R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich?
Diskutiere R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Spezialisten hier im Forum. ich wollte mir eigentlich eine neue 1300er mit Absenkautomatik zulegen. Bin natürlich immer am schauen...
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
ich wollte mir eigentlich eine neue 1300er mit Absenkautomatik zulegen. Bin natürlich immer am schauen und machen...
Jetzt stünde bei mir ums Eck eine 1250er aus 2019 mit 9.000 km.. Wenn bei dieser beim Preis eine 14 davorstehen würde, dann wäre das was für mich.. (eine neue 13er würde ich über einen Werksangehörigen kaufen)..
Nun aber zu meiner Frage an die Fahrwerksprofis hier, habe leider in der Suchfunktion nichts gefunden: kann eine 1250er Trophy mit Sportfederung, die ja höher ist als die normale, nachträglich tieferlegen?
Vielen Dank für Euren Input.
Schöne Grüße und eine gutes neues Jahr aus Niederbayern.
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
Frohes neues Kurt
Theoretisch ja, aber aufwändig.
Dämpfer vorne hinten und zwei Ständer würden mindestens benötigt!
Wenn man die Teile gebraucht bekommen würde, vielleicht eine Überlegung wert…
FF-GS
Eigentlich sehr simpel und die Teile kann man 1:1 tauschen und wieder verkaufen, ausser Arbeit also kaum finanzieller Aufwand. Die meiste Arbeit macht das vordere Federbein. Wer Werkzeug hat, schrauben kann und einen Platz dafür, hat mit dem FW-Wechsel kein Problem.
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
Frohes neues Kurt
Danke Dir für die prompte Info Mike.. werde sie mir mal anschauen, glaub aber, dass sie dann nix für mich ist.. Vielleicht reicht es ja den Sitz auf niedrig zu stellen und dann mit meinen höheren Daytona Stiefeln zusammen..
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
Platz wäre vorhanden, aber weder Werkzeug noch Schrauberkenntnisse..
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich bin nur 1,73 und fahre die Adventure, die ja das Sportfahrwerk serienmäßig hat.
Mit einer niedrigen Sitzbank geht das schon völlig problemlos.
Andererseits gibts in de Kleinanzeigen für ein paar Hundert Euros schon Fahrwerke zu kaufen, die man in einer freien Werkstatt umbauen lassen kann, wenn man sich das nicht selbst traut.
Ansonsten einfach eine gebrauchte OHNE Sportfahrwerk finden ( gibts wie Sand am Meer) und viel Spaß damit haben.
Klar ist die 13er toll, aber soooo weit weg von der 1250er dann auch wieder nicht.
lomax
lomax
Limburg
Bin 174 cm und habe eine 1200er Rallye gefahren mit Sportfahrwerk und Standardsitzbank in niedrigster Position. Das war überhaupt kein Problem.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Sobald eine Sozia & ggf. Gepäck dabei ist , das ESA hochfährt, nützt auch die Sitzbank in tiefer Position nix mehr.
Viel Spaß dann beim Anhalten/Rangieren.
Fahrwerk bleibt ja erstmal oben.
Empfehlung Sportfederung erst ab 1,80m ohne Plateau-Schuhe.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Unabhängig von der Höhe der Sitzbank…
Du kannst bei dem ESA auch die Fahrzeughöhe ingesamt in der Tiefe verstellen!
Das solltest du bei einer Besichtigung unbedingt ausprobieren!
Vielleicht kommt dir das auch noch entgegen….
Das wäre mir jetzt ganz neu, erklär mal bitte.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Servus,
wenn du eine gut abgestimmte Fahrwerkkonfiguration beibehalten möchtest, musst du auch den Längslenker der Vorderradführung tauschen. Dessen Länge ist auf das entsprechende Federbein abgestimmt.
Sollte mir ein Moped zu hoch sein, würde ich es nicht kaufen. Es gibt genügend 1250er GSen auf dem Markt, viele sind vom Werk bereits tiefergelegt. Da passt alles zusammen.
Das mit der ESA-Verstellung auf tief kannst du vergessen. Das Fahrwerk funktioniert nur mit der Automatikfunktion vernünftig.
