Schaltumkehr GS1300
Diskutiere Schaltumkehr GS1300 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte mal in die Runde fragen, ob sich damit schon jemand beschäftigt hat. Fallt nicht direkt über mich her, vielleicht gibt es ja...
Mataste
Mataste
Fallt nicht direkt über mich her, vielleicht gibt es ja gleichgesinnte die sowas auch gerne fahren.
Ich habe versucht den Anlenkhebel (ich nenne das mal so) um 180° zu drehen. Da ist aber sehr wenig Platz und es ist mir nicht gelungen.
Auch der Seitenständerschalter ist da etwas im Weg.
Grüße Marco
Mataste
Mataste
Das Thema ist ja auf ein nicht allzu großes Interesse gestoßen :-)
Ich habe jetzt die Schaltung umgekehrt. Das funktioniert auch gut. Nur ist jetzt leider kein Platz mehr da um den Seitenständerschalter komplett zu montieren. Der ist sozusagen innen am Seitenständer angebracht. Bei der 1250 war das noch umgekehrt, also außen.
Falls jemand dazu eine Idee hat, kann er sich gerne melden. Würde mich freuen.
Marco
Arik
Arik
Athen/Bremen
Vielleicht solltest du erst mal erklären, was das genau sein soll, Schaltumkehr. Erster Gang oben alle andere Gänge nach unten würde es vom Wortsinn erklären, kann man aber ja wohl nicht ernsthaft so haben wollen ?
Mataste
Mataste
Rennstrecke, Gewohnheit, ...
Genau 😁
Immer im Kopf umstellen ist doof .
Und @Arik ,
das hat sehr viele Vorteile .
Ganz kurz nur :
Schalt mal in starker Schräglage (Linkskurve) hoch. Das geht einfach nicht immer . Runterdrücken geht prima ☺
Beim Anbremsen ist man meist aufrecht (vom Winkel her) unterwegs und kann immer gut den Fuß unter den Hebel bekommen .
Aber das kannst du mal googeln .
Ist ne super Sache 😃👌
Nibelunge
Genau 😁
Und @Arik ,
Ganz kurz nur :
gar nicht verkehrt das Ganze. Logisch, das dass so im Rennsport gemacht wird. Könnte ich mir, trotz Eingewöhnungsphase gut vorstellen.
Eines müsste man aber beachten, muss ich mal prüfen, rauf gehen die Gänge leichter als runter? Bei umgekehrter Schaltfolge vielleicht etwas mühsam.
Alex
Mataste
Mataste
Nein, ist genauso mühsam oder halt eben nicht wie anders rum. Bei meinen 1250ern hatte ich es nicht geschafft es umzudrehen und musste daher immer umdenken. Geht aber im Prinzip auch .
Da man das Straßenmoped öfters fährt passieren die Fehler eher auf der Rennstrecke.
So im 6.Gang aus dem Stand aus der Boxengasse ist immer schlecht für die Kupplung :rof3l:
P
pudl
Oberpfalz
K51
Anfahren im 6. ? Brauchen wir nicht diskutieren. Egal ob Kringel oder Ampel, aber auch egal ob normale oder umgekehrte Schaltung. In jedem Fall hat man das Moped im 6. Gang abgestellt. Und da liegt der Fehler liegt beim Fahrer, nicht bei der Schaltung. Denn der 6 ist IMMER an Ende und damit am weitesten vom Leerlauf entfernt im Schaltschema.
Mataste
Mataste
Nach dem ersten Turn am Kringel ist das ins Blut übergegangen und das klappt prima.
Ich war letztes Jahr mit beiden Mopeds im Anhänger nach Südfrankreich. Dort bin ich 6 Tage mit der GS , normales Schaltschema, in den Bergen gefahren. Von dort aus dann nach Mugello mit der RSV nach Mugello. Es funktioniert also.
Aber so ist es halt bequemer. Keine Umstellung, kein Umdenken.
Und geiler ist es sowieso :nicken:
Ich bin die GS gestern das erste mal so gefahren. Macht echt Laune.
Hinode-cho
Hinode-cho
das Wort Umkehrschaltung erklärt eigentlich alles und ist ja nichts ungewöhnliches……wenn auch sehr selten im normalen Straßenbetrieb.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Gar keine Rede, Umkehrschaltung. Kenne ich, hatte und mochte ich auch. Aber bei der GS ist das nicht ganz einfach durch Umstecken des Hebels zu realiesieren. Aber in jedem Fall, und das hatte ich (leicht ironisch untermalt) anmerken wollen: egal, ob der 1. Gang nun oben oder unten liegt, zum Anfahren ist der 6. immer verkehrt. Und wenn der beim Abstellen drin ist, hat der Fahrer was falsch gemacht. Losgelöst, ob die Schaltung nun normal oder umgekehrt betätigt wird.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ja ja, wenn man keine Probleme hat, dann sucht man sich welche......
