Ride-On Reifendichtmittel
Diskutiere Ride-On Reifendichtmittel im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hat schon jemand Erfahrung mit dem Reifen Dichtmittel und Auswuchtgel von Ride-On (ride-on.com)? Insbesondere bei einer R 1250 GS...
martino-ktm
hat schon jemand Erfahrung mit dem Reifen Dichtmittel und Auswuchtgel von Ride-On (ride-on.com)? Insbesondere bei einer R 1250 GS mit TPMS Sensoren. Sofern die Sensoren hermetisch abgeriegelt sind soll dies angeblich kein Problem sein.
Vielen Dank und
Martin
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Was verstehst Du unter hermetisch abgeriegelt ? Die Sensoren haben ein kleines Loch über das der Druck gemessen wird. Ich bin mir relativ sicher dass Flüssigkeit im Reifen die Sensoren zerstört.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
dass "ride on" kenne ich selber nicht, ich hatte aber mal bei meiner r1200gs adv mit sensoren ein dichtmittel reingemacht (irgendso ein grüner schleim ;) ), das hatte dann gut funktioniert und den sensoren war es egal
Doppelpfeil
Doppelpfeil
1200GS Adventure 2016 / Ducati 1299 Panigale
Bei mir hatte so ein Dichtmittel keine Wirkung. Aber auch die Sensoren scheinen dadurch nicht gestört worden zu sein (1200GSA).
Natürlich nicht. Das ist wie als wenn du die Sensoren in ein Kondom steckst und es zubindest. Sie zeigen immer (irgendeinen) Druck an. :lachen:
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Deren Anzeige entspricht aber dem Wert von externen Messgerät ziemlich genau. Also wenn Drücksensoren irgendwas sonst außer Druck messen sollen, würde es mich interessieren.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Vielleicht macht es dem Sensor wirklich nicht aus, wenn Ihr diese Erfahrungen gemacht habt. Der Sensor hat vorne ein kleines Loch über den der Druck gemessen wird. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass der das mag wenn man da Flüssigkeit rein füllt. Aber macht einfach mal, ich bin auf Eure Langzeiterfahrungen gespannt.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe mir gerade mal die Homepage von denen rein gezogen und habe jetzt starke Zweifel an der Seriosität dieser Firma.
Reifenversiegler und Auswuchtgel | Reifenpannenschutz | Ride-On Tire Protection
Dieses HighTech Reifendichtmittel macht Reifen besser und bietet verschiedene Lösungen in einem Paket:
Anti-Leck Wirkung
Reifen halten den richtigen Druck länger
Reifen werden automatisch hydrodynamisch ausgewuchtet
Verbesserter Rollwiderstand und damit weniger Vibrationen und Laufgeräusche
Reifen werden von innen gekühlt
Durchschnittlich 25% geringerer Reifenverschleiß
Die Reifen halten länger und haben 25% weniger Verschleiß wenn man diese Suppe rein füllt ?
Von innen gekühlt ? Erwärmt sich die Milch den nicht mit wenn der Reifen warm wird ? Will ich meinen Reifen überhaupt kühlen ?
Lege besser über Nacht ne Klangschale unter den Reifen, das bringt mehr :zwinkern:
R1200GS Adv. 2018
Dieses Auswuchtgel dürfte sich nicht so verhalten wie die Reifendichtmittel, das müsste flüssig bleiben, während das Dichtmittel irgendwann aushärtet - wenn es aber auch dichten soll muss es irgendwann aushärten.
Einer unserer Fahrerhelden hat mal das bordeigene "Auswuchtgel" von VW jeweils eine Flasche links und rechts vorne reingehauen - normalerweise kommt dann auch zeitnah ein Reifenwechsel, man kann aber auch weiterfahren...
Das ging ca. 2 Wochen gut dann der Anruf: "Das Auto ist kaputt, das Lenkrad schlägt, der fällt bei 100km/h fast auseinander, alles vibriert..."
