Richtige Zündkerzen BMW HP2 Enduro
Diskutiere Richtige Zündkerzen BMW HP2 Enduro im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, über einen Onlinehändler habe ich Zündkerzen für meine kürzlich erworbene BMW HP2 Enduro bestellt. Folgendes wurde geliefert: 2x...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
2x NGK DCPR8EKC
2x NGK BKR7EKC
Beim Austausch der Hauptkerze (seitlich) war alles ok: DCPR8EKC war verbaut und wurde gegen DCPR8EKC ausgewechselt.
Beim Verbau der Nebenkerzen (unten) folgendes: DCPR8EKC war verbaut und sollte gegen BKR7EKC ausgewechselt werden. Doch hier das Problem...Das Gewinde der BKR7EKC war eine Nummer zu groß, d.h. die Kerze konnte nicht verbaut werden.
Nun meine Frage: hat der Händler mir den falschen Typ Zündkerzen geliefert (hätten es 4x DCPR8EKC sein müssen?) oder wurde die BKR7EKC in der falschen Geindegröße geliefert (falls es hier unterschiedliche Größen gibt?)?
Natürlich habe ich den Händler auf eine offensichtliche Falschlieferung hingewiesen. Er weiß jedoch selbst nicht, was nun falsch ist (er fährt ja auch keine HP2...)
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
lt. BMW-ETK sind es 4x die gleichen Kerzen,
NGK DCPR8EKC
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
lt. NGK Produktfinder
Standart: DCPR8EKC
oder: DCPR8EIX (Iridium)
Ich nehm immer die Iridium, und die sind dann alle 4 gleich!
Martin
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Danke für die Antworten.
Dann werde ich die unteren zwei nun auch mal wechseln...
Richtige Zündkerzen BMW HP2 Enduro - Ähnliche Themen
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • 1150 gs - welche Zündkerze ist richtig?
    1150 gs - welche Zündkerze ist richtig?: Hallo Gemeinde! Laut Reparaturanleitung ist die "NGK BKR 7 EKC" die Standardkerze. Rausgeschraubt habe ich "NKG BKR 7 EIX". Die GS habe ich jetzt...
  • richtige zündkerzen für r80gs
    richtige zündkerzen für r80gs: servus ! habe zwei neuwertige zündkerzen beim "aufräumen" gefunden: ngk 7811 bp6es steht auf der verpackung. kann ich die meiner q zumuten...
  • richtige zündkerzen für r80gs - Ähnliche Themen
