R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
Diskutiere R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das rechte Gerät ist ein reines Blei-Säure Ladegerät (CT5 Time to Go), das wenigstens im Ladezustand "Normal" nur 14.4V anstehen lässt, bei "AGM"...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Frohe Ostern zusammen
Ich hätte folgende Geräte zum Laden zur Auswahl - welches wäre euer Mittel der Wahl? Bei der Fintec kommt immer die Meldung „nichts zu tun“ bzw. „BATTERIE anschließen“ obwohl die Batterie angeschlossen ist!
Wenn es das Fintec sein soll wäre es besser mit 3,0 A zu laden oder mit 1,5 A??
Das rechte Gerät ist ein reines Blei-Säure Ladegerät (CT5 Time to Go), das wenigstens im Ladezustand "Normal" nur 14.4V anstehen lässt, bei "AGM" schon 14.7V, und bei "Recond(ition)" satte 15.8V, die den LiFePo4-Akku sicher killen können. Ich würde es nicht für Li-Akkus verwenden (oder nur völlig nüchtern :) ).
Uli
desperate250
R1300GS Pure
Meine Lithium war tiefentladen. Mit dem Notprogramm des Fritec habe ich sie reaktiviert, seitdem läuft sie problemlos (schon über 1 Jahr)
michimuc
Info von BMW (Service Information):
Diese BMW Lithium-Ionen-Batterien haben eine Schutzschaltung. Bevor die Zellen selbst beschädigt werden, greift eine Schutzschaltung ein und schaltet die Batteriepole ab. Dadurch kann an den Polen keine Spannung mehr gemessen werden bzw. ist kleiner 1 Volt. Dadurch wird eine Tiefentladung verhindert.
Die Lithium-Ionen-Batterie ist deswegen nicht defekt.
Dies gilt für das BMW-Ladegerät "Plus":
Tiefentladene Lithium Batterie direkt an das Ladegerät mit Polklemmen anschließen. Wird im Display angezeigt „keine Batterie“, den Ladevorgang trotzdem nicht abbrechen. Die Batterie wird dennoch vom Ladegerät geladen. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern. Sobald die Batterie ausreichend geladen ist, wechselt das Ladegerät automatisch in den normalen Lademodus. Spätestens nach 8h sollte eine reaktivierbare Batterie wieder vollständig aufgeladen sein.
Sollte beim Anstecken der Batterie an das Ladegerät die Meldung erscheinen „Batterie tiefentladen“, diesen Vorgang mit OK bestätigen. Das Laden startet dann automatisch.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Sind sie eigentlich nicht, wenn man weiß, was man tut.
das ist doch das Problem...
Darum lieber ein voll einstellbarer, manueller Lader als so ein tolles "automatisches" Ladegerät, das den Lifepo dann killt.
das ist Unfug, das taugliche Ladegerät auf 'Li-Ion' einstellen, gut iss.
Ich fahre in meiner 1250 den 6 Ah Lifepo, .... Und er hält immer noch.
das ist DER Beweis.
Peti
Peti
Schland
Das gilt doch für das schwarze BMW-Ladegerät von Fritec oder ist das schon für das neue Teil von Ctek?
Ich bin da gerade etwas durcheinander mit der Namensgebung...
Hooner
Hooner
DE
R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • Suche Koffersatz BMW rechts und links für die GS 1300 ADV
    Koffersatz BMW rechts und links für die GS 1300 ADV: Hallo, ich suche einen schwarzen Koffersatz für die GS 1300 ADV. Wer was anzubieten hat, bitte PN. Vielen Dank.
  • Suche Gussfelgen BMW R 1300 GS schwarz
    Gussfelgen BMW R 1300 GS schwarz: Hallo Zusammen, suche einen kompletten Satz Gussfelgen in schwarz, auch evtl. nur Hinterradfelge in schwarz mit RDC ! Warte auf Angebote !😉👍
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!
    GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!: Zuerst konnte/wollte ich es nicht glauben, was die 100PS-Tester da beschrieben: bei einem einfachen Umfaller zerlegte sich der Schalthebel der...
  • GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie! - Ähnliche Themen
