R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an
Diskutiere R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff...
Rolli-xx
Rolli-xx
Yamaha XJ900/Yamaha GTS1000/Yamaha FJR1300/R1200 GS/R1200GS LC, seit 01/23 R1250GS Trophy
Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff geschah nichts.
Motor blieb an, keine Fehlermeldung im TFT-Display. Nach ca. 10-15 sec war der Spuk vorbei und die Maschine nahm wieder Gas an.
BMW-Werkstatt hat beim Auslesen keine Fehlermeldung finden können.
Was kann das sein?
Rolli-xx
Rolli-xx
Nachtrag: Baujar 2022 / Erstzulassung 01/23
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Kabelbruch / Wackler / Problem Richtung Gasgriff?
Könnte / sollte aber im Fehlerspeicher sein und Meldung TFT auslösen, oder?
Machtien
Machtien
Schleswig
Moin Rolf,
das hatte ich an meiner auch. Schon nach den ersten 3000 Km. Dreimal wurde der Gasgriff gewechselt und seitdem ist Ruhe. Das lässt die Vermutung zu, dass es am Gasgriff liegt. Davon scheint es wohl fehlerhafte gegeben zu haben.
Viel Glück und schöne Grüße vom Machtien
casamoto
casamoto
Bad Tölz / Bayern und Agaete/Gran Canaria
GS 1100 R259 und R1100 R
Nochn Tip :
Hatte das bei Meiner GS 1100 auch schon. Solltest mal mit einem Endoskop in den Tank gucken.
Über die Jahre löst sich ein roter Schutzlack, der dann den Filtersack und die Benzinpumpe dichtet,
so dass beim spontanen Gasgeben der Durchfluss nicht mehr reicht.
In diesem Falle demomtierst Du den kompletten Pumpen-/Filtereinsatz und tauscht den Filter, säuberst die Pumpe, holst vorher eine neue Gummiringdichtung !
Hatte das gleiche Problem auch schon bei einer K 1000 !
Rolli-xx
Rolli-xx
Lt. BMW ist es möglich, dass die Fehlermeldung nach einem Neustart der Maschine gelöscht wird, wenn der Fehler nicht aktuell vorhanden ist. Empfehlung war, zu fahren und bei Wiederauftritt des Fehlers sofort in die Werkstatt und dann nicht die Maschine ausmachen.
Rolli-xx
Rolli-xx
Moin Rolf,
Was ist Deine für ein Baujahr?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
hmmmm - also wenn ein relevanter Fehler auftritt den die ECU merkt sollte MKL kommen.
Im Stand Gasgriff auf Drehzahl X und halten und dabei am Kabelbaum rumwackeln - wäre jetzt mein erster Ansatz.
R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an - Ähnliche Themen
  • Erledigt (RESERVIERT) Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm für R1200/1250 GS(A)
    (RESERVIERT) Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm für R1200/1250 GS(A): Wunderlich Art.-Nr. 41970-111 Lenkererhöhung mit Versatz. Eine halbe Saison gefahren. Top Zustand. Alle Schrauben vorhanden. Neupreis 129,90€...
  • Erledigt Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se
    Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se: Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren. Hab sie selbst hier im forum gekauft für meine...
  • Erledigt Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP
    Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Akrapovic Slip-On Endschalldämpfer R 1250 GS titan-silber in einem TOP Zustand 650€ Laufleistung ca. 16.tsd KM
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS
    BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS: Beschädigt durch Umfaller, Funktion ist gegeben Verkaufe einen BMW Alukoffer für die rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS. Der...
  • Biete Sonstiges Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS
    Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS: Verkaufe einen Halter von "Motadd" für den Gummi der Soziusraste an der 1200/1250 GS Clip salva pedane passeggero compatibile con R 1200/1250 GS...
  • Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS - Ähnliche Themen
