Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
Diskutiere Garmin XT1 Probleme mit Routenführung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
Hallo zusammen.
Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine Routenführung möglich.
Alles passt wie immer. Bluetooth-Verbindung etc.
Nach Reset auf Werkseinstellung keine Besserung.
Weiß hier hoffentlich jemand Abhilfe?
Die KI meint, Karte ggf. defekt.
Besten Dank euch.
Gruß Uwe
GSF
GSF
Das XT1 findet keine routingfähige Karte,
Karte installieren oder aktivieren.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Die Karten sind alle per Häckchen aktiviert.
kann man die Karten deinstallieren und dann neu aufspielen?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Besten Dank euch.
Gruß Uwe
Erst mal den Akku laden oder in der Halterung einschalten, dann bei freiem GPS Empfang erst mal warten bis der Satfix erfolgreich war, dabei nicht fahren!
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Das habe ich gemacht. Hilft nichts.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Die Bezeichnung "XT1" kenne ich nicht. Ich nehme an, dass es sich um das normale XT handelt. Wenn es vor dem Winterschlaf ging und jetzt nach dem Finden der Satelliten immer noch nicht funktioniert, ist das bedenklich. Denn die gepeicherten Karten gehen nicht einfach so im Speicher kaputt, dann müsste der Speicher einen Fehler bekommen haben. Ich würde eine eventuell eingebaute SD-Karte ausbauen, danach die Karten durch Anschluss an den PC unter Nutzung von Basecamp neu installieren. Über WLAN geht das vermutlich nicht, weil da nur Updates installiert werden. Wenn es dann wieder funktioniert, ist es gut.
Klaus
GSF
GSF
Zieleingabe sollte auf einer routingfähigen Straße sein.
Neuinstallation über Garmin Express.
Löschen der alten img Karten: im Ordner /Garmin/Maps oder .system/Map.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
XT natürlich.
mich Werders einmal ausprobieren. Besten Dank für den Tipp.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Nachdem ich über Garmin Express die Karten neu installiert habe, funktioniert es jetzt wieder.
Besten Dank für die Hilfestellungen.
Garmin XT1 Probleme mit Routenführung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Suche Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht
    Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht: Hallo in die Runde, ich bin immer noch mit diesem Navi unterwegs, seit 2008. Der Stecker, der hinten ins Navi reinkommt, ist nicht für die...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Erledigt Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett
    Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett: Verkaufe mein Garmin zūmo XT https://www.garmin.com/de-DE/p/pn/010-02296-10/ mit Motorrad-Navi inklusive Group Ride Tracker 5.5"...
  • Garmin Navigator 5 Höhenmesser
    Garmin Navigator 5 Höhenmesser: Nach Umstellung einer Software bei Garmin ist das Feld für die Höhenmessung jetzt festgelegt auf Geschwindigkeit, die ich ja auch im Tacho sehe...
  • Garmin Navigator 5 Höhenmesser - Ähnliche Themen
