R1250GS ADV zieht nach links
Diskutiere R1250GS ADV zieht nach links im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ne ne, ohne Gepäck und auch mit, kein unterschied, zieht links.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Weiss nicht warum, aber ohne Gepäck fahren meine beiden (alt und neu) schnurgeradeaus!
Klar - bei schiefer Beladung natürlich nicht mehr - das kann man aber in den meisten Fällen durch Gewichtsverlagerung wieder ausgleichen...
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Läuft sie auch mit Motor aus nach links? Du hast eine längsliegende Kurbelwelle, die dreht nach rechts, dann neigt das Moped nach links, je nach Drehzahl.
Im Überziehen, Strömungsabriss, kippt die Cessna wegen der längs liegenden KW des Boxer immer auf die gleiche Seite.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
"Läuft sie auch mit Motor aus nach links?"
Natürlich :)
Tiger1050
Tiger1050
Lk Sigmaringen
BMW1250GS Exclusive
Versuch mal dein Hinterteil auf der Sitzbank leicht zu verschieben, dann wirst du merken das sie auch gerade aus fährt.
RogerWilco
Wenn das Fahrwerk nicht krumm ist, die Strasse nicht hängt, Reifen ok sind , Lenkung frei aber ohne Spiel und du gerade auf der Maschine sitzt, muss sie geradeaus fahren.
So war es bisher bei meinen Mopeds:
R100GS
Dr-600
R1
748er Duc
Monster S4 Duc
MultiV4 Duc
Im stehen freihändig muss auch geradeaus gehen, nicht nur bei Rennbikes, Zieleinfahrt.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
R100GS
Dr-600
R1
748er Duc
Monster S4 Duc
MultiV4 Duc
Ist neu, ok fast neu, gestern erste 1000km.
RogerWilco
Seltsam. Mach den Test im Leerlauf bei 50-60km/h ohne Seitenwind auf wirklich ebener Strecke.
Motorrad warm, damit Effekte vom HiRadAntrieb-Öl / Motoröl im verzögernden Moment auf der Hinterachse minimal sind.
Oder lass mal einen TÜV Prüf-Ingenieur fahren. Der hat ja regelmässig GS zu prüfen und probezufahren.
Meiner fährt jedes meiner Mopeds bei der HU freihändig, also ist das ein gängiger Check auf krummes Fahrwerk.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Und wenn die Bremse einseitig schleift, zieht das Mopped dorthin?
Genial ... dann könnte ja kein Motorrad mit nur einer Bremsscheibe geradeaus fahren.
Da dachte ich auch sofort dran. Schon klar was gemeint war. Wenn einer der Beläge zu sehr schleift. Aber was würde das dann bedeuten? Habe ich nur eine Bremsscheibe und muss dann unglücklicherweise doch mal bremsen, geht`s in den Graben? Sorry, aber das ist Unsinn.
RogerWilco
Wegen der KW oder wegen der Drehrichtung des Propellers?
Liegt an der Drehrichtung KW und in diesem Fall ist das auch die Drehrichtung des Propellers, da ohne Getriebe. KW/Propeller nach rechts, abkippen des Flugzeugs nach links sowohl beim Approach-Stall (oft Leerlauf, zu hoher Anstellwinkel), als auch Departure-Stall (volle Leistung, ebenfalls zu hoher Anstellwinkel.)
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Vielleicht wurde auch das Vorderrad beim Reifenwechsel verspannt.
Achse rein und direkt festgezogen.
2
2malgs
Meine fährt meistens geradeaus. Manchmal auch nach links , manchmal auch nach rechts.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
ernsthaft? Dein Prüfer mag eine Ausnahme sein, mir wird himmelangst wenn die Prüfer fahren. Der letzte hat sie fast umgeworfen beim losfahren…..
Und ob er damit immer ein krummes Fahrwerk erkennt wage ich zu bezweifeln.
RogerWilco
Vielleicht ist auch ein Motorrad mit Telelever ganz anders in dem Thema „freihändig fahren“ als klassische Vorderradfederung? Da könnten mal die Fahrwerkfachleute helfen?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Doch erkennt er. Nachdem er damit auf die Schnauze gefallen ist. Ich erinnere mich noch an den Spruch bei der HU meiner VFR. Das Hinterrad bekommt man beim Bremsen nicht zum blockieren. Das muss gemacht werden. Hat dann ein paar Minuten gedauert bis ich ihm erklären konnte, dass die VFR eine Kombibremse und ABS hat. Hätte das was blockiert, dann wäre was kaputt gewesen und er hätte wohl auf der Schnauze gelegen. Bin immer wieder froh, wenn ich da weg bin!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Im Schubbetrieb zieht eine GS(A). Nach links. Das Rückdrehmoment der Kurbelwelle. Im normalen Fahrbetrieb definitiv nicht.
Wenn doch, ist was nicht i.o. Und bei 1.000km, soll sich der Händler kümmern
Tuffi871
Tuffi871
Eitorf
BMW r1250gs. Bj.2022
Bei mir lag es an den Reifen! Neue Reifen und Fehler ist weg. Fahre jetzt den Conti RAT3 .
RogerWilco
Die K-Modelle zogen wohl alle nach links.
Quer verbaute KW und eher symmetrische Auslegung statt Einarmschwinge begünstigen Stabilität um die Längsachse und behindern die Agilität, sofern nicht rückwärts drehende KW die Kreiselkräfte der Räder teilweise kompensieren und die Konstruktion lockerer von rechts nach links geht, als vermutet.
Wenn die Gewichtsverteilung also entlang der Längsachse nicht nahezu gleiche Hebelkräfte erzeugt, kann das Motorrad das auslösen, was sonst der Fahrer durch Gewichtsverteilung bewirkt: Kurvenfahrt
Eine LC wirkt bis auf die Schwinge / Kardan / HAG aber auf mich symmetrisch. Sollte Schwinge/Kardan HAG einen Effekt haben (Gewicht zieht leicht nach links unten), müsste es bei den Luftis doch genau andersherum sein?
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Ok, zum Händler fahre ich nur im Frühling.
R1250GS ADV zieht nach links - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig)
    Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig): Abgesehen von Insektenrückständen befindet sich das original BMW Windschild in einem kratzerfreien Top-Zustand. Preis: 99 Euro zzgl. Versand Bei...
  • Erledigt Akrapovic Bmw R1250gs Adv.
    Akrapovic Bmw R1250gs Adv.: Suche für meine 24er Adventure, Akrapovic Zubehör oder Bmw Akrapovic Dämpfer zu einem vernünftigen Preis. Leider werden für gebrauchte...
  • Erledigt Verkauf einer R1250GS ADV
    Verkauf einer R1250GS ADV: Verkaufe meine R1250 GS ADV. Hier der Link zu Kleinanzeigen: Bei Interesse gerne per PN melden. Bester Gruß Roman
  • Biete Sonstiges SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...
    SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...: Biete das Koffer Komplettset für 1000€ an. Aufgrund des Umfangs wäre mir eine Abholung am liebsten. Das Bild hab ich vom @Tobias kopiert da das...
  • Erledigt Diverse Zubehörteile für R1250GS/Adv.
    Diverse Zubehörteile für R1250GS/Adv.: Moin zusammen Biete euch hier einige Teile von meiner GS wegen Modellwechsel an. BMW Rally Gepäckbrücke 100€ BMW Soziusabdeckung 100€...
  • Diverse Zubehörteile für R1250GS/Adv. - Ähnliche Themen
