. Nun wollte ich über Garmin Express das Kartenmaterial 2016 darauf spielen. Bis jetzt...
  • Probleme beim Kartenupdate mit dem Navigator IV? Hier ist die Lösung!
    Probleme beim Kartenupdate mit dem Navigator IV? Hier ist die Lösung!: Also zunächst muss ich es loswerden: Garmin baut/programmiert den größten Elektronikschrott auf diesem Planeten - was sage ich in diesem...
  • Probleme beim Kartenupdate zumo 550
    Probleme beim Kartenupdate zumo 550: Hallo, ich habe ein Problem beim updaten der neusten Kartenversion Europa NT 2008 auf meinen Zumo 550. Alter Stand ist die Version 9. Es...
  • Probleme beim Kartenupdate zumo 550 - Ähnliche Themen
