R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
Diskutiere R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Antwort von BMW auf eine Anfrage per eMail: „Es ist richtig, dass es bei Fahrzeugen die vor dem 6.November 2023 produziert wurden in Einzelfällen...
Gast 75882
„Es ist richtig, dass es bei Fahrzeugen die vor dem 6.November 2023 produziert wurden in Einzelfällen zu einer mechanischen Beschädigung der Starterrelais bei der Montage im Werk gekommen ist.
Die betroffenen Fahrzeuge werden daher vom jeweiligen BMW Motorrad Partner soweit möglich bereits vor Auslieferung an den Kunden entsprechend überprüft. Bei bereits an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen ist diese Überprüfung beim ersten/nächsten Werkstattaufenthalt (z.B. Einfahrkontrolle zwischen 500 und 1.200 km) durchzuführen bzw. nachzuholen.
Mit freundlichen Grüßen
Sxxxxxx Kxxxx
BMW Motorrad Direct
80788 München
Tel: +49-89-1250-16200 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr
Fax: +49-89-1250-16201
Mail: motorrad@bmw.de
Web: Home
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Vorstand/Board of Management: Oliver Zipse (Vorsitzender/Chairman),
Ilka Horstmeier, Milan Nedeljkovic, Pieter Nota,
Nicolas Peter, Joachim Post, Frank Weber.
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Norbert Reithofer
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: München HRB 42243
Gast 61448
Ich frage mich woher man weiß, welcher Monteur bei welchen Motorrädern eine Beschädigung des Relais verursacht haben könnte? Niemand macht das mit Absicht und geht davon aus, das alles korrekt ist.
Gast 75882
Ich mache haupfberuflich Produktionsmanagement, -logistik und -optimierung. Glaube mir, das weiß man. Es lässt sich auf Schichten, ggf. auf einzelne Mitarbeiter ermitteln.
Ich hatte mal einen Kunden, der Spritzgussteile für OEM herstellte. Aus der Maschine fielen immer rechte und linke Teile, in jeweils eigene Kartons, farblich unterschiedlich gelabelt. Ein Kunde meines Kunden beschwerte sich immer wieder, dass die Teile in den Kartons vertauscht wären. Wir haben dann recherchiert, Chargen verfolgt etc. Am Ende konnten wir ermitteln, dass es immer der gleiche Mitarbeiter war. Er hatte eine Farbblindheit ausgeprägter Art, er konnte die Labels farblich nicht unterscheiden. Blöd gelaufen, Produktion umgestellt, Problem gelöst.
GS80XR
GS80XR
der Zeitraum ist doch auch bekannt und damit auch die Fahrgestellnummern die ev. betroffen sind. Wird dann halt nachgesehen wenn Sie in der Werkstatt sind, falls es nicht schon vor der Auslieferung passiert ist.
San_Bernardino
Sowas ist doch nicht schwer. Alles ne Frage der richtigen Produktionsplanung, Schichteinteilung und -leitung etc. Und natürlich, wie der Hersteller das gesamte Set-up hingestellt hat.
Porsche bspw. möchte auch bei gewissen Bauteilen das einzelne Stück bis auf den konkreten Mitarbeiter des Zuliferers zurückverfolgen können. So bspw. bei den Sitzen. Wenn man will, wird man wohl wissen können, was der jeweilge Mitarbeiter gegessen hat, wie der morgendliche Stuhlgang war etc. Ungeplant und -überwacht ist da gar nichts.
FlowRider
hier
Danke an @R1300.GS - das war genau die richtige Aktion: Fakten recherchieren.
Mangels Vorstellungskraft wurde das ja von dem einen oder anderen gar nicht erst in Erwägung gezogen. Statt dessen wurde munter hyperventiliert, spekuliert und leider auch diffamiert.
Schade, jetzt ist hier dicht - weil viele die persönlichen Angriffe einfach nicht lassen konnten.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Neue Info`s
BMW R 1300 GS Auslieferungsstopp
BMWs wortwörtliche Stellungnahme zum Defekt an der R 1300 GS:
Am 09.11.23 wurde im Rahmen einer Serviceaktion Starterrelais prüfen und gegebenenfalls ersetzen für die R 1300 GS eine vorübergehende Ausliefersperre für die betroffenen Fahrzeuge verhängt, welche mit der Durchführung dieser technischen Aktion aufgehoben wird.
Hintergrund dieser Aktion sind vereinzelte Beschädigungen an der Kunststoffbeschichtung des Starterrelais bei der Erstmontage. Dadurch kann Feuchtigkeit eintreten und zum Ausfall des Starterrelais führen.
In Deutschland sind davon 854 Fahrzeuge sowie in Österreich 85 Fahrzeuge betroffen.
Seit dem 06.11.2023 werden in Serie nur noch Fahrzeuge ohne dieses Fehlerbild ausgeliefert.
Somit sollten die danach ausgelieferten GS`en ohne dieses Problem sein.
GS-Schwede 👍
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Neue Info`s
GS-Schwede 👍
Das ist doch endlich mal eine sachliche Information, vielen Dank 😊
Schade nur, das was hier dazu gepostet wurde und das obwohl nicht mal Fakten vorlagen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Vielleicht sollte dann das Datum im Titel angepasst werden. Wenn seit dem 06.11. die neuen Bauteile eingesetzt wurden, dann müsste das 05.11. und nicht 15.11. lauten.
Z
Zodiac
Naja, wenn es ein Lucas Relais ist:
Die hiessen schon früher "Lord of Darkness". Da sind einige Autos abgebrannt.
Das erinnert mich fatal an meinen Mini Cooper 1300 mit Rechtslenkung.
Ständig gab es elektrische Probleme wegen dieser Lukas-Schexxxxe ...
Korrosion an den offen liegenden Kontakten etc.
Abgebrannt ist der Cooper Gott sei Dank nicht.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
(Der Thread schaut jetzt in Summe nicht so anders aus wie die anderen. :happyyeah:)
Die Bilder von 1000PS sind interessant. Man sieht, wie zu erwarten war, einen gewaltigen Hitzeschaden. Das muss ziemlich gequalmt haben. :eekek:
Es ist wie erwartet einiges geschmolzen bzw verdampft (2. Bild). Der Kabelschuh an B+ hat als Hitzeableiter gewirkt. Das Etikett sieht nicht gut aus, ist aber nicht verbrannt und noch lesbar.
Vielleicht wird noch etwas dazu berichtet. :daumen-hoch:
GSme
GSme
R 1300 GS
Habt ihr etwa noch nie ein Anlasserrelais falsch eingebaut? Kann passieren. 🤔😂😂
R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] - Ähnliche Themen
  • Suche R1300GS Gepäckbrücke
    R1300GS Gepäckbrücke: Suche wie im Titel eine Gepäckbrücke der R1300GS ohne Topcaseträger bzw Elektrik Gruß Yilmaz
  • Suche R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • druckvolle Hupe von der 1300 RT
    druckvolle Hupe von der 1300 RT: Hallo! Da die meisten ja auch an das (leidige) Einwintern denken und damit welche upgrades denn sein müssen, möchte ich meinen Gedanken mit Euch...
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert)
    R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert): Einen schönen guten Abend in die Runde, meine R1300 GS Triple Black habe ich 03/2024 erhalten und habe seither knapp 5500 km auf der Uhr. Das...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert) - Ähnliche Themen
