R 1300 GS
Diskutiere R 1300 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schon mal was von Ausbaustufen gehört?
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Wieso sollte BMW was "ausbauen", was gut bei einen Modell funktioniert?
Die GS war schon immer für den Massenmarkt, mit RT und RS wurde getestet!
Mal sehen, wie BMW die Frage nach dem Bremseingriff löst; wie bei RT mit beiden Bremsen oder nur vorne, ersteres bedarf aktuell einer Intregralfunktion, zweiter ist schwierig ohne Streckung durch die HR-Bremse (wenn der Fahrer unvorbereitet ist -- und deshalb greift das System ja auch ein)
Außerdem ist es eh nur Software, die laufend angepasst werden kann.
(natürlich bis auf die Sensoren - die aber zuverlässige Massenprodukte aus dem Automobilbau sind)
schön, dass hier immer noch viele User und Hellseher Aussagen von sich geben ohne jemals ein Abstandsradar-System, kombiniert mit dem Tempomaten auf dem Motorrad gefahren zu haben. Natürlich darf jeder seine eigene Meinung und seine eigenen Vorlieben haben!
Das System funktioniert, auch in Schräglage, und mir ist kein einziger Fall bekannt, dass die Bremsung, die in Geradeausfahrt bei Bedarf sehr stark ausfallen kann, aus dem Sattel gehoben wurde. Alles, auch die Stärke der Bremsung, ist angepasst.
Jeder wird auch bei BMW die Wahl haben ob er diese Hilfe kaufen und nutzen will oder nicht (Paket?).
Hier sind ja scheinbar überwiegend die Helden der Landstraßen und kleine Rossis unterwegs, die benötigen so etwas natürlich nicht.
Kleiner Hinweis: Selbst wenn dieses System bei eurem Motorrad verbaut ist, ihr braucht es nicht zu nutzen.
Ich habe mir anfänglich auch nicht vorstellen können das einzusetzen, nachher fast während jeder Fahrt. Nicht bei z. B. Pässefahrten, aber dort wo es passte. Je nach Verlauf auf AB (immer), Bu-/Landstraßen und gerne in der Stadt, sofern es mit der Mindestgeschwindigkeit passte. Schalten geht dann ohne Kupplung zu ziehen.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Die Systeme werden vom Hersteller auf die jeweilige Situation angepasst, dass beste Beispiel ist das Kurven ABS, du kannst voll in die Bremse steigen und das System regelt es hernach Schräglage ab. Genauso werden andere Systeme auch abgestimmt.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Auszüge aus dem Ducati Owner-Manual:
Dieses System hat die Aufgabe, den
Komfort des Motorradfahrers bei langen
Autobahnfahrten zu erhöhen.
Der adaptive Tempomat ist weder ein
Sicherheitssystem (safety) noch ein
Hindernisdetektor, sondern hat die Aufgabe, den
Fahrkomfort des Fahrers zu verbessern.
Er ist nicht für den Einsatz im Stadtverkehr, auf
Bergstraßen oder in Gelände ausgelegt. Es wird
empfohlen, das Adaptive Tempomatsystem nicht
auf unebenen Straßen (mit Schotter) oder auf
nassem Asphalt, der die Gefahr von Aquaplaning
birgt, oder bei schlechten Wetterbedingungen (Eis,
Schnee, Nebel, Regen, Hagel) zu verwenden. In
solchen Kontexten erfüllt das Adaptive
Tempomatsystem seine Funktion nicht angemessen
und könnte nicht korrekt ansprechen. Es wird auch
empfohlen, die Funktion Adaptiver Tempomat nicht
in komplexen Straßenkontexten zu verwenden, wie
Straßen mit vielen Kurven, Auf- und Ausfahrten von
Autobahnen, Straßen mit Baustellen.
Das Adaptive Tempomatsystem ist nur bei
eingeschaltetem und auf die Stufe 2 oder 3
eingestellten ABS und eingeschalteter
Traktionskontrolle verfügbar.
