R 850 läuft nicht mehr
Diskutiere R 850 läuft nicht mehr im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe eine R 850 RT die nicht mehr läuft. Bin vorgestern damit noch nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen gestartet und wohl mit dem...
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Bin vorgestern damit noch nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen gestartet und wohl mit dem Choke absaufen lassen dann Putzaktion mit Wasser ect.
Dachte eigentlich die läuft aber nix ist.
Kommt kein Zündfunke und kein Sprit aus den Düsen.
Sonst alles normal die Spritpumpe läuft bei Zündung wie gehabt.
Anlasser dreht wie Weltmeister. Habe schon die ganze Karre zerlegt und Kupplungs-, Seitenständer- und Neutralsensor geprüft.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat da einer eine Idee?
Norman
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Kein Funke kein Sprit und das ganze nach ner Dusche klingt nach Hallgeber
mfg Bernd
nordman
nordman
Ich werde den nachher mal messen.
Ist der dann dauerhaft defekt?
- - - Aktualisiert - - -
Die eine Signalleitung sinkt von ca. 12 Volt auf 2,54 Volt und die andere 1,75 Volt.
Das war es dann wohl.
danger b.
Zu Hause
Mmmh sieht so aus
mfg Bernd
nordman
nordman
Habe zwei neue Sensoren bestellt.
Ca. 10€ pro Stück zzgl. Versand.
Norman
nordman
nordman
habe heute den Hallgeber demontiert, zerlegt und die Sensoren einzeln gemessen.
Sind beide ok.
Die Ummantelung der einzelnen Adern des Anschlusskabels war auf den ersten 13cm wegen Hitzeinwirkung porös geworden und hat einen Kurzschluss verursacht.
Kabel erneuert und grad eben wieder eingebaut.
Sprang sofort an.
Subba!
Kleiner Tipp.
Vor dem lösen der Befestigungsschrauben der Hallgeberplatte die Schrauben mit Farbspray einsprühen dann
spart man sich die Einstellung.
Farbton ist egal. Vorzugsweise weiss. :cool:
R 850 läuft nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut Sehr...
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • Biete Sonstiges BMW Soziussitztasche 70-850 GS
    BMW Soziussitztasche 70-850 GS: Ich verkaufe diese Sitztasche von BMW. Die Tasche ist unbenutzt, also quasie neu. Gibt es bei BMW nicht mehr. Es ist alles dabei und unbeschädigt...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS 2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR
    2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR: Verkaufe zwei Sätze Schließzylinder für BMW: BMW Motorrad K80 F 750 GS BMW Motorrad K80 F 800 GS BMW Motorrad K81 F 850 GS BMW Motorrad K81 F 900...
  • 850 GS läuft mit nur einem Zylinder
    850 GS läuft mit nur einem Zylinder: Hallo, nachdem ich meine Q am Wochenende wieder aus dem Winterschlaf erwecken wollte, läuft sie seitdem nur noch auf einem Zylinder (dem linken)...
  • 850 GS läuft mit nur einem Zylinder - Ähnliche Themen
