Schalthebel pulvern ?
Diskutiere Schalthebel pulvern ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So da ich jetzt ziemlich alle meine Teile ausgebaut habe dich prüfen lassen will überlege ich noch ob ich den Schalthebel auch pulvern lassen...
Digitalheiko
Digitalheiko
So da ich jetzt ziemlich alle meine Teile ausgebaut habe dich prüfen lassen will überlege ich noch ob ich den Schalthebel auch pulvern lassen soll. Hat jemand damit Erfahrung? Hält das? Und gibt es Tipps für den Ausbau?
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
... ohhhhh - du fährst ohne Fußrasten :spin:
Digitalheiko
Digitalheiko
Ich fahr gar nicht momentan.. ich Schraube momentan !
Gast45283
einen der Clips mit der Nr.5 ausbauen und das Schaltgestänge von der Kugel drücken. Dann Schraube Nr.6 (Torx) lösen und Schalthebel abziehen.
Ob das pulvern vom Schalthebel von Dauer ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube nicht das es sonderlich lange hält, weil der Hebel doch ziemlich oft Kontakt mit dem Stiefel hat.
Digitalheiko
Digitalheiko
Danke
Gast45283
Aber wenn du dir etwas gutes tun willst, dann laß dir den Schalthebelgummi auf Nadellager umbauen. Auf langen Touren wird es dir der linke Fuß danken.
Digitalheiko
Digitalheiko
Wo kann man sowas machen ?
Das funktioniert nicht. Du musst das "Gleitlager", also den Kunststoffring vorab ausbauen. (pos.9)
Diese Stelle darf nicht gepulvert sein, sonst bekommst Du es nicht wieder zusammen..
Lackieren wäre hier wohl Sinniger
Gast45283
Ich möchte jetzt nicht dazwischen grätschen, aber meines Wissens ist das kein Kunststoffring, sondern ein gesinterter Metallring. Aber du hast trotzdem recht, weil der dann bei der Hitzebehandlung vom Pulvern raus fallen könnte.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Oder es ganz einfach eine DU-Buchse.
P7GS
P7GS
HN
R1250 GS
Hallo Digitalheiko,
Erfahrung mit gepulvertem Schalthebel habe ich keine...aber mit Ventildeckel,Kupplungsdeckel,Schwingen,Kettenräder,Blenden usw.
Ich kann nur positives sagen 👍
Die meisten Industrie-Teile werden heute pulverbeschichtet...
Es ist definitiv besser und robuster als lackiert!
Nur bei Beschädigung ist ein lackiertes Teil leichter bzw. besser zu reparieren!
Bei einem Schalthebel sehe ich wenig Gefahr,das die Beschichtung nicht hält...
Bedenke bitte,das alles was nicht gepulvert werden soll,abgeklebt bzw. entfernt wird!
Der Pulverer deines Vertrauens sagt Dir alles weitere dazu:cool:
In diesem Sinne
Gruß Thilo
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Da bietet gerade ein Forumskollege einen Nadel gelagerten Schalthebel für die 1250er an :wink:
Gruß,Martin
PS
Upps , da war der Thilo schneller
Von Wegen ,Pulvern hält nicht ....
Wenn das Teil vorher Glasperlgestrahlt wird und der Pulvermensch weis was er tut ,
gottseidank habe ich so einen bei mir ums Eck.
hält das zehn mal solange wie eine Lackierung.
Und das Lager wird mit hitzefestem Tape abgedeckt oder mit einem Gummistopfen
verschlossen und rausfallen tut da auch nix .
Gruß,Martin aus Wuppertal
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
hab es schon bei 3 gs´sn gehabt .....ohne probleme
hab auch meine edelstahlfussrasten von touratech pulvern lassen und fahr damit schon 4 jahre rum.
Gast45283
Hui, das haut dich um. Wenn jetzt die Gummiwalze noch in Nadellagern sitzen würde, wäre das der perfekte
Schalthebel. Sieht gut aus.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Hier mal meine olle Hornet nach der Pulver und Lack Kur .Felgen ,Schwinge,Fußrastenanlage alles in Chrompulver
Gruß,Martin
und Lack
Pulvern hält auch auf dem Schalthebel. Frage ist, ob nicht gleich einen "guten" montieren? Kostet etwas mehr.
Schalthebel pulvern ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-)
    SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-): Hersteller/Anbieter: SW-Motech Teile-Nr.: FSC.07.781.10001 Passend für: BMW R 1200 GS (EURO 4) (0A51) BMW R 1200 GS EXCLUSIVE (EURO 4) (0A51-EX)...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber: Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber NP 159,-€ , hier 90,-€ incl. Versand
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu
    BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu: Biete einen Schalt u Bremshebel Neu, doppelt Kugelgelagert, Gilles Nachbau Dieses Kit besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und ermöglicht...
  • Erledigt BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau
    BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau: Ich biete hier einen verstellbaren Schalt- und Bremshebel für die BMW R1300GS an. Es handelt sich um einen hochwertigen Gilles Nachbau, der...
  • Suche verstellbarer langer Schalthebel 1150GS
    verstellbarer langer Schalthebel 1150GS: Hallo zusammen, suche für meine 1150GS einen längeren Schalthebel. Falls jemand sowas abzugeben hat, gerne bei mir melden. Grüße aus dem Taunus
  • verstellbarer langer Schalthebel 1150GS - Ähnliche Themen