Das das Adaptive Tempomatsystem ist kein
Sicherheitssystem. Beim Bremsen oder
Beschleunigen setzt er keine Notbremsungen um:
seine Bremsleistung ist begrenzt.
Beim Bremsen oder
schon mal getestet? Die V4 geht ordentlich in die Eisen wenn vor dir z. B. ein Pkw stark abbremst und du selbst nicht schnell genug reagierst. Notbremsung hin oder her, aber in der Praxis sehe ich genügend Motorradfahrer die nicht so beherzt in den Hebel greifen.
Das System ersetzt weder den Fahrer noch das Licht im Kopf, aber es kann eine gute Unterstützung sein. Und es funktioniert - auch das sollte bei BMW gegeben sein.
Mini65
Mini65
Das ist ja auch das schöne beim Sitra, du beschleunigst bis 130 km/h und machst dann mit beiden Bremsen voll zu.
Ergebnis: Halte die Spur und erschrecke nicht wenn das Hinterrad abhebt, genau für solche Momente ist jedes Sitra Goldwert.😉
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Warum lest Ihr Euch eigentlich nicht einfach die BA der RT durch?
Da steht doch alles drin!
Man hätte auch einfach sein Wissen teilen können. Weder war mir bekannt, dass die RT ein identisches System hat, noch hab ich mich damit befasst wo es die BA zum Download gibt. Aber Du hast Dich für den belehrenden und unsympathischen Weg entschieden.
R1200GS Adv. 2018
...da bleibt aber nicht mehr viel - die Strecke zwischen zwei Abfahrten auf der BAB ohne Baustelle wenn es geradeaus geht und Kaiserwetter ist? :bounce:
FlowRider
FlowRider
hier
Wegen der Blinker in den Handschützern - die Norweger haben sowas ähnliches in ihren Politi-GSen schon seit Jahren verbaut, nur halt mit blauen Lichtern.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Zum Glück kommen die Pannen-/Letzte-Generations-Westen gefühlt wieder aus der Mode; sehe weniger.
TomK50
R1250GS TB '22
Das hört sich nicht schlecht an und danke dass Du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
In der kommenden 1300er-Abteilung wird der Radar-Fred sicherlich gaaaanz lang werden.
FlowRider
FlowRider
hier
Diese leuchtenden Aufkleber wären doch was für unsere „Warnwestenträger“ 😂
Die Reflexfolie ist Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vorbehalten.
Das ist auch sinnvoll, weil die ganz oft da stehen, wo es gefährlich für andere ist.
R 1300 GS
R 1300 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Originale Lenkererhöhung BMW R 1300 GS, neu
    Originale Lenkererhöhung BMW R 1300 GS, neu: Bei meiner neuen GS ist die originale Lenkererhöhung dabei. Sie war noch original verpackt und wurde noch nie montiert. Da die LH zweiteilig ist...
  • Biete R 1300 GS R 1300 GS Top Case Träger
    R 1300 GS Top Case Träger: Hallo, biete BMW R1300GS Heck Top Box Gepäckträger Vario Gepäckträger 46541542772 46547105861. Wurde nur demontiert und war nie im Gebrauch. Preis...
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Style Trophy
    BMW R1300GS Style Trophy: Verkaufe eine BMW R1300GS im Style Trophy mit Top Ausstattung und in neuwertigem Zustand. KM Stand 5383. Erstzulassung 04/25. WERKSGARANTIE bis...
  • Biete R 1300 GS R 1300 GS Triple Black ASA zu verkaufen
    R 1300 GS Triple Black ASA zu verkaufen: Ich muss mich leider aus gesundheitlichen Gründen von meiner erst 9 Monate alten und 4000 KM ausschließlich auf Straße gelaufenen GS trennen. Zur...
  • Biete R 1300 GS Kofferhalter BMW 1300 GS Adventure Links + rechts
    Kofferhalter BMW 1300 GS Adventure Links + rechts: Verkaufe nagelneuen Kofferhalter BMW 1300 GS Adventure Links + rechts Preisvorstellung 420€
  • Kofferhalter BMW 1300 GS Adventure Links + rechts - Ähnliche Themen
