R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?
Diskutiere R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi! Aus heiterem Himmel (kein Gebastel) liefert meine Navigationshalterung (Standard bei Auslieferung) keinen Strom mehr. Kabelage habe ich...
Amok
Amok
Regensburg
R 100 GS PD CL 95 & R1250 GSA 2021
Hi!
Aus heiterem Himmel (kein Gebastel) liefert meine Navigationshalterung (Standard bei Auslieferung) keinen Strom mehr. Kabelage habe ich geprüft, Steckverbindungen sind da, sauber und durchgemessen. Zum Test haben wir verschiedene Cradle/Handyhalterungen verwendet - kein Saft.
Habt ihr Tipps, was ich noch nachschauen oder testen könnte?
Danke!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hi!
Danke!
hi, die original Navihalterung hat einen Reed-Kontakt der von einem Magneten an der Rückseite des BMW Navigators geschaltet wird.
Ohne Navi oder Adapter mit einem Magneten an der richtigen Stelle kommt keine Spannung an den Kontakten an.
Ausgangsspannung an der Navigationsvorbereitung zu gering - was tun?
Amok
Amok
Regensburg
Danke für eure Hinweise! Wir haben weiter getestet und es sieht so aus, als ob der kleine Kasten:
den Geist aufgegeben hat. Beim Nachmessen (mit Berücksichtigung des Magneten) kommt kein Strom mehr an. Die Geräte an anderen BMWs funktionieren. Wir haben das Ding dann aufgeschraubt und innen sieht alles trocken, nicht verkockelt oder sonstwie auffällig auf.
Warum und wie zur Hölle hat es das zerlegt?
Gast-75439
Da wird es viele Möglichkeiten geben und keine wird dich weiterbringen, da nicht zu reparieren.
Die meisten Ursachen für Defekte sind zu schnell gealterte Kondensatoren oder Staubkorn im Lötprozess oder das Flussmittel ist nicht an alle Stellen gekommen.
Ich hoffe du hast nicht Strom, sondern Spannung (V) gemessen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Da sieht man doch 5 Schrauben. Schau halt mal rein wie es da drin aussieht.
Ob's am Reedschalter selber liegt, hätte man eventuell noch testen können, weil die meist einpolig sind. Also auf der einen Seite noch Saft und auf der anderen nicht? Dann Magnet dranhalten und auf beiden Seiten Saft messen? Wenigstens Reedschalter in Ordnung!
Hätteste mal ein Foto von den Innereien? Was ist da drin? Leiterplatte mit SMD-"Vogelfutter" drauf?
Amok
Amok
Regensburg
Leider kein Foto gemacht, aber im Prinzip exakt das was du vermutest: Eine kleine Platine, die mit 2 Flachbandkabeln am Stecker hängt. Beidseitig SMD-Vogelfutter, keine anderen Bauteile wie z.B. Sicherung usw erkennbar gewesen.
Amok
Amok
Regensburg
Anderer Gedanke, könnte man durch die Verwendung eines zu starken Magneten (der Originalmagnet ist ja gerade ein Hauch von einem Magneten) einen bleibenden Schaden herbeiführen?
Keine Ahnung, glaube ich aber nicht. Ich nutze das an den Fahrradtachos und verwende am Motorrad dafür auch andere (kräftigere, nachgekaufte zylindrische) Stabmagnete als die beigefügten.
Man muß aber beim Betätigen mit dem Magneten relativ genau zielen und eventuell seine Polung ändern also ihn mechanisch umdrehen (N-S bzw. S-N), damit der Schalter reagiert. So zumindest meine Erfahrung mit den vorgenannten Tachos. Man kann den Schaltvorgang auch erkennen, muß dazu aber schon sehr genau hinschauen. Leichter geht's mit dem Ohmmeter oder der Spannungsmessung.
Reedschalter kann man übrigens gut ersetzen z. B. je nach Größe aus einem alten Fahrradtachogeber schlachten oder zum Testen einfach kurzerhand überbrücken um zu sehen, ob er einen weghat (der macht in Gegenwart oder Absenz eines Magneten nur auf und zu) und dann im Elektronikfachhandel nachkaufen und reinbraten.
R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1250GSA original Windschild
    R1250GSA original Windschild: Hallo Verkaufe originale BMW Windschild klar für R1250 GSA . Wurde nach Kauf gegen eine getönte getauscht. Keine Kratzer oder sonstige Schäden...
  • Erledigt Akrapovice R1250GSA
    Akrapovice R1250GSA: Hallo Ich verkaufe mein Akrapovice Auspuff für eine R1250 GS oder R1250GSA. Er hat Euro 5 ist ein Jahr alt und 5000 km gelaufen. Es sind normale...
  • Bedienfokus automatisch auf CRN?
    Bedienfokus automatisch auf CRN?: Hallo, ich hätte mal eine Frage: Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass der Bedienfokus der R1250GSA bei eingelegtem CRN nach dem Einschalten...
  • Erledigt Touratech Tankrucksack "Ambato Exp Limited Rot" für BMW R1250GSA
    Touratech Tankrucksack "Ambato Exp Limited Rot" für BMW R1250GSA: Ich verkaufe einen gebrauchten Touratech Tankrucksack „Ambato Exp limitiert rot“. Dieser Tankrucksack ist eine limitierte Ausgabe in rot. Habe...
  • Akrapovic Auspuff R1250GSA Bj. 2021 Eu 5
    Akrapovic Auspuff R1250GSA Bj. 2021 Eu 5: Hallo zusammen, ich suche gerade für meine neue R1250GS Adventure Bj. 2021 mit Euro 5 ein Akrapovic Auspuff und wollte mich erkundigen ob auch...
  • Akrapovic Auspuff R1250GSA Bj. 2021 Eu 5 - Ähnliche Themen
