Radlager SuMo/Räder
Diskutiere Radlager SuMo/Räder im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin gerade an der "Winterarbeit". SuMo-Räder wegen neue Reifen abmontiert und da habe ich festgestellt, dass die vorderen Radlager etwas hakelig...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
SuMo-Räder wegen neue Reifen abmontiert und da habe ich festgestellt, dass die vorderen Radlager etwas hakelig sind.
Mal kurz die Lager abgezogen und im ausgebauten Zustand überprüft. Lager sind eigentlich doch gut....
Habe jetzt 37000Km drauf, können die doch defekt sein nach so wenig KM?
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung (nicht BMW) der Lager und des Dichtringes sagen? Will die bei Agrolager kaufen da original NSK eingebaut sind und ich lieber SKF möchte.
Lima/Riemen jetz nach 7 Jahren auch mal gewechselt, sieht aber auch noch sehr gut aus....
Gruß Andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wenn ich das wieder sehe.... habe mich geärgert!!!
Wollte neue Radlager bei BMW kaufen und tatsächlich verbauen die wieder die billigsten Lager. Diesmal von POLAND (Polen)...
Habe mir SKF-Lager für die hälfte Günstiger über Agrolager bestellt.
Gruß Andreas
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Andreas
Ich kann dir zwar nicht sagen welche Lager du brauchst oder wo du sie herbekommst,ABER wenn du die Lager
schon ausgebaut hast mache auf jeden Fall neue rein,egal ob noch gut oder nicht.Kugellager leiden am meisten beim Ein-und Ausbau,weil sie für diese Art Belastung
nur bedingt ausgelegt sind.Sie müssen ja eigentlich nur einmal einbauen aushalten um dann ihre eigentliche Aufgabe zu übernehmen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Radler erneuert, die alten gingen aber Sau schwer raus...
Gruß Andreas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Im Regelfall steht die Bezeichnung auf dem Lager (z.B. 6006), der Typ bestimmt die Größe, Zusätze (z.B. 2RSR) die Abdichtungsart.
Nachdem du deine ja schon aus-/eingebaut und die richtige Größe gekauft hast erzähle ich dir nichts neues, GS Hotte beschrieb den Rest.
Ich will nur mal hoffen, dass deine Lager das richtige Lagerspiel aufweisen?! Sonst hast du nämlich nicht lange Freude daran.
Ob es bei den SuMo-Rädern auch so ist weiß ich nicht, aber meist sind es C3 Lager.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
C3 Lager sind das nicht. Die haben ja ein größeres Lagerspiel. Original sind da ganz normale 6205-2RS drinn. Eine Zusatzbezeichnung "C3" ist da nicht vorhanden.
Gruß Andreas
Radlager SuMo/Räder
Radlager SuMo/Räder - Ähnliche Themen
  • Kappe Radlager Anhänger abnehmen?
    Kappe Radlager Anhänger abnehmen?: Hallo zusammen, am Anhänger, Standard Stema 750Kg, wollte ich die Radlager kontrollieren ggfl einstellen.. Aber die Abdeckkappe müsste ich jetzt...
  • Radlager Spiel am Hinterrad
    Radlager Spiel am Hinterrad: Hallo hätte mal eine Frage ob jemand auch das selbe Problem hat wie bei meiner ADV. Hab seit kurzen eine ADV 1250 2022 und seit gestern ist mir...
  • Erledigt 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad
    1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad: Hallo zusammen, nur ist heute leider beim Reifen einsetzen ein kleines Malheur am Vorderrad passiert. Hab die Distanzhülse auf der falschen Seite...
  • Preiswerte Radlager
    Preiswerte Radlager: Hallo, ich habe folgende Frage für meine F700 GS: Gekapseltes Lager: 17x40x12 31422314724 kennt jemand abgesehen von leebmann24 (finde den Preis...
  • Montage Radlager vorne schwierig
    Montage Radlager vorne schwierig: Hallo Kollegen, haben beim letzten Reifenwechsel vorne die Radlager kontrolliert (Fingerprobe) und festgestellt, dass sie recht schwergängig...
  • Montage Radlager vorne schwierig - Ähnliche Themen
