Suche R1150GS Endantrieb
Diskutiere R1150GS Endantrieb im Suche/Tausche (privat) Forum im Bereich Marktplatz; Moin zusammen, Ich bin neu hier und darf mich jetzt seit ein paar Tagen Besitzer einer 1150GS nennen. Beim Kauf war mir bereits bekannt, dass die...
Granatapfel
Rostock
Moin zusammen,
Beim Kauf war mir bereits bekannt, dass die Maschine hinten Lagerspiel hat. Ich habe sie trotzdem gekauft und sie dadurch aber auch deutlich günstiger bekommen.
Meine Idee ist es nun den ganzen Endantrieb vom Kardan zu tauschen da eine Reparatur mein Kostenrahmen sprengt. :D
Hat hier zufällig noch jemand einen guten gebrauchten Endantrieb für den Verkauf rumliegen? :)
Übersetzung = 31/11
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Frage mal den @teileklaus sonst eBay oder Kleinanzeigen. Bist du dir sicher das es das große HAG Lager ist und nicht die seitlichen kleinen Nadellager? Ist das Lagerspiel noch da wenn die hintere Bremse betätigt ist beim testen? Wenn ja sind die kleinen seitlichen Lager verschlissen und nicht das große HAG Lager.
Granatapfel
Rostock
Sicher bin ich mir nicht. Ich weiß nur dass das Spiel ganz schön groß ist. Und danke für den Tipp.
Lassen sich die seitlichen Lager denn einfacher Tauschen? Ich komme aus der 2takt Welt wo alles ein bissl simpler gestaltet ist und will mir nicht zu viel zutrauen bei einer solchen Reparatur. :)
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ja aber HAG muss auch raus dazu.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Mal jemand drüber Schauen lassen.
Kann ja auch die BMW Werkstatt sein.
Dann weißt du was Sache ist .
Der User DerBonner hier im Forum Repariert Hinterachsgetriebe.
Eine Vorstellung wird hier Gerne gelesen😉
Standort wäre auch nicht Schlecht vielleicht kann dir jemand Helfen .
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Kann man einstellen wenn sie noch nicht rasten aber meist sind die kleinen Lager auf den Bolzen eingelaufen. Also erstmal den Bremshebel belasten oder runter spannen und nochmals am Hinterrad wackeln.
Granatapfel
Rostock
Gleich mal den Ort nachgetragen. Danke für den Tipp ;)
Also Ich bin Fiete aus Rostock und bedanke mich für eure Tipps :)
Wie man verifiziert, ob das bzw die eigentlichen Radlager Spiel haben oder "nur" die beiden kl. Lager zw. HAG u. Schwinge, wurde oben schon beschrieben (Bremse)
Die beiden kl. Lager kriegt jeder gewechselt und eingestellt, der schon mal an irgendeinem Wälzlager gewerkelt hat.
Zum Wechseln und insbesondre zum Vorspannen der echten Radlager auf 1/100 mm genau brauchts nen Könner.
Auch der wurde schon genannt (@derbonner).
Beim Gebrauchtteil hast Du u. U. genau den gleichen Zustand wie an Deinem alten HAG. Wenn nicht sofort, dann sicher bald.
Wenn's gut, lange und zuverlässig halten soll, und tatsächl. die Radlager hinüber sind, dann schick's nach Bonn!
Maikster
Leipzig
R1100GS
Schließe mich gern meinen Vorrednern an, habe selbst bereits Teile von @derbonner überarbeiten lassen und war sowie bin mit der Leistung sehr zufrieden - aus leidlicher Erfahrung muss ich sogar sagen: Besser als die BMW Vertragswerkstatt.
R1150GS Endantrieb
R1150GS Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Suche Sportgetriebe R1150GS
    Sportgetriebe R1150GS: Mahlzeit, Ich bin auf der Suche nach einem Sportgetriebe für meine 1150er aus 2002. Falls jemand was anzubieten hat gerne melden. Grüße
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Endantrieb r1150GS, 31/11
    Endantrieb r1150GS, 31/11: Hallo zusammen ich habe noch zwei Endanntriebe zu verkaufen für eine bzw. zwei R1150GS oder auch andere. einer mit etwas über 50.000 km von...
  • R1150GS, Schlupf beim Gasgeben, Vibrationen Getriebe
    R1150GS, Schlupf beim Gasgeben, Vibrationen Getriebe: Hi, bräuchte da mal eure Hilfe, bzw. Tip. Habe eine 99 er 1150er GS mit 120.000 km auf der Uhr. Diese Saison habe ich ihr neue Federbeine gegönnt...
  • R100GS mit Endantrieb R1150GS
    R100GS mit Endantrieb R1150GS: Hallo, bin neu hier und habe direkt eine Frage? ich habe bei den Biker Days in Garmich eine R100GS mit nen Endantrieb von einer R 1155GS gesehen...
  • R100GS mit Endantrieb R1150GS - Ähnliche Themen
