Probleme R12G/S
Diskutiere Probleme R12G/S im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Gasgriff ist megaempfindlich, da kein Gaszug, kein Spiel. Ist mir schon oft passiert, dass es mir den Strich durch die Kurve versaute, weil...
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Der Gasgriff ist megaempfindlich, da kein Gaszug, kein Spiel. Ist mir schon oft passiert, dass es mir den Strich durch die Kurve versaute, weil ich minimal ans Gas gekommen bin.
Aber selbstständiges Gas geben hatte ich noch nie.
Spargeltarzan
R1200GS von 2005 und R12 G/S von 2026
Ich bin jetzt 600km gefahren. Ich hatte auch schon ein paar mal das Gefühl, dass nach der Gaswegnahme nochmal kurz ganz wenig Gas kommt. Ich bin noch nie elektr. Gas gefahren, deshalb bin ich unsicher, an was das liegt. Vielleicht habe ich schon einen Tremor im Handgelenk? jedenfalls hatte ich das mit Bowdenzug Gas nie erlebt.
BlauMitWeiss
Moin zusammen,
Meine G/S ist gerade 2tsd km gelaufen Bj 2025 und seit wir sommerliche Temperaturen haben, also 25°C und höher, klingeln die Ventile schon beim Anfahren im 1. Gang. Ich tanke E5 Super, habe die Tankstelle gewechselt und Benzinadditiv in die Tankfüllung gegeben. Sie klingelt etwas weniger, aber nach 60 km Autobahnfahrt bei 120 km/h klingeln Ventile sobald man beschleunigt, bei 1.900-2.300 U/Min bzw. zwischen 40 - 60 km/h.
Hat jemand ähnliche Erfahrung? Liegt es nur an der Einstellung der Ventile und Zündung?
Schon jetzt, vielen Dank für Eure Infos.
Axel
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Klingeln kommt von zu mageren Kraftstoffgemisch.
Ventile klappern bei falscher Einstellung.
Hier müsste man also erstmal klären was du wirklich hörst?
Das Klingeln kannst du evtl durch das Verwendung von Super Plus beseitigen.
Bitte probieren und berichten.
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Guten Morgen, nein einfach das Gas vollkommen geschlossen und bergab gerollt - dann gibt sie immer wieder leicht kurz stossweise Gas.
Vielleicht kommst Du unabsichtlich an den Schalthebel und aktivierst den Quickshifter, der regelt nämlich auch das Gas
die Schubabschaltung geht ggf bei 2000 wieder rein und spritzt Benzin ein das kann man ggf auch merken obwohl Gas zu ist.
Ich glaube das ist alles im Normalen und es fehlt die Gewöhnung?
Ventilklappern ist kein Klingeln das sollte schon mal unterschieden werden,
Das Beschleunigungsklingeln ist ein Problem das der Freundliche abstellen muss das ist nicht normal iund solle bemängelt werden damit BMW endlich mit der Anfettung Abhilfe schafft. .
Zündung kann nicht eingestellt werden das mus ein BMW Update vom Zündkennfeld machen.
flattwo
flattwo
Habe seit Herbst letzten Jahres auch eine R 12 G/S . Motorrad finde ich toll aber es gibt auch Sachen die mich Stören . Berg auf weg fahren ist als würde man mit einem Diesel weg fahren . Die Geräusche kommen aus dem Zylinder und das ist sicher nicht Gesund für dem Motor . Das Motorrad schüttelt sich und man denkt jetzt würgt man den Motor ab . Mit Kupplung schleifen lassen geht es dann doch irgend wie . Sollte bei einem Motorrad in dieser Preisklasse nicht vor kommen . Habe auch die letzte Ausgabe der R nine t Urban besessen . Da gab es kein Problem mit dem wegfahren egal ob Bergauf oder Motor warm oder kalt . BMW muß also etwas verändert haben im Zuge der Euro 5 Umstellung . Auch die Sitzbank Demontage der R 12 G/S ist nicht ideal . Damit kann man aber Leben , da man unter der Sitzbank eh nicht viel zu tun hat . Amaturen , Schalter und Anzeigen sind sehr einfach aufgebaut und leicht zu bediehnen ( nicht so wie bei der R 1300 ) . Schaltung funktioniert bei mir gut aber das ist nicht immer gleich gut . Es gibt Streuungen bei der Abstimmung den ich habe schon einige Probefahrten mit verschiedenen R12 G/S Motorrädern gemacht . Manchmal top und dann wieder nur mit Geräuschen zu Schalten . Diese Aussagen gibt es aber immer wieder und ich denke da muss was dran sein .
Probleme R12G/S
Probleme R12G/S - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
