R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter?
Diskutiere R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hab ich auch schon bei mir gemacht.
GSRolf
GSRolf
Ich habe in den letzten Jahren nun schon etliche GSen gehabt.
Die Schalthebel waren ab Werk immer gut positioniert.
Bei meinen beiden 13ern musste ich den Schalthebel erheblich nach unten stellen, bis es wieder gepasst hat und die Gänge sauber schaltbar waren.
Nur Mut ... 2 x 10er Gabelschlüssel und ich glaube noch nen 6er oder 8er zum fixieren der Stange und los gehts.
desperate250
R1300GS Pure
Was ich beim Stiefelthema herauslese ist:
Es liegt nicht an den Stiefeln, sondern an der Position der Füße auf den Rasten.
Normalerweise sollten die Füße mit den Ballen auf den Rasten stehen und nur nach vorne genommen werden, wenn man auch Hebel bedienen will.
Ich habe keine Ahnung wer diese Fussposition erfunden hat…Ich fände es extrem unpraktisch so zu fahren und mache das daher seit 1983 nicht wie beschrieben 🤷‍♂️
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn das für Dich so passt und keine Probleme macht, ist es doch gut wie es ist.
Ich würde ständig mit den Stiefeln aufsetzen, hätte ich die Füße "vorne" auf den Rasten.
desperate250
R1300GS Pure
Nee das passt schon super mit dem QS. Die Füße ständig nach vorne und hinten bewegen zu müssen wäre mir in engen Situationen (Stadtverkehr oder Kehren) zu wackelig
sogehtes
Danke, jetzt wo die Schwachstelle lokalisiert ist, gehts ans Reparieren. Ich werde erst mal meine Fusshaltung checken weil meine "Endurostiefel" eigentlich relativ leicht sind. Egal, erst mal Fusshaltung ändern, nach dem Tenor " wenns andere auch mit schwereren Stiefel packen, muss ich das auch hinbekommen". Dann hab ich ja auch einen Grund mal wieder zu Louis zu schauen bzw. was ich für meien 250 Variokoffer Entschädigung bekomme. 🙃 ...bin froh dass nix am Moped ist weil ausser rechter Griffheizung im Feb und dem Relaistausch lief die Trophy bislang einwandfrei.
Guten Tag
Hatte ich auch mit der 1300er. Die Werkstatt hat die Position des Schalthebel verändert. Danach perfekt.
Herzliche Grüsse Charly
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Irgendwie liest sich das ganze wie betreutes Fahren.
Wo stelle ich meine Füsse vor und nach der Kurve hin, wie schalte ich richtig, wie stelle ich mir den Schalthebel ein?
Fahrt mehr.;-)))
Kommt dann von selbst.
GSRolf
GSRolf
Fahrt mehr.;-)))
Fahrt mehr - so ein Schwachsinn! Einen Fehler den man seit 30 Jahren macht den beherrscht man perfekt. Ein wirklich ahnungsloser tumber Kommentar. Kannst Du Dir sparen.
Ruhig Blut! Wenn jemand selbst bemerkt, dass z. B. seine Fußstellung-/haltung nicht passt, wird er daran arbeiten. Einige Dinge einfach selbst mal in die Hand oder Fuß nehmen.
Mit meiner Schuhgröße 43 gab es bis auf 1x (Ducati - könnte ab Auslieferung falsch montiert gewesen sein?) keinen Anlass den, meist serienmäßigen Schalthebel individuell zu verstellen.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Habe es erst jetzt gelesen.
Bin die letzten 3 Tage 1200 km gefahren.
Die Fußspitzen sind auf den Rasten. Sonst kratzt es in den Kehren am Stiefel.
Mache ich seit 40 Jahren so.
Wolfg
Wolfg
Ich habe, je nach Stiefel, den Schalthebel schon bei der 1200er und auch bei der 1250er angepasst.
Ich hatte nie Probleme, auch vom 1. in den 2., nur normale Geräusche und Funktion.
Bei meiner 13er ist das jetzt nicht mehr ganz so wichtig, da sie mit deutlich weniger Druck und Beschleunigung auskommt.
Wenn Du Inot schreibst, Du legst die Bremse leicht an, sprichst Du vermutlich von der Hinterradbremse?
Und insofern vermeidest Du den 1. Gang, oder?
GSRolf
GSRolf
alles gut, muss nach 40 Jahren Raste am Hacken auf Fusspitze auf Raste umlernen...das wird nicht einfach... ☺
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Mach ich genauso. Man liest hier halt manchmal gruselige Sachen…
R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu
    BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu: Zu verkaufen ist ein nur kurz montiertes Touring-Windschild für die BMW R1300GS. Es ist 50 cm hoch und an der breitesten Stelle 48 cm breit. Das...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Koffer/Topcase-Set Fullset, SW-Motech "DUSC", 1.350,-€, neuwertig
    R1300GS Koffer/Topcase-Set Fullset, SW-Motech "DUSC", 1.350,-€, neuwertig: Zu verkaufen ist ein Fullset, bestehend aus 2 Seitenkoffern "DUSC" in der Größe "L" mit 41 Litern Inhalt inklusive Seitenträgern...
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS, Hepco & Becker, Motorschutzbügel, neuwertig, 239,-€
    BMW R1300GS, Hepco & Becker, Motorschutzbügel, neuwertig, 239,-€: Zu verkaufen ist ein Satz schwarze Motorschutzbügel (Art.-Nr. 50165320001) für die BMW R 1300 GS vom deutschen Qualitätshersteller Hepco & Becker...
  • Warnung wegen Diebstahlgefahr R1300GS: Auberge Le Semnoz in Saint-Jorioz
    Warnung wegen Diebstahlgefahr R1300GS: Auberge Le Semnoz in Saint-Jorioz: Wir waren letzte Woche auf der Durchreise Richtung Vercors und haben vom 29.-30.06.2026 in der Auberge Le Semnoz übernachtet. Das ist unterhalb...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS - Ähnliche Themen