Viele Grüße
Stephan
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Du meist sicher die ESA Einstellung auf "Min" zu stellen statt Auto. Dann ist das Motorrad tiefer.
Das ESA next GEN fährt bei Sozia betrieb nur im Automatik Modus hoch. Und bleibt dann dort, bis man so 20 Meter mit neuer Beladung gefahren hat. Inwieweit ein Sozia betrieb mit abgesenkten Federbein sinnvoll ist, weiß ich nicht, viel Federweg dürfte nicht mehr übrig bleiben.
Und die Geschichte mit dem Querlenker beim Sportfahrwerk ist ebenso zu beachten (Guter Hinweis).
Plus: Ein Umbau dauert, wenn alles funktioniert, locker 1/2 Tag.
Mein TIP: Wenn die Maschine so passt (Sitzbank tief) kaufen. Sollten Umbaumaßnahmen erforderlich sein, was anderes suchen.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Und eine 1250er aus 2019 kann keine Trophy sein. Bis Modelljahr 2021 war das das HP Modell. Bis auf geringe Unterschiede auch ein klasse Mopped.
Der Markt ist voll mit 1250er GS. Da müsste es aber schon ein Hammerpreis sein, damit ich mit der Fahrwerkshöhe anfange zu fummeln.
Zur Sicherheit könnte man über die VIN nochmal die Ausstattung checken. Einige denken, die HP, Ralley oder Trophy hätten generell das höhere Fahrwerk.
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
Du hast recht Frank, es ist eine HP. War mein Fehler, weil die Lackierung für mich fast gleich aussieht.
Exbrite
Exbrite
81739 kleines bay. Dorf
1100 GS + 1200 GS Triple Black
So viel ich weiß ist auch der Hauptständer auf das höhere Fahrwerk abgestimmt (ist höher), beim Seitenständer bin ich mir nicht sicher.
Ich würde auch nicht umbauen, sondern mir eine suchen mit normalem Fahrwerk (Kosten / Zeitfaktor).
Da weiß man auch, dass alles zusammenpasst.
Gruß Markus
treckerfahrer
treckerfahrer
Bayern
22er Style Rallye
Seitenständer ist länger.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Umbau viel zu Aufwendig bei der Masse an normalen oder tiefen GS am Gebrauchtmarkt.
Es müsste für einen kompletten, korrekten Umbau folgendes getauscht werden:
  • Federbein vorne
  • Federbein hinten
  • Längslenker vorne
  • Hauptständer
  • Seitenständer
R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1250 GSA Trophy Modell ez.24
    1250 GSA Trophy Modell ez.24: Verkaufe nach meiner Reise meine Adventure. 19000Km, alle Pakete inkl. Alarmanlage. BMW Garantie bis 11/29 Preis 18300,- Scheckheftgepflegt, neuer...
  • BMW R 1250 GSA Trophy als Minitur-Modell gesucht
    BMW R 1250 GSA Trophy als Minitur-Modell gesucht: Weiß jemand, ob es die R 1250 GS Adv Trophy als Miniatur-Modell gibt? wo? ich find leider nur HP oder 40 Jahre GS - keine Trophy 🤷‍♂️
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Style Trophy
    BMW R1300GS Style Trophy: Verkaufe eine BMW R1300GS im Style Trophy mit Top Ausstattung und in neuwertigem Zustand. KM Stand 5383. Erstzulassung 04/25. WERKSGARANTIE bis...
  • Biete R 1250 GS BMW GS 1250 Trophy, Werksgarantie 08/26,TüV 08/27
    BMW GS 1250 Trophy, Werksgarantie 08/26,TüV 08/27: Preis 19990 VHB Standort Köln EZ08/23 Fahrzeughalter 2 16725 Verkauft wird eine BMW R1250 GS Style Trophy -Unfall/Umfaller Frei, -frischen TÜV...
  • Erledigt Zylinder Deko GS 1250 Trophy Style
    Zylinder Deko GS 1250 Trophy Style: Verkaufe ein paar Zylinderschutz Aufkleber neu . Trophy Farben. Bild 2 ist mit Rally Design nur zum Darstellen. 12€ im Großbrief 15 € als Paket
  • Zylinder Deko GS 1250 Trophy Style - Ähnliche Themen
