RoadLok an R 1250 GS
Diskutiere RoadLok an R 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...die von der Bremsscheibe evt, aber dann ist lupfen und verladen einfacher, oder irgendwas mit roher Gewalt - Akkubohrer, -flex, lange Hebel -...
R1300GS '26
Weiß jemand, ob der gemeine Dieb das RoadLok durch das Entfernen der Schrauben überlisten kann?
Wäre arg einfach..
...die von der Bremsscheibe evt, aber dann ist lupfen und verladen einfacher, oder irgendwas mit roher Gewalt - Akkubohrer, -flex, lange Hebel - müsste man mal live sehen...
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Ja, das haben wir alle schon raus gefunden!:smoke:
Ich würde gerne von Joe wissen, was seine gebrauchten Teile kosten und biete einfach mal 50% vom NP + Versand. Ich will aber eines davon!
Christian
Das Ding ist nagelneu und ich hab es mir gerade an die nagelneue GS geschraubt, daher werde ich es nicht gleich wieder verkaufen!
Hatte das "original" KTM-Powerparts-RoadLok die letzten 4 Jahre (ca. 40.000km) an meiner KTM 1290 SA (T) in Verwendung und eine ziemliche Freude mit!
Deshalb auch wieder an der BMW, wobei mir dank Eurer eifrigen Zuschriften das Material der mitgelieferten Schrauben jetzt etwas Kopfzerbrechen macht...
lg, Joe
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
JoeB könnte die Schrauben ja durch welche aus A4-80 ersetzen. Die wären von der Streckgrenze dann annähern gleich zu 8.8. Was gibt BMW denn für ein Anzugsmoment vor?
Edelstahlschrauben würde ich wegen der Neigung zum Fressen nicht nehmen.
Zinklamellenbeschichtete Stahlschrauben in der Güte 10.9 gibt es bei Würth, Artikel Nr. 026311090.
Dürfte die gleiche Ausführung sein, wie die BMW Originalschrauben (Sechskant, Flansch).
Problem ist nur die Verpackungseinheit von 100 Stk...
Uwe
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Okay, ich hatte es als Verkaufsanzeige verstanden,
warum hast Du beide Seiten.
VG
JoeB
JoeB
Doppelt hält besser...
...nein, hab nur den linken.
Vom rechten hab ich die Nummer mitangeführt, weil diese Alternative scheinbar eher verbaut wird (...rechts besser zugänglich, wenn das Moped am Seitenständer nach links lümmelt)
Brauny
Brauny
Klärt mich mal bitte auf, warum so ein RoadLok Teil, welches ja nicht zu den Preiswerten gehört, gut ist.
Ob da unten am Bremssattel etwas vorbereitet schon angebaut ist, oder man ein herkömliches Bremsscheiben Schloss verwendet, welches ca. 30 bis 50 € kostet, muss man sich in beiden Fällen bücken, um es zu verschließen.
Zusätzlich habe ich an den “normalen” noch so ein Erinnerungs Bändchen dran.
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
JoeB
JoeB
...na ja, weil Du z.B. bei der "abnormalen" Lösung das Erinnerungs Bändchen nicht benötigst, um zu bemerken, dass der Bolzen drinnen ist!
Verriegelt lässt sich die Mühle nicht 1mm bewegen (...außer jemand hebt Dir das Vorderrad hoch, oder Du wheelst gleich aus dem Stand los)!
Vergiss die Kohle, dem einen taugt's, dem anderen nicht...gibt ja keine Kaufverpflichtung...
Brauny
Brauny
Die Nummer mit dem Bändchen hat aber einen psychologischen Aspekt. Der gemeine "EDE" sieht das Band und denkt sich: "Scheiße, da ist son Schloss dran. Da hab ich nur weitern Ärger mit." Und vielleicht läßt er so die Finger weg. Vielleicht hilft auch schon nur ein Band ohne Schloss. Wäre am preiswertesten. :rolleyes:
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
gugamat
gugamat
PYHRA
R 1250 GS Exclusive 2020
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
guter Ansatz, verlassen würde ich mich darauf aber nicht 😉
JoeB
JoeB
...so, Rückmeldung vom Hersteller:
Der passende RoadLok-Anbausatz für die BMW hat 12.9 Schrauben, den bekomme ich jetzt nachgeliefert!
RoadLok an R 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se
    Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se: Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren. Hab sie selbst hier im forum gekauft für meine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP
    Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Akrapovic Slip-On Endschalldämpfer R 1250 GS titan-silber in einem TOP Zustand 650€ Laufleistung ca. 16.tsd KM
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS
    BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS: Beschädigt durch Umfaller, Funktion ist gegeben Verkaufe einen BMW Alukoffer für die rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS. Der...
  • Biete Sonstiges Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS
    Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS: Verkaufe einen Halter von "Motadd" für den Gummi der Soziusraste an der 1200/1250 GS Clip salva pedane passeggero compatibile con R 1200/1250 GS...
  • Erledigt R1250GS/R1200GS LC RoadLok Bremsscheibenschloss
    R1250GS/R1200GS LC RoadLok Bremsscheibenschloss: Verkaufe ein Bremsscheibenschloss Roadlok XRA 307 rechts für BMW R1250GS (ADV) oder R1200GS LC (ADV) Verkaufe mit dem original Lieferumfang mit...
  • R1250GS/R1200GS LC RoadLok Bremsscheibenschloss - Ähnliche Themen
