R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
Diskutiere R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
spyman11
spyman11
www
R 1250 GS-HP/ MJ 2020
Servus beinand,
Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW LED-Zusatzscheinwerfer an meiner 2019-R1250GS-HP um zwei PIAA LP530 Nebelscheinwerfer erweitern.
Ist es möglich auf einfachem Weg, diese per einem passenden Kabeladapter Baum zu erweiteren?
Wenn ja, gibt es einen solchen Erweiterungskabelbaum irgendwo konfektioniert zu kaufen?
Oder gibt es dann Probleme über den CanBus, das eine zusätzliche separate Verkabelung (mit eigenem Relais und Schalter) deshalb dann unumgänglich ist?
Vielen Dank, vorab für Eure Unterstützung.
BG
Manuel
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Wozu der ganze Lampenzirkus?
Wird man dadurch von einer Oma weniger beim Linksabbiegen übersehen?
Legaler Zubau?
Dennoch: Viel Erfolg beim Umbau & blendendem Resultat!
Ob die ZFE meckert, wenn in der Zuleitung der Zusatzscheinwerfer noch ein Relais hängt, musste ausprobieren.
Die dauerhafteste (und flexible) Lösung ist ein Lin Bus Relais. Gibt es programmierbar beim Wunderlichen. Und der Schaltstrom reicht für Deine PIA's aus.
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
ich hab das mit dem Hex EzCan Adapter gemacht. Ist sehr einfach zu installieren, es braucht keine Änderungen am Motorrad Can und ein paar nette Einstellungsmöglichkeiten gibt es auch noch.
Kann ich wirklich nur empfehlen.
Jörg
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Ich formuliere mal neutral: die BMW-Zusatzscheinwerfer sind meines Wissens auch Nebelscheinwerfer. Dann hättest Du vier, hmm, recht üppig, dafür, dass man sie offiziell nur in wenigen Situationen nutzen darf. Aber das wurde hier schon oft genug diskutiert, ich bin da leidenschaftslos.
Orlando123
Orlando123
Und genau das ist die Frage.....BMW definiert die als "Zusatzscheinwerder" und nicht als Nebelscheinwerfer.
Wenn es jetzt tatsächlich nur "Nebelscheinwerfer" wären, dann dürften die nicht zusammen mit dem Fernlicht funktionieren, tun Sie aber.
Korrigiert mich wenn ich da etwas falsches behaupte
KMM
Das hängt vom Baujahr und der Modellreieh ab, um die Sache noch mehr zu vernebeln. Auf meinen K1600 ab MJ 2018 funktionieren die Zusatzleuchten mit Fernlicht, auf den beiden älteren Modellen nicht. Die ZSW der 2023 1250GS funktioniert wiederum mit Fernlicht. Bei meiner ehemaligen 2019 Triumph Tiger auch nicht. Wie man sieht, alles sehr logisch und klar.
Orlando123
Orlando123
Klar ist, das BMW nirgends das Wort "Nebelscheinwerfer" erwähnt......es sind Zusatzscheinwerfer.
So verkauft BMW diese Leuchten und mehr sind Sie auch nicht.
Für die gibt es ein Regelwerk lt. STVO
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
Würde ich heute auch kaufen, aber nur für ein Zusatzteil ist der HexEzCan zu teuer.
Das sehe ich nicht so…
Es ist eine Plug & Play Lösung, die einfach ohne Eingriff am Motorrad installiert werden kann.
Eine Bastellösung ist nur billiger wenn ich wirklich weiß was ich tue, das Werkzeug dazu habe und nix schief geht.
Die Frontlampen hab ich übrigens über 2 Kanäle angeschlossen. So gibt es z.B. die Möglichkeit beim Blinken zu dimmen.
Jörg
R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1250 GS original Komfort Sitzbank mit Sitzheizung
    R 1250 GS original Komfort Sitzbank mit Sitzheizung: Biete eine original BMW Komfort Sitzbank mit Sitzheizung bestehend aus Fahrersitz und Soziussitz (beide beheizt) Die Sitzbank ist in gepflegtem...
  • Biete Sonstiges Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht)
    Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht): Verkaufe meine orig. Sitzbank bestehend aus Fahrer und Sozius inkl. Sitzheizung. Version: Komfort, laut Teile Nr. die variante "hoch". (Quelle...
  • Erledigt Original BMW Topcase für R 1250 GSA
    Original BMW Topcase für R 1250 GSA: Verkauft wird ein original Topcase in schwarz, inklusive Schliesszylinder und Rückenpolster. Verwendet wurde es maximal 2000 km und ist in einem...
  • Erledigt Rahmenschutz original BMW
    Rahmenschutz original BMW: Artnr.: 77032465254 Der Rahmenschutz für die R 1250 GS, BMW Originalteil unbeschädigt. 30€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder...
  • Erledigt Original BMW Windschild hoch, getönt
    Original BMW Windschild hoch, getönt: Artnr. 77338554727 Das original Windschild der Adventure in schwarz getönt. 10000km genutzt Keine Kratzer 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung...
  • Original BMW Windschild hoch, getönt - Ähnliche Themen
