R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an
Diskutiere R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff...
Rolli-xx
Rolli-xx
Yamaha XJ900/Yamaha GTS1000/Yamaha FJR1300/R1200 GS/R1200GS LC, seit 01/23 R1250GS Trophy
Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff geschah nichts.
Motor blieb an, keine Fehlermeldung im TFT-Display. Nach ca. 10-15 sec war der Spuk vorbei und die Maschine nahm wieder Gas an.
BMW-Werkstatt hat beim Auslesen keine Fehlermeldung finden können.
Was kann das sein?
Rolli-xx
Rolli-xx
Nachtrag: Baujar 2022 / Erstzulassung 01/23
R1200GS Adv. 2018
Kabelbruch / Wackler / Problem Richtung Gasgriff?
Könnte / sollte aber im Fehlerspeicher sein und Meldung TFT auslösen, oder?
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin Rolf,
das hatte ich an meiner auch. Schon nach den ersten 3000 Km. Dreimal wurde der Gasgriff gewechselt und seitdem ist Ruhe. Das lässt die Vermutung zu, dass es am Gasgriff liegt. Davon scheint es wohl fehlerhafte gegeben zu haben.
Viel Glück und schöne Grüße vom Machtien
casamoto
casamoto
Bad Tölz
GS 1100 R259
Nochn Tip :
Hatte das bei Meiner GS 1100 auch schon. Solltest mal mit einem Endoskop in den Tank gucken.
Über die Jahre löst sich ein roter Schutzlack, der dann den Filtersack und die Benzinpumpe dichtet,
so dass beim spontanen Gasgeben der Durchfluss nicht mehr reicht.
In diesem Falle demomtierst Du den kompletten Pumpen-/Filtereinsatz und tauscht den Filter, säuberst die Pumpe, holst vorher eine neue Gummiringdichtung !
Hatte das gleiche Problem auch schon bei einer K 1000 !
Rolli-xx
Rolli-xx
Lt. BMW ist es möglich, dass die Fehlermeldung nach einem Neustart der Maschine gelöscht wird, wenn der Fehler nicht aktuell vorhanden ist. Empfehlung war, zu fahren und bei Wiederauftritt des Fehlers sofort in die Werkstatt und dann nicht die Maschine ausmachen.
R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250
    Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250: Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250 gesucht, hat noch jemand was rumliegen was er los werden möchte!!
  • Biete R 1250 GS Eilzurr GS 1250 Vorderrad
    Eilzurr GS 1250 Vorderrad: Biete Eilzurr für BMW GS 1250 an war bei meiner GS 1250 Bauj. 2019 passt auch bei andere Bauj. Teile Nr. von BMW vergleichen Eilzurr mit der...
  • Biete R 1250 GS ESA Fahwerk BMW R 1250 GS
    ESA Fahwerk BMW R 1250 GS: Hallo, biete hier, aus Umbau ein Fahrwerk einer R 1250 GS HP Style (Werkstieferlegung) an. ca. 70000 km Beim vorderen Dämpfer ist beim Ausbau...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Zubehör
    R 1250 GS Zubehör: Biete wegen Umstieg auf R 1300 GS für die 1250 GS an: Original BMW Tankrucksack für 60 Euro incl. Versand.
  • Biete Frontscheinwerfer mit Kurvenlicht
    Biete Frontscheinwerfer mit Kurvenlicht: Hallo zusammen, wem kann ich mit einem gebrauchten Frontscheinwerfer mit Kurvenlicht aushelfen. Bei einem kleinen Schlag auf die Front sind die...
  • Biete Frontscheinwerfer mit Kurvenlicht - Ähnliche Themen