Vielleicht kannst den Motor um 180° gedreht einbauen. Dann hast die totale Umkehr. Schaltung rechts, dafür so wie due es haben magst, also 1. Gang oben.
Musst dich dann nur noch umstellen, dass die Bremse mit dem linken Fuß betätigt wird und dann noch nach oben gezogen werden muss.
Allerdings kannst dann sicher sein, dass kein anderer mit der Kiste los kommt. Also auch noch eine der besten Diebstahlsicherungen kostenlos im Umbau inbegriffen.
taz2ride
taz2ride
bei Arnsberg im Sauerland
R 1250 Adventure HP EZ 03/20
Genau 😁
Und @Arik ,
Ganz kurz nur :
ich habe mich damit bisher nicht beschäftigt. Ist für mich aber logisch nachvollziehbar. Für die, die schneller und mit viel Schräglage unterwegs sind, ist das durchaus sinnig. Für den, der es aus welchen Gründen auch immer (Rennstrecke etc.) gewohnt ist, ist das wahrscheinlich auf Grund der Gewöhnung auch ein Sicherheitsaspekt.
Gut, die Aspekte betreffen mich wohl eher nicht, wenn ich mir aber vorstelle starke Schräglage und dann hochschalten in der Linkskurve, hätt ich das ja auch gerne.
Martin
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Selbst in der Moto GP scheiden sich da die Geister. Es gibt viele Top-Piloten die mit der normalen Schaltung um die WM kämpfen.
Aber man fühlt sich durch die Schaltumkehr wahrscheinlich gleich schneller weil es ja rennmäßig ist. :wink:
Und Kopfsache ist beim Motorradfahren bekanntlich ein ganz großer Faktor. Fängt bei Reifen an, geht über den Sound und bei manchen auch über die Schaltumkehr.
Jeder so wie er das möchte. Das ist ja das schöne.
Mataste
Mataste
Nein....du schaltest einfach in die Richtung die du vorher immer
Wohl eher im 2. Gang statt im 6., nicht wahr? Oder hast du auch den Leerlauf zwischen 5. und 6. Gang gelegt? :giggle:
Ich schaffe es dann immer den 6. drinnen zu haben. Wenn das Hirn aussetzt und das Unterbewusstsein die Gänge schaltet ist der kleine "N-Weg" dem egal .:redface:
Mataste
Mataste
Bei der 1300er geht es ja jetzt wieder mit umdrehen. Bei den anderen Modellen ging es nicht ohne Frästeile .....
Mataste
Mataste
Servus, wie geht es bei der 1300er?
Was muss ich umbauen?
Du musst die Schaltstange, also die Verbindung zwischen Getriebeausgangswelle und Fußschalthebel ausbauen. Dann den Anlenkhebel an der Getriebewelle abziehen. Die Codierung (Nuten und Erhebungen) bearbeiten, damit du den Hebel um 180° verdreht montieren kannst. Dann wird der Seitenständerschalter im Weg sein. Den musst du abbauen und in der richtigen Stellung fixieren.
Es ist alles sehr eng da unten. Vielleicht hast du ja bessere Schrauberskills als ich und findest eine bessere Lösung.
Ich bin jetzt mit der Hebelneigung so weit unten, dass der Seitenständer beim Umklappen fast anschlägt.
Alles noch nicht optimal...aber erstmal geil zu fahren.
Marco
Schaltumkehr GS1300
Schaltumkehr GS1300 - Ähnliche Themen
  • Suche Zylinderschutzbügel GS1300 Original silber
    Zylinderschutzbügel GS1300 Original silber: SUCHE Zylinderschutzbügel GS1300 Original silber neuwertig ohne Sturzschaden oder Macken
  • Erledigt Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung
    Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung: Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Seitenständer, lange Ausführung Artikel-Nr. 4653 1638 149, Neukauf am 15.01.2026 für 159,- € abzugeben...
  • Biete R 1300 GS BMW GS 1300 Topcase Vario
    BMW GS 1300 Topcase Vario: Bmw Gs 1300 Top Case Vario Neu. Bei Interesse gerne melden Preisvorstellung 499€
  • GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya
    GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya: Hallo zusammen wir sitzen in der südlichen Türkei mit einer nagelneuen 1300 GS adv. fest. Das Motorrad kann nicht endriegelt werden. Die Schlüssel...
  • Schaltumkehr
    Schaltumkehr: Guten Morgen, Ich wollte mal fragen ob hier jemand weiß, ob es für die GS1200(2010/2012)eine Schaltumkehr gibt oder jemand etwas praktikables...
  • Schaltumkehr - Ähnliche Themen
  • Schaltumkehr