10 Fragezeichen auf der Stirn weil wir sowas noch nie hatten.
Hat etwas gedauert bis ich drauf gekommen bin wo diese gigantische Unwucht herkommt.
PS: Einem RDK Sensor und dem Reifenmonteur würde ich sowas ohne Not niemals antun.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Anti-Leck Wirkung
Bullshit, sowas. Ist so ähnlich wie die Reifengas-Diskussion.
Wer das Zeug seinem Motorrad, seinem Reifenmonteur/schrauber oder sich selbst antut, gehört mit Labskaus, nicht unter 3 Portionen, bestraft...
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Bei meinem Reifenmonteur stand vor Jahren mal so eine Felge rum, die auf einen Pneuwechsel wartete.
Leider hab ich kein Bild gemacht.
Er meinte nur, dass es sehr aufwendig zu säubern sei und entsprechend dann teuer wird.
In den meisten KFZ sind keine Sensoren verbaut - VW greift das Signal für den Druckverlust über die ABS
Sensoren ab.
Da hätte ich in dieser Hinsicht keine Bedenken.
Beim Mopped würde ich das nicht riskieren.
Michael hat in #8 Bilder eingestellt, auch, wenn die Löcher nicht blockiert werden, oder es egal ist, von der Funktionsweise,
ich hätte keinen Bock, sie so versaut zum Wechseln zu bringen.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Wenn das jemand einfüllt und zufällig mal in der Gegend ist würde ich wahnsinnig gerne mal so einen dynamisch gewuchteten Reifen, bei dem man keine Auswuchtgewichte mehr braucht, auf der Wuchtmaschine laufen lassen.
Zwar nicht das flüssige, aber mit Wuchtperlen
R1200GS Adv. 2018
Da wird die Felge auch gleich immer schön Glasperl gestrahlt :bounce:
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Meine PRAXIS erfahrung...also nicht nur " ich denke":
Die sensoren bleiben funktionieren.
Dass zeug funktioniert 100%
Und genau dass ist ein problem, wenn man einem nagel oder schraube rein fahrt dichtet dass zeug wirklich superschnell ab.
So gut und schnell dass man es nicht merkt.
Mann fahrt dann also die ganze zeit rum mit metal drin dass dan den gummi " beschadigd" wodurch es schlimmer werden kan wenn mann dann mahl den auspuf geht entkohlen auf der autobahn.
Mann muss also von zeit zu zeit den ganzen reifen controlieren ob nicht etwas drin sitzt.
Reifenwechsel, ganz froh sind die da nicht mit.
Teuer, abhangig von wie oft man neue reifen braucht.....
Ride-On Reifendichtmittel - Ähnliche Themen
  • TT Rider V4 2013 Displayfehler/ Display Tausch
    TT Rider V4 2013 Displayfehler/ Display Tausch: OK kurz der Hintergrund: letztes Jahr fing mein V4 2013 an lustige Dinge zu machen wenn unten rechts Wassertropfen aufs Display kamen.....es...
  • Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose
    Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose: Hallo zusammen, ich bin am Ende meines (sehr eingeschränkten) elektronischen) Lateins angekommen und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen...
  • Biete Sonstiges Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett
    Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett: Verkaufe mein Garmin zūmo XT https://www.garmin.com/de-DE/p/pn/010-02296-10/ mit Motorrad-Navi inklusive Group Ride Tracker 5.5"...
  • Erledigt Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount
    Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount: Schönen guten Tag, ich suche eine Aktivhalterung für das TomTom 550 mit der Halteplatte. Die Ram Mount Verlängerung und Befestigung ans Moped...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) TomTom Rider 400 mit Halterung
    TomTom Rider 400 mit Halterung: Biete einen TT Rider 400 mit Ladestation-Halterung + Anschlußkabel und Tachoring für R 1150 GS, aber auch passend an alle Tachos mit 100 mm...
  • TomTom Rider 400 mit Halterung - Ähnliche Themen
